1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. dmitriyrusinov
    dmitriyrusinov
    dmitriyrusinov
    Ижевск
    Нашел F&F AZ-112.
    Судя по схеме - должен подойти при подключении к клеммам 10 и 12.
  2. dmitriyrusinov
    dmitriyrusinov
    dmitriyrusinov
    Ижевск
    Странная позиция :) Вроде и реализовать не сложно.
  3. dmitriyrusinov
    dmitriyrusinov
    dmitriyrusinov
    Ижевск
    Реле и Автоматика ФР-7М тоже должен подойти
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Проще алису добавить. И розетки там по 1000р, а не по 3000.
  5. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Если дорого, то посмотрите альтернативы. Мне само решение ставить автомат на дин-рейку, а датчик выносить, очень нравится по удобству монтажа и настройки.
    Вот пример подешевле https://shop.netping.ru/product/fotorele-na-din-rejku/ или вот https://agm-tech.ru/fotorele-na-din-reyku/fotorele_az_112-plus
  6. Т_Алексей
    Т_Алексей
    Т_Алексей
    Вот дословный ответ:
    "Добрый день. Программно реализовать привязку запуска сценария к закату/рассвету на данный момент нет возможности, т. к. система Livicom не имеет возможности получить такую информацию из сети.
    Но есть возможность организовать данный функционал на базе универсального датчика Livi US и какого либо стороннего датчика освещенности (фотореле) с релейным выходом типа "сухой контакт", и таким образом использовать состояние входа Livi US как одно из условий сценарий на включение исполнительных устройств."
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вам посоветовали самое простое и, наверное, правильное решение. Если у Ливикома нет "родного" датчика освещенности, то это странно. Есть еще один вариант. Использование формул. У ливиком есть же возможность применения сценариев? Вот и попробовать приспособить формулу восхода /заката.
  8. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Всех приветствую. На сайте Ливиком появилась информация, что датчики дыма Livi FS сняты с производства. В качестве альтернативы предлагаются новые датчики Livi FS-2, которые "будут соответствовать актуальным нормативно-правовым актам, включая ГОСТ 53325-2012 (раздел 4)".
    Возможно, кто-нибудь знает отличия новых датчиков, и что будет с поддержкой и гарантией по старым.
    Стоит вопрос по приобретению десятка датчиков, теперь думаю, взять старые, тем более, если будут распродавать подешевле или же дождаться новой версии, которая, возможно будет дороже?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Или новые подороже;)...
  10. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    За рубежом нефть подорожала - и у нас бензин дорожает (ну как же - все кругом дорожает).
    За рубежом нефть подешевела - и у нас... бензин дорожает (ну как же - надо же компенсировать потери в доходах).
    Так что все как обычно, увы...
  11. Jakcson
    Jakcson
    Jakcson
    Тоже самое и с датчиком Livi CSM, хороший и миниатюрный да и стоит дешевле, но его и возобновлять производство не планируют. Может спрос был маленький.
  12. makcam
    makcam
    makcam
    Приветствую! подскажите по датчикам дыма Livi FS, у меня с ними головная боль, батареек у них хватает от силы на месяц, пробывал пару менять по гарантии (признали гарантийным случаем) не помогло, так же месяц и и батарея разряжена, при последнем обращении в службу поддержки отписались, что знают о проблеме и надо ждать обновления хаба где будет устранена проблема не корректного отображения, но сколько ждать и будет ли вот в чем вопрос. С другими датчиками такой проблемы нет, даже "миниатюрные" прожили больше года.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там нормальное напряжение 3,05 Вольта. Просто система контроля неверно работает. Не обращайте внимание и ждите обновления.
    Причём, всё это у небольшого количества датчиков дыма.
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Ранее отмечал странную статистику учета расхода электроэнергии у умных розеток. Зачастую по статистике электроэнергии через розетку Livi месячный расход превышал показания счетчика. Иногда создавалось впечатление, что вся энергия шла через эту розетку и еще немного из воздуха :)
    Нынешней зимой вынужден был немного отапливать отдельное помещение +5С для домашних животных. Решил учесть затраты на домочадцев и поставить розетку в режим термостата с контролем температуры. И тут был шокирован потреблением (по данным розетки Livi) ! В один день 20/01.2023 по показаниям статистического приложения за час (18:00) я пропустил аж 33,1 кВтч !
    Ну думаю бывают сбои, вычел из своей учетной книжки отопления помещения... Сегодня ночью опять в 3:00 ночи зафиксировано 13,5 кВтч за один час... При этом, фактически, розетка Livi уходит в защиту при нагрузке более 3 кВт - проверено на работе насосной станции 1,5 кВт, которой розетка не давала запуститься из-за пусковых токов, а два обогревателя по 1,5 кВт отрубала через пару минут.
    Т. е. как с этим быть ? Получается верить устройству в серьезных задачах нельзя ? Как то хотел управление котлом повесить на систему Livi. Слава богу - с котлом пошел иным путем ...
    Посему мне интересно, что это такое ? На программном или аппаратном уровне эта ошибка ? Кто сталкивался с некорректным учетом статистики и если сталкивались, что отвечает производитель ?
  15. makcam
    makcam
    makcam
    Понял, у меня так по всем 5 датчикам, дата выпуска у всех 06.21.
