1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    После обновления, недоступен сервер.
    После удаления и установки приложения, невозможно войти с логином и паролем. Пишет ошибка.
    Заработало :)
  2. Jakcson
    Jakcson
    Jakcson
    Месяц назад заменил батарейку у 2го миниатюрного датчика температуры/ влажности, сегодня 3й датчик написал о низком разряде (он вообще в метре от хаба находится). Итого из 3х датчиков температуры ни один 2х лет не продержался. Датчики открытия пока держатся.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Jakcson, а нет ли в продаже соотв. типоразмера батареек с разными емкостями и внутренними сопротивлениями?
    У других батареек такое есть: одни - слаботочные, но большей емкости, а другие более мощные (с малым внутренним сопротивлением), но с меньшей емкостью.
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    меня тоже поражает, почему в 2022 у идиотов всё завязано на 1 сервер,
    что мешает в 2-3 дата центрах поставить резервные сервера ?
  5. bielo_rus
    bielo_rus
    bielo_rus
    Как у них с поддержкой? Задал через сайт вопрос, уже 3 дня без ответа
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В техподдержку надо задавать. Там отвечают нормально, в течениие 1-2 суток. "Через сайт" не знаю, не пробовал.
  7. bielo_rus
    bielo_rus
    bielo_rus
    Все норм, ответили вовремя. Письмо потерялось в спаме)
  8. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Да хоть в 115ти резервные ставь, но обновять надо все и сразу. А если один обновил, а другой через день, то это уже не резерв.
    Думать надо в чем разница между резервирование для поддержания работоспособности и обновлением системы, а потом писать.
  9. Amadey21
    Amadey21
    Amadey21
    Приветствую.
    Хочу обратиться за советом, относительно выбора хаба.
    На даче отличный интернет по оптике, да, иногда бывает обрыв, но за сутки все устраняют.
    Со связью беда, только билайн и e режим, не 3g и 4g.
    стоит мне брать хаб с 4G или можно со спокойной совестью брать намного дешевле модель с 2G?
    Просто я не понимаю, на сколько часто и какие накладывает ограничение качество мобильного интернета от симки оператора.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При хорошем качестве связи основного канала, думаю, что нет необходимости во втором быстром канале. Тем более, что скорости-то оператор не даёт...
    Другое дело, если хаб, установленный рядом с роутером не добивает до всех датчиков. Тогда, возможно, надо искать лучше место для него и тогда нужен Вайфай, а значит и дорогой хаб. Или длинный кабель бросать.
  11. Jakcson
    Jakcson
    Jakcson
    Уже почти 2 года пользуюсь хабом с 2Г из них пол года он чисто от симки работал с не самым лучшим качеством сети и никаких проблем не испытал.
  12. Pastukh
    Pastukh
    Pastukh
    Добрый вечер! Потерялась связь хаба с датчиком удара. На датчике постоянно моргает красно-зеленым диод. Отключение батарейки ничего не меняет, постоянно моргает красно-зеленым. Каков диагноз?
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Задумал увязать канальный вентилятор с умным домом Livicom.
    Есть вентилятор ВЕНТС Квайт 100 TH.
    Включается вместе с освещением. После выключения освещения работает заданное время и выключается.
    У этого вентилятора умер датчик влажности.
    В наличии есть контроллер Livicom, Livi Relay, Livi HTS.
    Можно ли подружить этот вентилятор с Livicom или моя хотелка труднореализуема?
    Желаемая схема работы:
    1. Вентилятор и дальше продолжат работать от выключателя освещения, с выбегом после выключения освещения.
    2. Чтобы по показаниям Livi HTS (влажность) включался вентилятор и выключался при достижении установленного порога влажности в помещении. Но при этом, не включалось освещение помещения.
    3. Реализация функции проветривания помещения сценариями Livicom. Например, включение вентилятора каждый час на 10 минут.
  14. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Тут надо "курить" схему подключения, чтоб развязать освещение и работу вентилятора. Например, через релюшки или еще как-то, а также "курить" работу сценариев в Ливиком.
    Увы, за Вас вряд ли кто нарисует схему, так как: неизвестно как там у Вас все подкючено (проводка, выключатели, еще может какие приборы, как организованы соединения), а также... надо еще найти "доброго саморетянина", который потратит время вникнуть в эту всю мешанину, продумать как все подключить и настроить, а потом еще внести корректировки, так как либо у Вас может нет каких-то реле, соединения или еще чего-то, или Вы не умеете с чем-то работать...
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Нет, схема подключения штатная:
    Но я уже понял, что моя хотелка трудно реализуема и так просто с кондачка не решается. Буду думать далее.
