Засаживается колпак, и пахнет сажей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем andjey19, 25.10.18.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Горение на керамике-тоже не катализ, так ик-горелки работают... Там простое поджигание смеси раскаленными частицами. Так такая горелка светится.
    Раз светится-значит больше 800 град точно. Стоит убавить газ-температура падает и все, газ горит за сотами.
    Извиняюсь за оффтоп, не люблю когда лапшу на уши людям вешают.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А не расколит расколит перф кирпичи?
    Мой колет если 25 мм сверлом сверлить...
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлешинНиколай, я хоть и не сторонник устройства подобного, но предполагаю, что смесь дыма и пирогазов с воздухом, проходя через эти горячие окна "катализатора", да ещё если встречая сопротивление и повышая давление с температурой на входе, просто напросто догорает - условия для этого все есть...и катализ тут ни при чём. По аналогии с каменкой в банной печи: пока загрузка каменки не нагрета, подавать ВВ бесполезно...а нагреется - пламя горит во всей толще загрузки. Но в данной печи сколько топлива надо сжечь, чтобы всё заработало на полную мощь ? Вот и получился "керогаз".
    Хыть бы консультант разъяснил людям, что к чему...:cool:
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Потому и надо тонкое сверло. Оно на выходе из кирпича откалывает вполне изящные куски, и получается весьма аккуратная дырка ;)
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Консультант чутка затихарился в связи с процессом осмысления своих чертежей.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот в печках " Верммонт Кастингс" вроде настгящий катализатор стоит... По крайней мере похоже на фотке...
    В ваших рассуждениях о догаре есть смысл, но правильно сказали-температура... Вообще без источника пламени или электрической искры (10000 град кстати) смесь газов достаточно трудно поджечь, например окурок не зажигает ни пропан ни бензин...
    В каменке думаю идет как раз через "поджиг" вдувание воздуха поджигает углерод на камнях, а он уже поджигает газы, или язычок пламени из топки долетает и поддигает... На холодных камнях -нехватает температуры для поддержания процесса-как в шахтерском бензиновом фонаре-медная сетка не дает загораться газу снаружи путем снижения температуры...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, я не прочитал толком на телефоне...
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Опять Вы про катализ...Кто- то ляпнул, и все подхватили...Банальный дожиг горючих газов, какой там катализатор ? Какая платина в горниле моей теплушки, посмотрите на мою аватарку, это в горниле дожиг идёт, не на поверхности, а в объёме горнила.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Именно поэтому еретиков и сжигали:hello:
    Дожиг - согласен. :hndshk:
