1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. Jakcson
    Jakcson
    Jakcson
    Обновил сегодня хаб на 1.20 и все, уде пару чесов он не доступен. Звонок на него так же не проходит. Только у меня так?
  2. vinnipux1982
    vinnipux1982
    vinnipux1982
    Санкт - Петербург
    А что говорит производитель?
  3. Leonidom
    Leonidom
    Leonidom
    Обновился. Работает.
  4. Jakcson
    Jakcson
    Jakcson
    Ну производителя я и не спрашивал. Видимо нужно ручками его попробовать перезапустить (.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да. Я обновил несколько хабов. Все нормально.
    Вообще-то, не 1.20, а 2.0.
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Обновил 2 хаба, пока полёт нормальный.
  7. Pastukh
    Pastukh
    Pastukh
    Обновился, все нормально. Только в реле настроек гистерезиса не появилось.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Назначьте его термостатом и тогда появится.
  9. Pastukh
    Pastukh
    Pastukh
    Естественно назначил и прикрутил к бакси эко нова.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Минут через 5 после обновления должно появиться.
  11. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    У меня после обновления хаба до версии 2.0 заглючили все датчики удара.
    4 дачтика из 6 ПОСТОЯННО регистрируют удар. 2 датчика вообще ничего не регистрируют.
    Перезагрузил хаб принудительно. Несколько датчиков вроде заработали, а один вообще ни при какой настройке чувствительности не регистрирует в режиме теста удары по корпусу.
    Написал обращение в тех. поддержку - жду ответа.
    Кстати, тут пару недель назад отказал брелок (не реагирует на кнопки). Замена батареи не помогла. Батарея то была с 60% заряда.
    Написал в тех. поддержку - попросили прислать фото платы. После чего выслали новый брелок и номер накладной для отправки неисправного брелка производителю (обмен у меня через производителя, так как покупал в официальном интернет-магазине).
    Так что надо отдать должное НПП "Стелс" отправили на замену новый брелок, даже не дожидаяся моего неисправного. Но видимо это потому, что уже получил доверие от производителя (несколько раз к ним обращался и обмана от меня по неисправностям устройств не было).
  12. Pastukh
    Pastukh
    Pastukh
    У меня тоже сработал один датчик удара сразу после обновления хаба. И настройки гистерезиса так и не появились
  13. Vjacheslav_T
    Vjacheslav_T
    Vjacheslav_T
    разработчики ответили, что эта функция будет после обновления приложения на телефоне
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, эти настройки появились гораздо раньше.
    А вот возможность менять гистерезис по является только после обновления до версии 2.0.
  15. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    И как впечатления? Как устроена система отопления? У Бакси собственная погодозависимая автоматика есть?
