1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Месяц назад тоже купил и установил хаб Livicom Livi Smart Hub 4G и датчики дыма Livi FS. Вчера в приложении обнаружил сообщение о низком уровне батарейки в одном из датчиков. Хорошо если проблема софтовая и решится прошивкой. Немного напрягла январская новость на сайте Ливикома о том, что датчик дыма Livi FS снят с производства и в качестве альтернативы предлагают новое устройство – датчик дыма Livi FS-2. Как бы не в самом датчике проблема.
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    у меня 70 устройств, из них штуки 3 выжирают батарейку за 3 месяца.
    т. е. примерно 5% устройств с таким браком.
    это и датчик протечки, закрытия и температуры. А вот с датчиками движения такого не было.
    Но их штук 9, мб повезло просто.
  3. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Реально выжирают батарейку? Замеры напряжения на элементе питания делали? Или это все-таки софтовая проблема в хабе, как было указаны выше, что, якобы, происходит неверная диагностика определенной серии датчиков.
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    приведённые в моём примере устройства - реально выжирают и выключаются.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    какое напряжение на батарейке перед ее извлечением, - не замеряли?
    столкнулся с проблемой отваливания датчиков livi в неотапливаемом помещении, при уличной температуре -10 градусов. В самом помещении температуру не измерял, но думаю было -5-2 градуса, при том что livicom вроде декларировал работу до -20 (датчик открытия). Напряжение на батарейке было 3-3,05 вольт. При потеплении датчики вроде ожили. Вот и думаю, в батарейке ли дело, или температура еще как то влияет на радиокомпоненты датчика...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - нормальное напряжение.
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    высажена.
    на морозе батарейка высаживается быстрее.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А у новых 3,3 ? Не знаете, до какого минимального напряжения питания датчики работают адекватно?
  9. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    У меня быстро садятся только при низком уровне сигнала (например, дверь и ворота экранируют) и в местах частого срабатывания (датчик движения в коридоре).
    В этом вижу логику - количество отправок и при слабом сигнале устройство постоянно опрашивается и сигнал увеличивается .
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У новых обычно 3,26 В. После нескольких суток работы 3,22 В.
    Чаще всего у долго работающих встречалась цифра 3,05 В.
    Ну, уж точно от 2,9 В будет работать. А ниже не знаю. Скорее всего, у разных датчиков чуть по-разному.
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    не количество, а мощность передатчика приходится поднимать на максимум.
    К сожалению высаживаются и которые рядом совсем.
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Я именно количество имел ввиду ! У меня именно так с коридорным датчиком движения в зоне отличного приема. Менял местами датчики - коридор высаживает батарею. Тут закралась странность: можно было бы сделать как в «Стрельце» - при снятии с охраны датчик движения уходит в покой. А ливикомовские так и продолжают считывать, а определяет срабатывание только хаб. Поэтому количество событий у Livicom имеет значение даже если аппарат снят с охраны :(
  13. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Извините за дубль
  14. Sevich88
    Sevich88
    Sevich88
    Такие устройства (поедающие батарейку за месяц) без вопросов меняют по гарантии.
  15. Sevich88
    Sevich88
    Sevich88
    Если бы в Livicom датчик работал только под охраной, то нельзя было бы использовать его в сценариях.
