Вопрос по гаражным воротам (распашным)... есть версии, что лучше не понятно... хочется по обсуждать
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Иван750иван, 25.10.18.
  1. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    конечно, не варить же два дня :)
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    каждому по ... понятиям и способностям :aga:
  3. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Уважаемый г8о8г8, вы не понимаете слово терморазрыв... От этого все и недопонимание моего размышления.
  4. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    А вот еще вопросик, на какие петли вешать ворота? Могу сделать из прута 28мм внешние, и палец наверно см16, годятся? и какой зазор надо делать в петлях? масленку еще врежу в них.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Диаметр сгодиться. Часто распрастраненный размер.
    Но если воротины тяжелые или (и) эксплуатация будет интенсивная-лучше диаметр увеличить.
    Да и большего диаметра приваривать удобнее.
    В петлю шарик или опорный подшипник очень желательно.
    Так лучше петли работают.
    С масленкой-вопрос спорный, кто считает необходима, кто лишнее.
    И такой вариант и другой - особой разницы в длительной эксплуатации не показал.
    А насчет зазора- с шариком сделайте, например, 1мм.
    Если что, поставите, потом шарик большего диаметра-верхняя часть,"мама", приподнимется.
  6. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Диаметр увеличить не из чего, увы. Думаю может три петли на сторону поставить. Нашел легкую доску на удивление, ее и буду интегрировать в ворота. Посему вес воротины не больше 100кг выйдет думается. Максимум 110кг, а может и меньше будет.
  7. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Вварил сегодня швеллер 16-ый, если стукнуть резонирует, ну изнутри кирпичем выложу до верха. Проем под дверь 65см... маловато но деваться не куда. Хочу порожек под дверь поднять см 20, надеюсь не напряжно его будет переступать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С тремя петлями может быть хорошая засада- малейший уход от оси вращения, а в трех петлях эта вероятность сильно увеличивается, и начинается-или клинит, или выворачивает воротину или петли.
    Как вариант-приваривать три петли к уголку проёма и вертикальному профилю воротины лежа, горизонтально, потом уже уголок с вваривать в проём.
    Тоже самое сделать и со второй стороной.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сколько у Вас толщина стен в гараже ? Если место позволяет можно ворота внутри обложить пенопластом и закрыть его 2-мя листами ОСБ или фанеры, прижать листы съемными досками на крюках. При необходимости разбирать. Чем планируете отапливать гараж и какая площадь ?
  10. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    И стены нормальные, и крыша утеплена. И топиться будет газом от батарей, площадь не большая, считай комната. Усложнять не вижу смысла, ворота надо сделать сразу по человечески. Как вариант сделать зазоры большие и четрверти семные, и на зиму задувать пеной их. Но это мне тоже не нравиться, а городить огород со семными панелями ни к чему это точно.
  11. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Хелп, как обваривать лист что б не повело?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Аккуратно, точками, потом очень короткими швами, равномерно, по всем профилям.
    Не сразу в одним месте.
    Вроде вы уже приварили где-то. По моему сильновато- сильно выходит пятно сварки на наружнюю плоскость- поэтому и ведет.
    Может большой ток выставлен или сильно прожигаете электродом в одном месте.
    Да, еще, хорошо бы зачистить свариваемые детали от ржавчины, загрязнений, ...
  13. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Сначала точками весь лист, потом по точкам швы что ли? По центру варил, вроде ж видно все. Еще ни чего не повело.
  14. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Или сразу швами, крест на крет по кругу?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Точками, везде где хотите сварить. Потом, если все хорошо- короткими швами. Сплошные швы не нужны.
    Можно приварить частыми точками оба листа, посмотреть как открываются, закрываются... если вопросов нет - уже обваривать короткими швами.
