Постоянно доливаю воду в систему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей Ден, 25.10.18.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Можно и зимой, если не лютый мороз. Поставить электронагреватели кое где. Не знаю где Вы живете, в МО тепло пока.
  2. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    В МО, но в эти выходные не успею. А в следующие не известно. Одна надежда приезжал три дня назад мастер по котлам - продул расширительный бачок в котле. Может будет все нормально. Посмотрю. А там буду решать
  3. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    Удалось найти течь, автор?
    Похожая проблема. На долив уходит до 1.5-2 литра в неделю. Отсечка ветвей (батарея теплые полы) не даёт результата - все равно требуется доливать. Приглашал для обследования тепловизором- ничего. Просто мистика какая то.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не держит предохранительный клапан.
    Или предохранительный клапан срабатывает из-за неисправности расширительного бачка.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотри следы - они всегда есть
    Чаще всего это воздухоотводчик на насосе котла - закрывать забывают и он начинает течь. Очень распространенная проблема
  6. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    В том и проблема, что следов нет или они настолько микроскопические, что не тянут на утечку в полтора литра в неделю.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nikogda, В стяжке, их может и не быть. Значит течет вниз.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С чего решили, что полтора литра в неделю ?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Roaroma,
    @Nikogda написал же:
  10. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    по счетчику замерил когда доливал.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может РБ большой и тупо воздух из него выходит ?
  12. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Народ, кто нить решил проблему? Я вот думаю поставить редуктор давления, и на нижним предел 1 АТМ, чтобы сам доливал, а то тоже надоело раз в 10 дней кран открывать, давление падает (не до 0, но до 0.5 точно (боюсь дальше упадет, если не доливать, главное, когда давление ниже 1 АТМ, в трубах прям журчание идет
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Буровой, класс идея, ничего не скажешь.
    Оставил подпиточный, уехал из дома. По тем или иным причинам течь в СО - а подпиточный ее делает постоянной. Ну, подумаешь, дом затопил - зато давление в СО постоянное !
  14. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Ну когда уезжаешь, перекрывать, а так уехал из дома, приехал, а все замерзло, у меня вода. А почему должна быть течь? И если надолго уезжаешь, выключил автомат на насос и все, бак опорожился и не затопишь, я про отьезд скажем на новогодние праздники к примеру, на две недели либо
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А смысл ?
    закрыл и уехал, давление упало - подпиточный и рад бы подпитать да нечем - котел встал, дом замерз
    или не закрыл - котел работает а дома потоп
    я к тому, что искать надо утечку и устранять, это ненормальный режим работы
