РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Они мелкие, движение руки не вызывает срабатывание и он не должны. Кроме того, там температура примерно человеческого тела должна вызывать срабатывание. Пробовал палкой помахать - не срабатывает, тряпкой тоже Да понимаю в том то и дело, и поставил уличные для улицы. Зону охвата всего в 3 градуса вдоль дорожки выставил, причем довольно точно по лазерной линейке, не на глаз. На глаз кстати не получалось выставить, на расстоянии даже 15-20м не срабатывал потому как не туда "смотрел". Не, эти наоборот на быстрое движение лучше срабатывают, чем на медленное. По крайней мере не хуже. На улице никак правильно не установят. Нужно с подтверждающим датчиком видимо, например как есть совмещенные ИК+СВЧ, такие точно НЕ сработают на движение воздуха. Пример: другой датчик стоит в зоне где 100% ничего движущегося нет в принципы. Ни травинки реально тротуар. И на него прямые солнечные лучи не попадают. И то раз в 1-2 дня редко пусть, но срабатывает. Значит от движения воздуха нагретого. Так на участке по другому не поставить! Тем более линейные датчики, которые "стреляют" вдоль и в любом случае в определнные часы солнце там будет. Если бы. Но наиболее вероятно то, что для охраны днем ИК датчики не предназначены в принципе. Ночью вопросов нет. Ни одного срабатывания. Ни на кошечек/собачек мелких не срабатывает, ни на ветер. Понимаю, это очень правильный совет. Собственно с этого и начал и вот по инструкции установил Самое веселое знаете что? Что день на день на приходится. Солнечный так же день - ни одного срабатывания. Другой - каждые 10 минут реально. И так несколько часов, потом прекращается. Уменьшил до 6 чувствительность у одного. Срабатывает на движение хорошо (там расстояние поменьше просто), ложные прекратились. Но другой никак не уменьшить, там дальше намного и на 9 его выставил едва срабатывает на движение, но и ложных много.
Как же тот пример, где ветки НЕ попадают в его зону охвата, а датчик все равно срабатывает? Очень странно. Более чем. Или у вас так все расположено, что смотрят они в сторону какой-то бетонной стены например, которая никогда на солнце не бывает, или с моими что-то не то. Кроме того, это обычные внутренние датчики у вас так, а если уличные линейные. Их же задача следить за периметром, по другому их не поставить, кроме как с одной стороны или с другой дорожки и правильно по ее направлению навести.
Вот еще не понимаю в самом приложении. Что стоило сделать, чтоб можно было через него отключать сирену? Как датчиков группу можно ставить на охрану, можно исключать, так и тут бы. Но нет, только батарейку вынимать, чтоб не орала без дела при таких срабатываниях, ну или удалять устройство. Но чтоб снова ее задействовать, надо находиться на месте в доме рядом с сиреной.
Вот у меня другая проблема с датчиками движения Livicom. Если медленно открыть дверь и войти в охраняемое помещение и не делать резких движений, то датчик не срабатывает. Так можно двигаться и пересечь охраняемую зону. До этого был опыт с проводным датчиком другого производителя (на другой сигналке), и тот датчик был чувствительнее. Прошу - кто имел дело с разными датчиками движения и датчиками Livicom, высказаться по их качеству определения «крадущихся» целей
Очень странно. У меня срабатывает как не двигаясь. Но конечно более чувствительны линейные сплавы. Точнее достаточно даже со скоростью несколько см/с передвинуться и на расстоянии до 10-15м срабатывает. Это на средней и низкой чувствительности еще. Но там так понял оптика особая. Да не должно, даже дешевые китайские датчики света на прожекторах срабатывают мигом при любом движении. Да ложняки, но толку от датчика, у которого такая чувствительность, что ходить можно медленно. Ложные как показал мой опыт все равно будут. По принципу когда не надо сработает, когда надо нет) Весело когда с сиреной особенно, да и разрядится она быстро. Вот кстати почему удаленно ее отключать не предусмотрели? Ведь так просто. Там же есть громко-средне-тихо. Взяли бы еще выключено сделали чтоб не орала попусту. Или хотя бы на часть датчиков чтоб срабатывала, выбрать какие ложных не дают или кране редко, а такие дополнительные чтоб просто уведомление было. Вообще ночью они все отлично себя показывают. Ни одного ложного пока. Нет там ниже 10 с не листает. Может вообще с программой у меня какие-то проблемы? Дело в том, что с сайта не скачать, отсылает на маркет, а я оттуда не могу скачать тоже. И пришлось на 4PDA это приложение в виде. apk скачивать запускать. Обновляться будет или нет не знаю указано 1.18 версия что ли.
