1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. gomorov
    gomorov
    gomorov
    Не городите огород. Свяжитесь с техподдержкой и решите вопрос по температурному датчику. 2.5 года не такой уж маленький срок для использования батарейки в датчике TS, бем более что встроенный датчик постоянно кидает данные на сервер а выносные датчики раз в 2 минуты. И надо ещё смотреть может какой выносной датчик полуисправный и поджирает батарейку. Любые внесённые изменения в эксплуатации снимают гарантию с прибора, об этом надо помнить
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Или не будет. Вы проверяли, или теоретизируете? Да, теоретики нам нужны, но - в Академии Наук.
  3. gomorov
    gomorov
    gomorov
    Не язвите! Теоретик вы, а я работаю в этой сфере и приходиться сталкиваться с последствиями от таких горе мастеров. Проблемы после таких подключений очевидны, жалобы о плохой работе датчиков и тем более когда сжигают устройство от таких подключений. Поэтому и приходиться посещать такие форумы и наблюдать и информировать людей о том как правильно эксплуатировать данные устройства. То что пытается городить народ это конечно беспредел, я за этим наблюдаю и делаю выводы.
  4. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Т. е. Вы из службы по ремонту устройст Ливиком?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы работаете? Вы мечтаете работать в этой сфере. А работаю, как раз, я: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20953/view. А теперь ваша очередь показать свой альбом и достижения. Ждём, с...
    Причем, такие "теоретики", как вы даже не знают, что все блоки питания у Ливикома импульсные. И, как видно, ничего, работают. Да и теоретик вы никакой, т. к. не знаете, что диапазоны частот у Ливикома и у импульсных блоков питания разнятся в более, чем 1000 раз, а тысячные гармоники, как всем инженерам известно, слишком малы по амплитуде, чтобы оказать существенное влияние на цифровые системы.
    Так, что отдыхайте лучше, а мы пока поработаем:))
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А как хаб работает от адаптера питания? Приемо-передатчик что у хаба что у датчика скорее всего одинаково чувствительны к помехам по питанию. Или вы думаете что аккумулятор хаба поглощает все помехи по питанию?
  7. skastornov
    skastornov
    skastornov
    Пользуюсь системой livicom 3ий сезон, стоит на даче, охрана входных зон, датчик дыма и т. п. В принципе всё устраивает и чего то лучшего не хочется даже. Сейчас дачу буду продавать, есть дом, куда планирую на ПМЖ. И посещает мою голову всё чаще и чаще такой вопрос - на чем остановить свой выбор - построить всё на livicom, он знаком и понятен или на стадии прокладки коммуникаций заложить что то лучшее, проводное? Тогда что? Что хочется по итогу- пультовая охрана, пож сигнализация, охрана периметра, элементы умного дома - протечка воды, электро шторы (второй свет есть), полив, всякие сценарии, релюшки. Знатоки, помогите утвердиться в вере или сделать другой правильный выбор) Спасибо!
  8. Ptg211
    Ptg211
    Ptg211
    Была проблема - новый датчик температуры не работает с выносными сенсорами, обратился в техподдержку, вот ответ:"На данный момент Livi TS которые вы используете разные прошивки ver. 1.2.1Б у новых датчиков ver. 2.0.2. В связи с этим на старых прошивках была возможность подключить сенсора без паразитного питание. В руководстве по эксплуатации датчика температуры в разделе Технические характеристики датчика указано, тип используемых датчиков должен быть DS18B20 Par (Мираж-ТД-01) выносные сенсора иные от описанных в руководстве не гаhанитируют корректную работу с датчиками Livi TS."
    В связи с этим вопрос никто не озадачивался подключением DS18B20 к датчикам с новой прошивкой?
  9. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    А можно несколько реле управлять с одного датчика температуры?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, можно.
  11. Vklsi
    Vklsi
    Vklsi
    Так что, с новой прошивкой вообще нельзя использовать выносные датчики?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же, можно. Надо только использовать качественные датчики. К сожалению, на маркетах много дерьмовых.
  13. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Почему нельзя? А тот же Мираж-ТД-01? Или аналогичные.
    Все просто - "не гонялся бы ты Поп за дешевизной..."
  14. gomorov
    gomorov
    gomorov
    Это вы теоретик отдыхайте и помечтайте а я как раз и работаю. То что вы предлагаете людям это снимает все гарантии, вам это понятно! И что потом "вылетают контроллеры" и клиент идёт с "соплями" жалуется что какие производители плохие, дерьмо делают клянчит поменять прибор или присылают в ремонт и клянутся что ничего не делали и им зря выставили счет. Вам это понятно господин теоретик! Я не буду ударяться в теорию, я практик! И вам далёко до меня. И спорить со мною что против ветра ... От таких как вы и создаются проблемы. То что вы описали что блок питания то же импульсный, да это так. Но я вам уже выше писал что схемотехника разная в приборах. В датчиках нет дополнительной развязки, защиты, от помех т. к. они не предназначены для работы от импульсных источников а только от батареек. И блоки питания то же разные и что с них лезет в схему и по каким цепям никто не знает, особенно те люди которым вы это предлагаете. Если бы было всё так просто как вы говорите то разработчик бы предусмотрел такой вариант.
  15. ferret84
    ferret84
    ferret84
    Андрей-АА - тот ещё "теоретик", зря вы так)
