1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Система вентиляции с тонкими гибкими вент каналами
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Mike_spb, 26.10.18.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я так понимаю, что из металла это 125 - значит занижение будет минимум 15 см. А для полугибких 75мм (правда их самих нужно не 1+1 в помещение, а по 2-3) - до 100мм занижение. Разница 5 см при станд. потолке 260 это очень много.
    Или есть решения металл по размеру как полугибкие?
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Есть 100мм воздуховоды, и можно не занижать все помещения, сделать только в коридоре разводку, решетки из стен.
    75мм, без перехлестов не всегда получается, если это не приточная установка .
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Из оцинковки можно сделать хоть воздуховод 179х56мм, и даже клапаны такого размера, и даже камеры статического размера для вентрешеток/диффузоров. Но я сторонник не ронять потолки по всей хате, обычно использую всё-таки круглые каналы с правильной трассировкой и отпуском потолков в ТЕХНИЧЕСКИХ помещениях и в санузлах с коридорами. При этом очень часто удается спрятать вентканалов в чистых помещениях в шкафы/над шкафами так, что и не видно ничего, даже приточных решёток бывает - не видать.
    При любой схеме (даже коллекторной) нужно не только шумоглушения учитывать, но и шумоизоляцию помещений от "звуков по трубам". А то часто вижу в чужих проектах (даже от настоящих профи и за глобальные деньги сделанных) частую ошибку: шепот из одной спальни в другой слышен будет по приточному воздуховоду. Ну а "нарисовать" малошумную схему вентиляшки, похоже, пока могут реально единицы хоть в больших городах, хоть на периферии, сужу по количеству недовольных шумом от вентсистем с вентиляторным притоком. Правильную систему не должно быть слышно при проектном расходе в спальне. Но - не всякая квартира имеет геометрию, позволяющую поместить необходимое шумоглушения (с шумоизоляцией).
    PS.
    Тонкие каналы скорее дадут "плохой" результат как по шуму от вентилятора на притоке, так и по прочим шумам, так и по отпуску потолка ибо даже при канале по потолку "толщиной" в 50мм чтобы малошумно подать приточный воздух даже через круглый диффузор, опустить потолок придется минимум на 100мм (мои "рисунки полезные" на рабочем компе, а я туда попаду не понятно когда...).
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всё же вентблок задорого и большого размера + мучаться с разводкой занижая потолок (пусть только в коридоре) снова отпугивают от полноценной ПВ системы.
    А что скажите не про бризеры (они понятно - шумны и толку немного), а про компактные реверсивные рекуператоры (проветриватели), которые подобно КИВ идут в канал 160мм уличный прямо из комнаты, имеют теплообменники (керамика), фильтры и могут выдавать от 50 м3 в час?
    При этом уровень шума от 11 Дб на малой скорости, но и на высокой немного - 21-26 ДБ.
    Мне сначала предложили решение от WOLF (CWL-D-70) но оно от 140 тр. Но есть и бюджетнее же намного - BLAUBERG WINZEL или итальянский ASPIRA ECOCOMFORT 2.0. Посматриваю на последнее (Визель типа Украина что сейчас проблемно), а ASPIRA типа и монтаж быстрый недорого, и комнату до 20м2 на двоих отлично и тихо продувает, и не только зимой теплый воздух сберегает - но и летом холодный воздух от кондиционера. Ну и работает на реверс - 40 сек приток, потом 40 сек. вытяжка. Фильтры недороги (можно самому вырезать), сам блок вытаскивается и чистится легко...
    Не могу понять - в чем подвох? Вроде всё что нужно будет в квартире обеспечивать, даже если в 3 спальни поставить по бюджету в разы выгоднее чем классика с трубами. Что думаете? Как альтернатива всем воздухоканалам и пр. для квартиры с низкими потолками и отсутствием места ставить "ящики" огромные и шумящие...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот о чем речь:
    Типа поставить такие в каждую комнату и спать спокойно. Ну чистить их раз в мес-два, внутр. блок с фильтром за ручку полностью вынимается легко.