Сейчас была возможность и специально для вас проверил ИК датчик (стоит в помещении который) на расстоянии 3-3,5м и 6м от него. Срабатывает даже от очень небольшого движения. Обычный он, не типа "штора" и включен режим реагировать на животных. Может дело в этом. Так двигаться невозможно: стоишь на ногах, если начинаешь смещаться в сторону, вроде не срабатывает, но как только СЛЕГКА ногу начинаешь переставлять, как бы немного туловище перемещается и тут же мигает засекает. Может можно еще медленней и без даже легкого вертикального перемещения уж не знаю. Причем датчик половину видел так сказать, нижняя часть высотой чуть выше стола прикрыта. Да в этом же помещении датчик на включение света имеется, он при таком движении не срабатывает. Не настолько уж недоработанный софт у них скажу. После перезагрузки отлично ставится и сирена не кричит. Этот момент отлично сделан, то что хотел. Спасибо вам. Но с софтом и работой конкретно на моем устройстве конечно вопросы. Уведомления думал появятся, но нет увы. И включить их наверно невозможно. Хоть специально другое устройство из новых покупай и пробуй на нем. В поддержку напишу, спрошу где скачать самую актуальную версию, кроме маркета.
Не только. Птицы, крупные насекомые нагретые солнцем... Все таки улица. Много что может перед датчиком промелькнуть... А Вы отойдите на 5 метров от китайского датчика с прожектором и медленно от него (строго по лучу от датчика) удалитесь - хрен он включится. А вот поперек пройдитесь - включится. Все дело в том что там как и охранном датчике линзы стоят, которые формируют кучу лучей, которые и контролируются. Другого принципа пока не придумали... Дело в том как эти лучи расположены и сколько их.
Да ну насекомые, из размер ни о чем. Даже птиц. На расстоянии в 8-10м если махнуть рукой, ничего не происходит. Не срабатывает. Только покрупнее надо что-то теплое) Разве что перед самим датчиком если или на него сядет, тогда может сработает. вот как раз сегодня сравнивал его работу и датчика ливикомовского, благо оба в одном помещении рядом стоят. Ливикомоский мигом срабатывает и на 6м, причем при самом мелком движении. Китайский же никак не реагирует на такие мелочи. Значит в охранных больше лучей образуется, линза другая и при любом движении эти лучи наводятся. Не знаю, но факт остается фактом. Просто здесь выше человек писал, что у него плохо работает. Понять бы насколько плохо, может бракованный датчик или что-то еще. Меня даже изначально очень удивила высокая чувствительность его на относительно больших расстояниях. При 6-7м работает четко, а дальше уже хуже конечно (пробовал на улице еще один такой же).
Ну, Вы видно больше знаете, чем те кто реально с такими проблемами сталкивался.) p. s. Извините за сарказм. Не удержался.
Видимо да. Опытным путем установил, что елси датчики исправны, то на мелочи подобные не срабатывают. Во всяком случае линейные. Домашние с углом пол 90гр. которые могут на всякие мелочи срабатывать, рукой махнешь и срабатывает. Несколько раз сравнивал те и другие.
Кстати, никто не знает, есть ли адаптеры сети (мини блоки питания) для питания датчиков ? У меня часть стоит в гараже, где есть 220. Но так-как гараж далековато от базы и большая "проходной" режим - допустим ремонтируюсь, то батарейки высаживаются в этих датчиках за год. Вот и появилась дурная мысль сваять мини-ИБП для датчиков гаража. Может уже есть решения чтобы не колхозить ? з/ы: Ну естественно в мини ИБП вместо батареек установить какие-нибудь АКБ типа 18650 (у них как раз 3,6 В).
Вообще-то, такой датчик, думаю, неисправен. В ремонт. А решение такое (моё микро-ноу-хау): В датчик ставите_ такую АкБ, а в сеть такой блок питания-зарядник. Ставите на БП 3,2-3,35 В и напрямую подключаете к АкБ. Ручку регулятора снимаете и/или закрываете их крышкой, чтобы не спалить датчик, покрутив регулятор нечаянно. Я так часы питаю. Заодно и очередная заметка сформулировалась: Бесперебойник для одной батарейки. Там, кстати, есть некоторые подробности и обобщение для нескольких батареек/ аккумуляторов.
