Подскажите, что это за печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mark1979, 26.10.18.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня много времени. Печь будет делаться в последнюю очередь. Я форум печников два года назад уже изучал, даже книжки умные читал. Сейчас опять начну читать. Мне кажется тут будет сложно найти хорошего печника, который сможет сделать проект порядовки.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Тут, конечно - не то, что там! (с)
    Раз острой необходимости нет, можно не спешить. Со временем, необходимость может совсем пропасть ;),
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    @Mark1979, https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003810900/viewer/
    Поизучайте на досуге. Может новые мысли появятся
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Почему "как"? Делайте русскую. Рекомендую, с нижним прогревом: https://www.forumhouse.ru/threads/167854/
    Он там, как телеге пятое колесо.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Труба служит для отвода дыма, а не для отопления. Тепла от неё почти нет, тем более для таких площадей. Для отопления обоих этажей нужна двухэтажная печь, а в вашем случае может быть и две или очень мощная одноэтажная и хорошая циркуляция воздуха по всему дому:
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Русская-НП-Л 6х9,5.
    «НП» - нижний прогрев, «Л» - лёгкая, средней теплоёмкости.
    Мощность печи изменяемая. Максимальная около 10 кВт/ч для отопления примерно 100 м2 помещения.
    Особенности:
    1. Большое горнило классической русской печи с полукруглым сводом.
    2. Эффективная конвективная система с равномерным прогревом нижней части, невысоким сопротивлением и без застойных зон.
    3. Свод не закрыт глухими стенами и засыпкой, быстро отдаёт тепло непосредственно в помещение, а в тёплое время или при наличии других источников тепла или в небольшом помещении его можно укрывать термостойкими одеялами. Так же можно утеплять снизу под.
    4. Размеры лежанки – полноценная двуспальная кровать.
    5. Простая и надёжная конструкция.
    Режимы топки и движения газов:
    1. Летний. Классическая русская печь.
    2. Зимний. Нижний прогрев.
    Режимы теплоотдачи:
    1. Топка по-летнему, с утеплением. Долго держится тепло в горниле. Печь снаружи холодная.
    2. Топка по-летнему, без утепления. Горячий свод и тёплая лежанка. Нижняя часть печи холодная.
    3. Топка по-зимнему, с утеплением. Долгое тепло в горниле. Снаружи греется только нижняя часть печи.
    4. Топка по-зимнему, без утепления. Греется вся печь.
    5. Топка по-зимнему, без утепления, открыты лючки под лежанкой. Максимальная отдача тепла в помещение.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо вам @Traks за полезные и содержательные посты :um::close:;)
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Пристроить рядышком: https://www.forumhouse.ru/threads/167854/page-20
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я это понимаю, поэтому скорее всего делать его не буду. Но когда сидишь 5 дней в офисе без окон, охота помечтать как ты будешь сидеть, пить вкусный душистый чай и смотреть на огонь:)]
    Если серьезно, то ведь можно камин пристроить к печи сзади в зону гостиной, только вывод сделать в трубу РП. Т. е получается вроде как два отдельных объекта, с общей трубой.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Mark1979, нет ничего приятнее, чем наблюдать огонь в горниле русской печи без всякого камина.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Александр, вы имеете вот такую двух этажную печь. Т. е. вторая печь которая может топиться автономно от первой.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, если на первом русская, то на втором автономная и это хорошо. Но я имел в виду двухэтажную печь с топливником только на первом:
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Александр, вот поэтому я и пытаюсь определиться с ее расположением и компоновкой. Если делать горнило печи как я нарисовал в сторону прохода и кухни, в том варианте, в котором она у меня сейчас, то сидеть и наблюдать не получится. Поэтому у меня была мысль перенести кухню на другую сторону, где стена без окна.
    Это вроде даже лучше, убрать варочную от окна - запотевать меньше будет.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Мне больше вариант с автономной печью нравится.
