Какой котел безопаснее для жизни! Хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Анна12345, 25.10.18.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Внутренняя. Не рассматривала. Настенник я бы хотела больше, он высоко на стене! Его вообще не задувает, с ним никогда не было проблем, кроме то раз в год 2500. Его не нужно зажигать спичками, когда пьеза ломается, он не загрязняется, он же на чистой стене, там нет пыли как на полу. И я не знала, что такое тяга) он просто работал без проблем, без приточки, без розжига и там не было написано на крышке «проверьте тягу!» Напольник будет вечно требовать внимания, предвкушаю
  2. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Зачем нужно это окошко? В украинских котлах оно всегда есть, в Сиберии нет. Оно что пламя сдерживает?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Ну понятно, что огонь смотреть. Просто в Сиберии оно открытое, а в Украинских закрыто каким-то прозрачным стеклом. Может быть хорошо в плане безопасности, что доступ к огню закрыт? Да и огонь вряд ли проскочет через окно.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хм...не для этого.
    Просто у них выбивает пламя и они его закрыли...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В Сиберии это смотровое отверстие для контроля розжига запальной горелки именно "окошко".
    Смотровое отверстие, смотровое окошко.
    А в украинском этот не отверстие, это дырище, это не окошко, а оконище.
    При малейшем незначительном нарушении тяги в дымоотводе, есть вероятность, что через такое окно начнут вырываться языки пламени. Отработанные дымовые газы могут попасть в дом. Ну вот и решили проблему, раньше сказал бы "по русски". :)] Не мудрствуя лукаво, просто и конкретно. По принципу "не пущать". Изменение размеров наверно оказалось бы не рентабельно.
    Так что, я тоже придерживаюсь мнения @Petrovich 32
    А он на форуме считается лучшим спецом по котлам данного класса.
    Ну, а я считаю, что маленького смотрового отверстия вполне достаточно для визуального контроля.
    Да и стекляшка просто может тупо загрязниться, закоптиться, а смотровое окошко можно прикрыть, если конечно конструкцией предусмотрено.
  7. санька15689
    санька15689
    санька15689
    Добрый день! а если выбирать среди напольников российского производства что посоветуете? дом 100 квадратов, отдельная топка имеется, с подобным отоплением раньше вообще не сталкивался, но нужен энергонезависимый, с контуром горячей воды. это выяснил точно.
  8. санька15689
    санька15689
    санька15689
    Высота потолков 2.7 алюминиевые радиаторы стоят. это же тоже имеет какое то значение.
  9. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Какой сервис хорошо развит в городе, тот котел и покупайте.
    Все они одинаковые по сути. Евросит 630 у всех почти.
    Кстати, смотрела в гугле цены на автоматику евросит, стало интересно, почему есть цены и 3000 и 6000. Такой разброс. Как буд-то одна италия, другая китай.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рынок. Да и все они Китай. В России по моему, если написано Италия, то это процентов на 90 Китай.
  11. санька15689
    санька15689
    санька15689
    Сервисники есть Очаг, Лемакс. у большинства такие и стоят, но мнения разные. Данко еще. Автоматика сит у всех практически, это точно. главное чтобы в дальнейшем минимум проблем возникало чтобы не мучиться с установкой ...переустановкой. это ведь тоже только сервисная служба может? или как?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Они визуально отличаются.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    К отоплению можете и сами, а пуск газа газовики. Нужно чтоб по мощности соответствовало проекту и акт на дымоход
  14. санька15689
    санька15689
    санька15689
    А как узнать визуально Италию? что то конкретное должно быть? или просто они разные? ...чтобы не попасть на китай...
  15. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Никак. Приходили в магазин, который Сиберией торгует. Открываю дверцу котла, там на автоматике нет наклейки Евросит, открываю другой котел - есть. Спрашиваю а где наклейка на первом котле? Менеджеры отыскали ее, нащупали рукой с другой стороны автоматики. Я вот сомневаюсь, что компания SIT групп клеила бы наклейки с разных сторон. На одном с лицевой, на другом ее не видно, только рукой можно потрогать) Явно что-то не нормально. А вообще погуглите:
    Газовый клапан TGV 307 (аналог 630 EUROSIT) Автоматика TGV 307 (аналог евросит 630).
    Да есть китайские, наверно отличить может только спец.
    У соседей котел Термотехник, понравился визуально, тихо работал, посмотрите в их сторону.
