Есть такое понятие как пусковой ток. Так вот у нагревателнй и двигателей он гораздо выше тока устоявшегося энергопотребления. Вот и получается что в момент включения реле через контакты проходит повышенный ток, а еще там искрообразование в момент замыкания и как итог получаем подгоревшие контакты реле. Поэтому я никогда не использую реле с потребителями, имеющими ток потребления близкий к максимальному реле. Или подбираю более мощное реле или использую промежуточное реле, чтоб ток потребление был в районе 50 процентов.
@Gorinich76, там основная нагрузка - нагреватель (активная нагрузка), а вентилятор (индуктивная) - совсем небольшой мощности, поэтому, думаю, что пусковой ток там был мизерный. Кстати, при индуктивных нагрузках искрообразование - как раз при отключении, а не при включении.
Пока спираль не нагрелась токи другие протекают. Это как в электрической лампочке холодная спираль больший ток потребляет. Согласен что не кратно нагрузка подскакивает, но с прогревом спирали ток падает. Посмотрите характеристики нихрома приразных температурах. Там по-моему разница прогретого и непрогретогг тэна порядка 20%.
Если бы в пушке был только нагреватель с косинусом фи 1, то можно и 16А подавать. А вот с вентилятором не так все просто: в пушке довольно мощный вентилятор (иначе девайс не назвали бы пушкой), и косинус фи далек от 1. В паспорте на реле (и на розетку) сказано - макс. ток 2,6А (!) вместо 16А. Вот и получите Кроме того, по моему опыту, нужно проверять нагрев и контакты в розетке, в которую вставляется умная розетка. У меня был сильный нагрев, пришлось разобрать розетку в стене, подтянуть контакты, после этого все нормально стало.
Спасибо за инфу... Я отменил заказ на Озоне. Но что может ответить изготовитель по поводу конкурентов, у которых цена в 3 раза ниже? Конечно, Стелс все заказывает в Китае, - и корпус, и плату и компоненты. Китайцы и сами все это могу собрать у себя. Кроме того, Стелс пишет, что они и на экспорт все это продают тоже. Наверняка через Китай. Я еще подумаю, может, все-таки закажу одну розетку для пробы
Оцените мощности вентилятора, нагревателя и прикиньте суммарный косинус Фи. И поймете, что он близок к 1... А вот насчет температуры - это да, надо следить за всем.
Вообще-то где-то проскакивал рекламный текст в котором НПП Стелс упоминал что корпуса отливают сами, печатные платы может и заказывают где, как и элементную базу, а вот сборка полностью собственная. О чем в ответе тех. поддержки, что я привел, есть. А по поводу конкурентов - прямого конкурента я видел только одного - Аякс. Других не знаю. Если знаете еще кого - назовите. Интересно же где цены ниже в 3 раза.
Нет, прикидывать не буду - лень. Главное, насколько он близок к 1. Никто этого проверять не будет в реальных условиях, тем более, что он зависит от нагрузки на движок. Так что только опытным путем.
@Vklsi, Нет, там не было никаких отзывов. Но ребята и здесь, и на Озоне оперативно работают: теперь нет этой ссылки и здесь, и там. Вычистили. Но есть другая (другой магазин в Китае) на Озоне по такой же цене, но тоже без отзывов: https://www.ozon.ru/product/umnaya-rozetka-smart-socket-1347467992/
