1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Таблетки очень низкую ёмкость имеют, а при срабатывании токи не малые потребляет. Думаю надолго не хватит.
  2. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    У меня датчик температуры и влажности, что с "таблеткой"- батарейки больше года не живут. Но в свое время купил пару упаковок что-то по 30-40 руб за штуку. Хотя лучше бы поставили 123А. Вон "старший брат" (который влажность не умеет мерить) который год в подполе живет с выносным датчиком и "не жужит"...
  3. Jakcson
    Jakcson
    Jakcson
    Я тоже взял сразу упаковку из 10 штук. У меня 3 миниатюрных датчика температуру/влажности и 2 датчика открытия двери. За почти 2 года, поменял только 1 батарейку в датчике температуры и то который на удалении находится. За размер устройства надо чем-то жертвовать, я готов хоть каждый год батарейки менять.
  4. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Про работу в режиме охраны устройства приметил такой момент. Если срабатывал любой из датчиков, помимо оповещений вроде сирены или на устройства там в приложение (варианты разные же есть) почему нет какого то отдельного индикатора, который светился бы или менял цвет и, что самое главное оставался таким же до отключения охраны? Чтоб пришёл допустим и видишь срабатывал какой то из датчиков, тогда уже полез в приложение и увидел какой и когда. Если не было срабатываний, то все не надо никуда глядеть.
    Можно было бы на самом хабе реализовать, на сирене и тд
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Stroy36, в журнале всё есть. Нужно просто (это - очень просто!) просматривать журнал. Всё!
  6. Livicom
    Livicom
    Livicom
    Здравствуйте! Сейчас хаб находится на финальной стадии тестирования, ориентировочный срок поступления в продажу - осень 2022)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть лучше решение, чем я предлагал раньше.
    Создается пустая группа ("польз группа") и два сценария.
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    отличное решение, спасибо !
  9. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Знаю, что есть. Но не всегда так удобно в него залазить. Говорю, как было бы проще части пользователей.
    Кстати для пробы купил эти батарейки CR123A, посмотрим конечно какой будет срок службы, но по виду немного иначе сделаны, и главное нет даты выпуска. Не берусь говорить похожи на поддельные, но что отличаются это точно.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю, что поддельные. Этот поставщик слишком серьезен для таких глупостей.
  11. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Какой? Там много поставщиков выдаёт, целый список. Как у автодока и пр. по запчастям, сборник поставщиков.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Ещё 14500 батарейки у них бывают, тоже надо смотреть.
    Эти что по ссылке C17335E отличия в большей герметичности так понял и все. Ёмкость та же 1.5Ач
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    и тут новая проблема - этот скрипт завалит уведомляшками - охрана включена, охрана выключена ...
    Ещё и сирена будет озвучивать пик-пик при снятии, хоть и вообще находится в другой группе.
    всё таки в ливикоме ущербы работают. Простой таймер задержки не могут реализовать.
    Про цикличную работу вообще молчу. т. е. допустим включение каждые 4 часа ... это 6 сценариев)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlfaslasheR, мечтаете о системе без недостатков и адаптированную к любым Вашим запросам?
    Я тоже мечтаю;).