    Цена решения - 50 тр с монтажом за 1 комнату. В разы проще канальных этих систем промышленных (которые еще индивидуально хрен подстроишь под каждого человека/помещение).
    Что скажите?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почитал. У автора было 3 претензии основные к его паре "Твинфреш Комфо РА1-50":
    - в морозы недостаточная эффективности рекуперации, шёл "в конце цикла притока около 0С воздух". Это при -10С за бортом как понял;
    - реально не давал нужных идеально-комфортных 60 м3 в час на человека;
    - шум как понимаю был выше заявленного изза работы на высокой скорости.
    На враждебном сайте Италии нашел полные хар-ки к примеру того что хочу ставить Aspire:
    Про холодный воздух в конце 40-сек. цикла притока пока ничего не могу сказать, ну с другой стороны ИЗ ОКНА ТО ХОЛОДНЕЕ при проветривании откидыванием (как до этого 20лет жили).
    Вопрос два остаются для меня:
    1. Насколько дискомфортны значение шума днем и ночью? До 32,5 ДБ (а) на макс. скорости в 1,5 метрах от рекуператора (стол под ним почти рабочий), и 20-26 ДБ (а) в 3-х метрах у изголовья ночью?
    2. Для одного в комнате при условии открытой двери достаточно будет 35/48 м3 притока в час для комфорта и хорошего самочувствия?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allmas, зайдите в любой Леруа. У них, в отделе "Вентиляция" есть стенд с вентиляторами и кнопками их включения. найдите на стенде вентилятор с уровнем шума 25-:-26дБ (например ЭРА Slim, Diciti Silent или Blauberg Sileo) Ю включите и послушайте - насколько Вас устроит шум, им создаваемый.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаетесь. Поток воздуха из щели окна ощущается меньше, чем "узконаправленный" из клапана.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так не получится, это туда ночью надо прокрасться) Днем да с посетителями ничего не поймёшь.
    А вот по объему притока ниже нужных 60м3 это напрягает - но не могу сообразить общую картину, если двери в комнатах будут открыты, и 2-3 таких будут работать устройства. При том, что вытяжка только естественная через вентканал с/у + в кухне.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да мы и приоткрываем даже на несколько см. окна зимой. Очень жарко в квартире, сильно топят.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При цикле притока => воздух будет уходить ("выдавливаться") через существующие каналы ЕВ
    При цикле вытяжки => приток будет идти из каналов ЕВ. Попутно "добавляясь" запахами из СУ и кухни.
    Не зря производители настоятельно рекомендуют установку реверсивных проветривателей по 2шт на 1 помещение. И чтоб они работали "синхронно-противофазно" (один на приток - другой в это время на вытяжку, в следующем полуцикле - наоборот). Кстати, такая опция у многих производителей штатно предусмотрена в пульте управления.
    Ошибаетесь! Прекрасно поймете - насколько слышен шум в 25-26дБ. Если он будет слышен днем, при посетителях, то уж ночью, в спальной, - он будет "оглушителен".
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @DiJo, итак что получается - эти точечные рекуператоры по сути чисто маркетинг-разводилово? И на деле они не могут одновременно ТИХО и ЭФФЕКТИВНО обеспечивать комфорт? И либо будет шумно (да еще по 2 шт. в каждом помещении), либо тихо но бестолку?
    Какой у них сегмент применения, где можно рекомендовать их использование?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все верно.
    Там, где не сильно критичен шум и эффективность, но нет технической возможности смонтировать централизованную систему вентиляции и очень хочется хоть немного уменьшить затраты на отопление. Например, в офисных помещениях (в часности, - в модульных строительных офисах-бытовках "типа прорабская"), небольших точках общепита, магазинах, мастерских и т. п. Ну и в случаях, когда "не жаль потратить деньги на бестолковую игрушку" или "ничего, привыкнем".
