РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну почему? Только вот помимо Ливиреле Вам нужно еще промежуточное реле с 2-мя парами контактов: одна нормально замкнутая, другая нормально разомкнутая. Тогда при включении этого промежуточного реле: нормально замкнутая пара разрывает линию на лампу, а нормально разомкнутая пара подключается паралелльновыключателю. Должно все работать.
Не шибко оно дороже чем контактор. Что то 1000р, что то 1000р. Или я не то искал. Но единственный плюс у промежуточного, оно тише (как мне сказали) работает.
Качественно реле стоит около 1000р., а качественный контактор - от 2000р., но скорее всего больше. Всё примерно.
Приведите, пожалуйста, пример качественного реле и контактора. Мне дали на пробу контактор КМ20-11М AC IEK. Он в районе 1к стоит.
Контактор - его еще чаще называют магнитным пускателем. Эта штука обычно реализуется в схемах с запуском 3-х фазных маторов или когда надо реализовать схему реверса вращения мотора. Во всяком случае контакторы (магнитные пускатели) ОБЫЧНО используют с моторами. Держат они значительную нагрузку. Сами понимаете есть моторы на 500 вт, а есть на несколько киловат. К тому же чем хороши схемы с контакторами - там несколько контактов и с помощью них легко реализовать схемы "самоподхвата", когда кнопкой пускаешь двигатель и реле замкнув контакт само себя держит во включенном состоянии (не надо держать кнопку). Тогда чтоб остановить двигатель нужно разорвать не на долго питание схемы. Тогда контактор разорвет контакты. Перестанет само себя удерживать и мотор остановится. Как видите основное назначение контакторов - включение мощных потребителей. Ну сами понимаете, когда катушка электромагнита притягивает контакты - сильный щелчек слышен. Промежуточное реле (опять же ОБЫЧНО) нужно, чтобы маломощными выключателями управлять нагрузкой, но опять же обычно не такой мощной. Там уже немного другой конструкции релюшки и они тише щелкают. Хотя бывают исключения из правил и промежуточные реле могут управлять нагрузкой мощнее чем некоторые контакторы... Почитай литературу, зайдите в специализированный магазин по электрике. Там на стендах увидите и контакторы и промежуточные реле. Последние обыно выглядят как обычные "автоматы" у вас в электрощитке. Контакторы или магнитные пускатели обычно более крупнее и выглядят совсем иначе. Вот на картинке приложил реверсивный пускатель для запуска мотора в разные стороны вращения. Сверху на нем белые - это модули контактов для реализации "самоподхвата". Я у себя на подобном магнитном пускателе реализовывал схему управления тельфером с кнопок, который у меня открывают люк из дома на чердак (люк большой 1х2метра, утепленный, да еще петли отставлены на метр, чтоб люк "вынимался из проема", так как толщина утепления большая - потому такой люк даже с установленным противовесом открыть руками не получится - тельфер через блок открывает и закрывает)
@Gorinich76, @Андрей-АА, спасибо за толчок в нужном направлении. Купил промежуточное реле "F&F PK-1P/Un230V EA06.001.004", набросал такую схемку коммутаций. И всё взлетело как было задумано. Щелчков реле практически не слышно. Жаль, что пока в Ливи нет возможности создать повторяющийся сценарий по расписанию. Например, включать реле каждый час на 10 минут. Это решило бы мою задачу по проветриванию санузла
Вышел из положения путём создания 24 сценария (на каждый час) с включением вентилятора на 10 минут Очень не удобно, что отсутствует личный кабинет через браузер. И что нет копирования сценариев из приложения. И что нет группировки сценариев.
Пишите в тех. поддержку. Они там прислушиваются, но правда когда их достанут уже подобными просьбами. Но это понятно: удовлетворять экзотические потребности - дорого и не приносит прибыли.
Интересную новость разместили про обновления модуля защиты от протечки, но как понять при покупке в интернет магазинах что девайс будет свежим (как то через одно место все сделано. В добавок еще и цену бесплатной доставки повысили аж до 20000.
Ну почему же это экзотика? Это элементарное удобство в использовании, и к тому же, как мне кажется, не шибко труднореализуемое: от возможности создания повторяющегося сценария, копировании сценариев и до группировки этих сценариев. А вот по полноценному личному кабинету и управлению с компьютера, согласен, не простая задача. Я недавно заменил Zont на MyHeat. И поразился удобству последнего в создании сценариев. Но в защиту Зонта скажу, что у меня был их контроллер без возможности создания сценариев.
