Подскажите, что это за печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mark1979, 26.10.18.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А вот в этом варианте варочная поверхность сделана электрической. С одной стороны гемора меньше, но если отключат свет, то придется топить большую печь.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ну так и печь можно сделать электрической и никакого гемороя
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дизайнер, как правильно заметили, такого нагородит что мало не покажется
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Плита отдельно это особенность данной местности и хорошо подходит для приготовления пищи животным
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Плиту в шестке так же можно топить отдельно
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Не знал про это. Спасибо!
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Смотрится канешна бомбически, только вот и стоить это будет мама не горюй.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не то слово. Кстати обстановка и интерьеры - по цене выше стоимости печи ;)
    Едите в Румянцево, см Нунауни - сделают вам скидку - будет у вас тепло и красиво.
    Еду разогреть тоже можно, приготовить - только быстро надоест как и лежанка, на дым из трубы смотреть выбегая из дома - полгода, достаточно чтоб наиграться.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Не, не нужны нам Нунауни, вся идея была в РП ;)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Саша, не поверишь, но так часто встречается...
    Примеру, сейчас у меня в работе печь:
    Было:
    1. Фундамент со скругленным углом.
    2. Дымоход керамический Шидель УНИ ДУ 20 см.
    3. Угол подключения дымохода 45 градусов.
    4. Высота подключения дымохода 1,6 метра, с учетом патрубка - 1,4 метра от пола;
    5. Расположение дымохода, в стороне, ближе к скругленному углу, на расстоянии 15 см от фундамента.
    Первоначально хотел заказчик:
    1. Русская печь с двумя дверками;
    2. Основное назначение - красота горения и дизайнерская фишка;
    3. Вспомогательная функция - приготовление пищи;
    4. Дверки не напротив, а по двум рядом расположенным сторонам;
    5 Одну дверку, каминную, высотой не мене метра! Будем изготавливать на заказ;
    6. Вторая дверка 0,5*0,5 метра со скругленным верхним краем;
    7. Чтобы в стороне, за дверкой, была площадка для горшков и прочей снеди 60-40 см;
    8. Чтобы не перегревалась и отделочные материалы можно было применять не жаростойкие;
    9. Материалы должны выдерживать нагрузку от тяжелых отделочных материалов, а возможно и телевизора;
    10. Чтобы тепло быстро не улетало;
    11. Дожиг дымовых газов и вторичный воздух, обязательны!;
    12. Классический камин не допустим;
    13. Обязательно внутри свод (позднее выяснилось, что хотел купол);
    14. Шамотные плиты не используем, т. к. куплен кирпич.
    15. Делаем тепло изолированную двухслойную конструкцию полностью из кирпича.
    Решили изложенные пункты интерпретировать следующим образом:
    1. Печь не может называться "русской" по конструкции;
    2. Понятно.
    3. Слабо, но возможно;
    4. Сделаем;
    5. и 6 Обе дверки одинаковые;
    7. Получается около 30 см и по стоторан от боковой еще дополнительно.
    8 и 9. Делаем Полностью из кирпича;
    10. Внутри сделали дымообороты;
    11. Функция не нужная, но попробуем поэкспериментировать с готовой печкой;
    12. Делаем печь без огромной двери;
    13. Делаем свод;
    14. Кирпич шамотный и керамический;
    15. Именно тепло изолированную двухслойную конструкцию полностью из кирпича и делаем...
    Решено.
    "Сочиняем печку по-месту"
    Что получится в финале обязательно покажу.
    :hello:
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да...я половину слов не понимаю. Пока по расположению печи вроде вот так вырисовывается. Ширина печи 1,5 метра. Хотел сначала лавки каменные, теплые, но тогда они вылазят за фундамент, да и смысла нет, главное спина к теплой печке. Вроде класика получатся? Варочная в этом варианте не влазит.
    Вопрос, можно ли в кирпичной стене в проеме, к которой печь пристроена сделать каналы с горячим воздухом, чтобы обогревался коридор? Или это будет потеря КПД печи?
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Есть еще другой вариант расположения и компановки печи. Там варочную можно поставить электрическую или газовую. Вниз под варочную дровню. Вытяжку в трубу печную, также можно?
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот еще нагуглил, понравившиеся картинки
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    И кстати, может я зря с бордюром парюсь на лежанке. Я смотрю в классическом варианте были просто занавески...
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Mark1979, печное дело - отнюдь не ремесло, как многие считают. Не всё так просто как кажется.
    Печника ищите на свою печь - кому будет интересно этим заниматься и у кого будет на это время.
    На свою довольно простую печку - от начала поиска печника до первой топки, ушло ок 8 месяцев.
