Постоянно доливаю воду в систему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей Ден, 25.10.18.
  1. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Согласен, искать паралельно утечку, это обязательно, так как потом эта утечка может быть больше и больше.
    Забыл дописать, что это временное решение конечно, тупо ставить и забывать про давление не правильно
    В моей ситуации там каждый день мама, но она ей приходится следить, и как падает, она сильно беспокоится, вот и додумался пока поставить его до тепла, а потом слить и конкретно воздухом присануть
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не лепите "горбатого к стенке". Закрытую систему с экспанзоматом подпитывают один раз в год... три года.
    Ищете микротечь, Ваши постоянные подпитки свежей водой приведут к появлениям основательных течей в деталях подверженных коррозии в свежей воде.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это нужно было делать в прошлом году. Перед началом сезона!
    Больше не будет, но всю систему придется заменить. Всю сгнившую систему. Первыми будут радиаторы.
    Там 24 часа должны Вы быть, чтобы найти и устранить течь. Если мамка пару коней на скаку останавливала, то это не значит, что мелочевку всю, на нее валить нужно...
  4. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Если подпитка раз в месяц, как у меня, то эту течь никогда не найдешь. Пятый год ищу. Первые годы подпитывал раз в три месяца, потом раз в два месяца и нет ни какой гарантии что срок подпитки не станет уменьшаться. В прошлом году я думал что нашел течь, на двух стыках были не большие подтеки и вода испарялась. Течь устранил, но давление в СО все равно падает. Тоже задумался установить на подпитку РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ.
    Просто дом на даче и зимой я там не так часто бываю, а вдруг резко давление упадет. Так то есть видео наблюдение с одной камерой направленной на термометр находящийся внутри дома. Но бывает что интернет не работает, поэтому задумался об РЕГУЛЯТОРЕ. Есть ли опыт подключения РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ в СО?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    летом нужно смотреть при холодных трубах где влажность там и протечка...Регулятор давления здесь не поможет, нужно смотреть типа- подпиточный клапан Алимат...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы про перепускной или что ?
    котел у Вас кто ? 98 % утечек через АВО в нем (если есть)
  7. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Летом тоже проверял. Первую утечку нашел зимой, была на коллекторе ТП, благо стык был американка, просто подтянул и все. А летом и были обнаружены еще два стыка влажных, но не капали. Впоследствии устранены. Подпитку я сделал отдельно кран возле коллектора СО, родной подпиткой почти не пользуюсь, не удобно.
    Котел Бакси луна 3. В котлах я не разбираюсь, ревизию делает приглашенный мастер, раз год - два. Постоянно сливает воду из расширительного бака подкачивая насосом, но со слов мастера это не критично и так у всех бывает. В прошлом году поменяли трех-ходовой кран, начинал как бы скрипеть или свистеть в процессе работы СО. И то со слов мастера можно было старый кран просто подержать в растворе лимонной кислоты и тупо удалить кальцивые наросты (вода у нас мягкая и в на чайниках таких отложений не наблюдается). Короче потдёков в котле мастер не наблюдал.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так не выкидывайте - почистите и оставьте, мб в следующий раз пригодится
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это критично. Если не держит клапан и РБ наполняется, давление будет падать постоянно.
  10. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    Рисково, как выше уже написали.
    Я все таки нашел контур в котором утечка. Само место протечки пока не обнаружил.
    Проблему решил установкой дополнительного расширительного бака на 25 литров. Тупо через гибкую подводку поцепил к крану для слива на гидрострелке. Теперь подливаю раз в 2-3 недели.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Nikogda,
    Что ж так мучаться то, добавьте в теплоноситель Уранинит-А и будет Вам счастье.
  12. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Так и сделал.
  13. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    А что такое Уранинит-А?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  15. REM1
    REM1
    REM1
    Здравствуйте.
    часто утечки бывают через автоматические воздухоотводчики... через колпачек...
