Вопрос по гаражным воротам (распашным)... есть версии, что лучше не понятно... хочется по обсуждать
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Иван750иван, 25.10.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как ни странно:) - но если всё сделано хорошо (рама ворот, косяк) и использованы хорошие материалы (те же петли)- провиса не должно быть.
    Провисает (перекашивается) чаще всего воротина - изменение геометрии косяка ворот в проёме- например из-за сезонного движения почвы, нарушения геометрии строения.
    Может еще из-за снашивания петель- воротина опускается.
    Так не делаю. Может быть еще хуже.
    Можно варить точками, небольшими кусками, равномерно с разных сторон- потом обварить уже полностью.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересная идея, такое где-то встречалось.
    Сделать можно, но есть определенные трудности- например трудно поднимать и крепить временно, до сварки, большие листы железа (в размер двух воротин).
    Дальше - если крепить, до сварки, листы снаружи- то сварщика с аппаратом нужно закрыть внутри- что бы варил изнутри. А там от сварочных газов очень неприятно будет.
    Дальше - резать лучше снаружи- значит нужно электричество еще и снаружи.
    Еще- разрезать ровно листы посередине на весу не получиться- значит сочленение листов будет некрасивое.
    Потом - при сочленении двух воротин в середине должен быть нахлест наружнего металла с рамы одной воротины на раму другой - в вашем варианте это не получиться или придется приваривать, потом, дополнительную полосу металл- что бы перекрыть щель.
  3. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Именно так и планирую, а листы ставить так что б между ними был зазор, разрезать, а потом с верху полосу.
    Воротины будут тяжелые + еще внутренний каркас для утеплителя, по этому и стоит вопрос о провисе.
    А по поводу крепежа, в одиночку я вообще не подниму ворота. А с листами кое как думаю до кантую и прижму.
  4. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Какие зазоры с каких сторон выставить? Думаю мм по 2, после сварки будет небось все 4мм. Снизу 5мм выставить.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз тяжелые- значит профиль нужет прочный и толстый (например 60х60) и петли большого диаметра (например 40-45-50 мм.).
    По вашей задумке - будет тяжело одному. Почему - я писал выше.
    В каком именно месте, местах?
    Если разговор по периметру рам воротин -учитываем поводки после сварки, кривизну материала, кривизну проёма, поводки в процессе экстлуатациии т. д.- ориентируемся на зазоры в 10 мм. Можно конечно и 5 мм.- но без опыта- 5 мм. мало.
  6. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    10мм это караул как много, хочу в итоге 4-5мм получить, вопрос на сколько уварится металл в проеме 2.5метра. и по высоте.
    Горизонтальная труба будет 4 штуки, 40х40х3. По идее не должно провиснуть. Вертикаль будет из 63 уголка.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не гонитесь за малым зазором в воротах, устранить затирание между примыкающими деталями при закрытии значительно сложнее, чем кажущаяся положительная сторона вопроса малых щелей.
    Внутреннее уплотнение щелей в обшивке ворот - решает вопрос утепления и защищает от издержек изморози и образования влаги.
    Решетка с внутренней стороны из стальной полосы например, придает жесткость воротины от провиса и деформации. Создает защиту на сквозной пробой и не сильно утяжеляют. К ней легче крепится для внутренней обшивки и утепления.
  8. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Ни очень понял о чем вы.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    про провис - кто озадачивался? :)
    Симметричная сварка с двух сторон ... обшивка металлом с наружной стороны и решеткой с внутренней - создает в итоге жесткий короб в виде воротины.
    Обшивка с одной стороны, с наружной например, и создает предпосылку к возможности деформации металла в процессе сварки.
    Т. е. собираем все на прихватки, а далее последовательно, попеременно меняя сторону сварки - обвариваем окончательно.
    Плюсом к конечной жесткости вы получите защиту от пробоя/пролома/выреза наружной обшивки и проникновения в гараж непрошеных гостей. Т. к. решетка приваренная с внутренней стороны - это доп препятствие для этого. Конечно если приняты остальные меры защиты на воротах.
    Об этом лучше думать заранее, чем после окончания работ.
    Так понятнее?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробовать сделать 5 мм. при должном желании и опыте- можно сделать. Делали и меньший зазор и даже вплотную- но могут быть последствия. Как уже писал- поведет геометрию проёма- и всё...
    Это вообще перестали использовать на ворота. Тем более у вас лист 2 мм.
    Мининум 50 х50, (хорошо с толщиной утеплителя в 50 мм. сочетается). Или 60х40мм. Но всегда удобнее квадрат. .Конечно стенку профиля выбираем максимально толстую.
    Не увариться на столько - что бы в масштабах и габаритах гаражных ворот имело значение.
  11. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Понятнее, но не понял что за сетка, из чего в частности.
  12. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Был опыт, делал проем на чердак 1мх1.5м. Зазор выставлял 2-2.5-3мм, в итоге получилось 5-6мм. Отсюда мой вопрос и возник...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Опыт хороший.
    Значит нужно учеть - почему так получилось.
    Может швы сплошные, может зазоры (между деталями конструкции) при сварке большие заложены были, может конструкция спроектирована своеобразно, может еще что.
    В воротах где могут зазоры увеличиться? Только по периметру рам воротин- значит варите аккуратно, промеряя и проверяя размеры.
    Но опять же смотрите- стремление к минимальным зазорам может, при дальнейшей и длительной эксплуатации выйти боком.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  15. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Полоса какая? 4ка? шаг какой 10 10см? то еть с наружи лист. внутри утеплитель а потом сетка? такое мне ни надо, это в не утепленных воротах про хляет.
