1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Насколько понимаю, Вы предлагаете для Lifepo4 выставить 3,5 В ? По моему, кроме лиотеха буферное напряжение LFP не любят. Лиотех для них рекомендует буферное напряжение 3,34-3,35 В. Но в принципе, направление получено. Попробую минизарядники от Litokala LFP для пристроить. У них напряжение отключения заряда по наполнению вроде есть :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Darsun, да, исправил на 3,35 В.
  3. Livicom
    Livicom
    Livicom
    Здравствуйте, товарищи и коллеги!
    Мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию по НПП "Стелс". Вместе с нами вы пройдете через основные этапы создания умных устройств:
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо. Коль вы уполномочены приглашать на экскурсию по НПП «Стелс», то надеюсь ответите на вопрос: Вы собираетесь создать приложение на платформе андроид для управления контроллерами серии Мираж приват? Эти устройства имеют возможность удалённого конфигурирования через канал gprs, но почему то для постановки или снятия охраны этот канал не используется, что делает эту платформу менее привлекательной чем Livicom
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если цель - увеличить емкость, то в этом нет никакого смысла, т. к. у всех датчиков мизерное потребление, а сеть отключают редко и ненадолго. Любой сколь малой реальной емкости будет хватать.
    А другая цель и не просматривается...
  6. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    1. Стратегическая цель описана ранее - сделать мини-бесперебойник для датчиков как замена батарейкам в условиях плохой связи и большой проходимости - след и быстрому разряду оных. (Небольшое отступление: Неплохо было-бы и производителю подумать над подобным решением - спрос был-бы. Например, воткнул в розетку датчик движения... :) Ведь придумали же минироутеры для локальной сети через розетки сети 220В. Очень удобно если wifi не пробивает в подвал/гараж и не надо по всему дому 4-х парник тянуть...подключил в розетку только там где тебе удобно устройство поставить ...в любом случае устройству нужно электропитание.)
    2. Тактически - обойтись одной миниатюрной приблудой в розетку.
    3. Оперативной задачей является найти эту приблуду дабы не взорвался элемент питания, который даже в виде лифера надувается. Не все китайские литиевые аккумуляторы имеют плату защиты на своем борту, а те что имеют - немного длиннее и не входят в гнездо (батарейный отсек). Не имея широкого разнообразия АКБ для экспериментов (типа 18650, 16340,15400...), я пытаюсь найти наиболее дешевое и рабочее решение. А главное - пожаро-взрывобезопасное. Литий (полимер) у меня уже горел.
    Ваше исполнение я тоже оценил и взял на вооружение, но оно без защиты от ... домочадцев.
  7. Livicom
    Livicom
    Livicom
    Здравствуйте! К сожалению, не планируем. Особенность приборов Mirage Private в том, что обеспечивается прямая связь между пользователем и контроллером. Чтобы использовать канал GPRS, необходимо организовать постоянный доступ к прибору. Без промежуточного сервера прямое стабильное соединение телефон-контроллер практически невозможно. В случае с Приватом такого удаленного сервера на данный момент нет.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Сегодня для «Мираж Приват» нет удаленного сервера. А завтра? Какой бренд будете раскручивать, списывая с поддержки предыдущие? Хотя понятно, зачем вкладывать деньги в сервер для действующих пользователей Мираж Приват и разрабатывать приложение для удалённого доступа, если раскручиваете Livicom?... Не поступите ли дальше с Livicom, также как сейчас поступаете с Миражом-Приват?
  9. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Вот выше в этой теме как раз обсуждали, сколько реально датчики работают от батареек. Получается у вас год всего в гараже?
    У любого автономного блока есть минусы, при исчезновении в сети напряжения датчик перестанет работать. Если конечно не сделать схему с аккумуляторами (как то 18650 - идея хорошая!).
  10. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Какой горел? Какого формата и от чего?
    Литий весь опасен, за исключением может 3В таблеток типа CR2032, их есть видел как разбирают и литий достают и он с такой форме, что не загорается. Хотя может причина в другом. Большие литиевые батареи воспламеняются из-за ёмкости и больших возможных токов. Пошло внутреннее замыкание как нибудь и все.
  11. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    LiPo- в видеорегистраторе (маленький-600мАч). Прибор зашипел и выгорел весь. Благо на глазах, успел со стёкла сдернуть.
  12. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Вот уж не знал. У самого такой видеорегистратор со старым подобным аккумулятором. Почти не держит аккумулятор тот, наверно вздутый уже весь. Лучше покупать тогда новые с конденсаторами их. Иначе может стать причиной пожара.
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    @Андрей-АА,
    чёт похоже ещё один минус у ливикома нашёл.
    Можно ли сделать, чтобы после сработки датчика, прошло какое то время, к примеру 30 мин,
    а потом уже включилась релюха ? похоже безреле времени с али - нет.
    Ну и нельзя не ругать ценообразование ...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlfaslasheR, да, похоже, это недостаток, однако есть вариант его обхода, хоть и некрасивый и не всегда применимый.
    Это - сделать два сценария:
    "Розетка ААА" включится через установленное в первом сценарии время. Отключать её - либо по таймеру второго сценария, либо другими сценариями, либо вручную.
    Это возможно если либо функция "Ночная охрана" не была задействована в другой операции, либо вместо неё использовать какое-то другое исполнительное устройство типа реле.
  15. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Ещё момент. Насчёт батареек 123A и 14500 для датчиков, кто какие применяет, каких производителей? FANSO слышал нормальными считаются.
