Подскажите, что это за печи?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mark1979, 26.10.18.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Особенно если учесть что там непонятно для чего под плиту сунуты сваи.
    @Mark1979, прежде чем выбирать печь - определитесь с ее функционалом. Дальше будет проще.
    От камина отказываться подождите, гляньте в сторону печей - каминов (с дверками), там пламя видно, излучение есть, но камин не открытого типа.
    Готовить на печи сложно. То поднять пламя, то опустить, а систем очень инерционная. Но приспособиться можно, если есть "чувство огня". Еда с печи намного вкуснее.
    Определитесь с хотелками, а от задачи уже плясать будет легче.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @мама Жания, вы это про что?
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Камин не хочу. Весть проект изначально был рассчитан на то что по центру дома будет большая русская печь. И вообще, можно сказать печь и была основным мотиватором в строительстве сруба. Буду строить каменный дом, там поставлю камин.
  4. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Я про то, что свайный фундамент плохо уживается с другими видами фундаментов.
    У меня дом тоже с печью, от русской отказалась, печью очень довольна - как раз то, что надо.
    Но это отдельная пестня.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вы, наверно, имеете в виду чугунный варочный настил? В горниле русской печи всё проще: протопил, поставил еду в печь и забыл. Ничего не надо помешивать, переворачивать. Когда вспомнил - достал, всё готовое и горячее. Даже молоко не убегает. Конечно сразу после сильной протопки пироги надо засовывать и вынимать вовремя, но диапазон от и до большой, ошибиться трудно.
  6. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да, конечно.
    Кстати, чугуньевый у меня тоже после протопки в закрытой нише работает на томление неплохо, почти как русская печь ну или около :|:
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня монолитная плита на буронабивных сваях длиной 3 метра с опиранием на твердые грунты (мергель-известняк). Плита усилена в месте размещения печи. Печь будет ложится на плитное пеностекло для предотвращения неравномерных температурных расширений.
    Все должно быть хорошо. По крайней мере расчет нагрузки делался с двойным запасом.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    И наверно у вас отопительно-варочная печь, в которой сбалансирован нагрев плиты и массива. А есть конструкции специально для кухни, где весь поток пламени максимально греет именно плиту и на подкладывание очередной щепки она реагирует быстро. Т. е. быстро прибавить температуры нетрудно. А если плита достаточно большая, но нетрудно и убавить, отодвинув кастрюлю в менее горячее место.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    С позиции феншуя и всяких традиций нормально будет очаг повернуть на лицевой фасад?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Температурных расширений, способных на что-то повлиять, в фундаменте и без пеностекла не будет. Пеностекло под печь кладут, чтобы уменьшить теплопотери вниз. Я пару раз его использовал под русские печи, но только по настоянию заказчиков. Сам не рекомендую. Теплопотери вниз всё равно несущественные, а пеностекло очень непрочный материал Где-то М4-М6 и кто-то показывал фото, когда под неравномерным давлением частей печи оно продавливалось и печь трещала до полной непригодности. Я делал нагрузку равномернее и площадь опоры шире, местами подкладываю кирпич, но предпочитаю фундамент так фундамент: бетон или кирпич без сомнительных прокладок.
    А который из них лицевой? Если чёрные полоски это топочные дверки/заслонки, то большая РП так не получится, если только маленькая с каким-то пристроем. У большой устье с короткой стороны.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Короткая стенка на рисунке длиной 1700мм, плюс можно еще в проем на балку залезть на 30 см. Этого достаточно, чтобы разместить устье как на рисунке на длинной стороне? Просто длинная сторона тогда будет не такая длинная)
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Печь может быть самых разных размеров. Но чем она меньше, тем больше встаёт вопрос, а достаточно ли тепла она даст когда надо не только кушанья готовить, но и дом отапливать.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я так и хотел сделать, с том смысле, что заложить проем кирпичом между печью и стенами сруба.
    Вот, родилась компоновка.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Mark1979, в этой планировке легко встанет русская печь "Теплушка" с размерами 120\165 см...и плита в ней, и лежанка, и горнило...:cool:
