Засаживается колпак, и пахнет сажей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем andjey19, 25.10.18.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлешинНиколай, почему досками нельзя ? Если первый колпак прогрет первой протопкой, то вероятнее длинное пламя с дожигом пирогазов, как следствие - высокая температура дыма...Лишь бы сухое топливо было, а доски ли, сосновые дрова или что- то подобное, значения не имеет. Ещё одно условие успеха - грамотно сложенный топливник...чтобы весь воздух из- под колосника проходил через область горения дров.
    Перед закладкой дров, покажите топливник и колосник в нём...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поверхность большая, горит быстро и температура быстро поднимается - перекалить можно именно топку или первый газовый канал.
    То про что я говорю легко увидеть на железной печи - положите одинаковую массу мелкоколотых и крупноколотых. На мелких печь до бела раскалить можно...
    Это как порох. В пушке же порох крупный - иначе разорвет. А в пистолете - мелкий - иначе не выстрелит а плюнет...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Чтобы было лучше понятно:
    количество теплоты зависит от массы (при прочих равных)
    а скорость выделения теплоты зависит от степени измельчения (при прочих равных)
  4. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Схематично вот-
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  6. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Пробовал полный, но это много, хуже. Начал меньше, дым цвет изменил, светлее пошел, а когда разгориться то белый.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это от досок. Поверхность большая - кислорода нехватает...
    Купите дров хоть на заправке, потом видно будет.
    А вот дым белый - вода прет значит...
    Дыма быть не должно к середине топки...
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Подозреваю, что нет скосов к колоснику - под плоский, и колосник ещё велик... Что происходит: лишний холодный воздух проходит выше и в печь...шамотное ядро отбирает на себя большую часть энергии (теплопроводность у него выше), вкупе получается что и топливо не догорело, и дым холодный - мощность топливника низкая, причём этот холодный дым не в трубе, а в верхнем колпаке, ну и смолы там...Что делать ? Протапливать двумя закладками, добиваться увеличения мощности топливника...
  9. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Ну не белый) не так выразился, светлый. Попробую сегодня яблоней ппотопить, для банной запас делал)
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @andjey19, последний вопрос, хоть и неприятный...
    Вы эту печь где нашли? В смысле порядовку...
  11. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Вот, когда разделил закладку на две части ситуация улучшилась в положительную сторону, а под прямой, без скосов, верно.
  12. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Человек с форума помогал (догадались кто)?. У меня были вопросы в теме, посмотрите в моем профиле.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @andjey19, не суть кто подсказал... просто на "кастом" похожа...
    Видимо проблемы от этого...
  14. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Наверное- не серийная модель)
    Газ проведу на дачу будет предметом интерьера)
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @andjey19, если человек с форума помогал, то почему сейчас уже не помогает ? Что- то не нашёл в Вашем профиле следов обсуждения конструктива печи, наверно через личку общались ? Поймите правильно, я не ищу Вашего консультанта ради злорадства, скорее в поисках истины.
