Поиск проекта шале
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем winger, 26.10.18.
  1. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    За ссылки тут сильно обижают, поэтому предлагаю гуглить по контексту типа "полиэфир шифер рулон".
    Он итальянский. На начало прошлого лета все продавцы здесь говорили что год уже его не поставляли. Пришлось съездить в Вотебск (Белоруссия). Везти его удобно - 80 м2, это рулон длиной 2м и диаметром около 40 см.
    Как антивандальный не подойдет, от сильного удара разрушится.
    Кстати, присоединяюсь ко всем, кто отговаривает здесь от использования дерева в качестве материала стен, с учетом всех описанных ограничений. Дерево - наверное самый затратный, не технологичный, трудоемкий конструкционный материал для стен капитального дома для круглогодичного проживания с огромными трудозатратами на содержание его в приличном виде потом. Вернее сказать, при ограниченном бюджете, оно для этого совсем не подходит.
    На блоки (любые) можно навесить любой же фасад. Фасад сам по себе не дешево обходится, но его при использовании газосиликата, например, можно отложить "на потом", что не мешает проживанию в доме.
  2. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Да что ж такое то... почему из бруса да с "доутеплением".
    Любое строительство из бруса это один плюс условная "дешевизна" на первом этапе (оправдать может только одно - вы погорельцы с 300 000 и взять денег больше негде)...
    И далее одни минусы. Строить из бруса это встать на путь страданий длинною 10 лет...
    Ладно клееный брус - он понятный материал со своими плюсами основной из которых эстетика.
    Почему не газблок + каркас? (Это если подешевле) Или просто каркас где первы этаж под камень можно отделать, а второй под брус? Или метровые стены из полнотелого кирпича + натуральное бревно? (если бабок полные карманы)...
    Я как отделочник (большей частью) постоянно вижу "трагедии" с этим брусом блин...
    Особенно жалко конечно не "волосатиков", а "сухой профилированый" тут вообще и денег потратили и все как у "волосатого" (ваша терминология) - обрезного.
  3. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @KurochkinDom, После подсчёта ПБ с доутеплением стало дурно, поэтому будет ГБ.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    А когда будет ПОДСЧЕТ ГБ?
    Мы, тут, - зависли, в процессе...:)
  5. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Так делайте каркас.
    Первый год:
    1. фундамент
    2. Силовой каркас
    3. Кровля
    4. Утепление и наружняя отделка ЦСП, внутренняя ГКЛ.
    Далее по финансам:
    1. на первый этаж мокрый фасад с доутеплением 100мм и отделкой под камень
    2. второй этаж отделка имитацией бруса
    вуаля - шале готово.
  6. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Затык с кровлей, пытаюсь оптимизировать,
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Во что обходится м. кв?, в среднем - ? под чистовую...
    Регион - С-Пб
  8. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Нет, я теперь в секте ГБ.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Отнесу-ка ЭТО в ТУ тему...
    Будем стремиться/выруливать на результат, в районе 40,0...:)
    Пригласим-ка бывалых: @Traks, прокомментируйте, плиз!
  10. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    сметы нет. Цифры с потолка (усиленно рекомендуемые критиками в темах покритикуйте проект).
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ну, в вашем случае, вполне возможно, - не вписаться, в декларируемый диапазон...
    Ибо, ЗАМАХ/Размах, - соответствующий...
    Не из бюджетной категории.
    Здесь, реально, могут высвечиваться ЦИФРЫ не с потолка, даже,
    но и - заоблачные..., по сравнению с эконом-сектором...
    Наскока помню Ваши планировки, - настока судю...:)
  12. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    В СПБ не знаю. Но думаю большой разницы нет. От 16000 м2 за теплый контур, если делать нормально.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не потому что я считаю ваши деньги. А потому что проходила похожий путь.
    Сначала муж колотил себя в грудь и говорил, что дом должен быть только из строганного бревна.
    Правда денег на отопление жаба душит. Нужен и из бревна и утепленный.
    Принесла ему ценник с отделкой "можно кое как жить и потом доделывать". Бревно он разлюбил.\
    Потребовал посчитать клееный брус - больше ему клееный брус не нравится.
    Опустились до бруса - к ценнику приложила список того, к чему надо быть готовыми. Брус ушел в небытье.
    Потребовал арболит - как экобетон. Ценник устроил, характеристики устроили, но тут отговорил архитектор с форума.
    Результат ГСБ и отделывай как хошь. Хочешь имитацию бревна и доски лепи, хочешь квартирная отделка.
    Зато и сроки, и осадка, и теплосопротивление - получил в одном флаконе. Да еще и жаба умолкла.
  14. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Добрый день, уважаемые форумчане! Не могу разобраться вот в каком вопросе, в данный момент классикой шале сочетание камня и дерева уже не является? В основном дом делается блочным и облицовывается дерево или штукатуркой?
    В связи с этим вопрос:
    Насколько тяжело облицевать таким образом как на видео?
    На 15-17 видно хорошо, что это за доска и насколько она дорогая?
    Как обшить внутри, чтобы было ощущение дерева. Вагонка и имитация не очень смотрятся.
    С уважением.
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
