РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы, наверное, выпали из контекста. Мы здесь обсуждаем именно Ливи продукты и возможные подделки под них. И отвечаем на вопросы желающих купить их и при этом сэкономить. И вот для них (только для них) хочу сообщить, что один из китайских продавцов Ливи розетки на Озоне вместо ответа на мой вопрос просто снял ее с продажи. Похоже, Томск плотно поработал с Озоном.
Добрый вечер, подскажите, может я что не так делаю, приобрел хаб 4 g и пару датчиков, все подключилось приложение работает, в хабе стоит сим с интернетом при отключении Инет кабеля теряется связь с объектом, нижний индикатор на хабе загорается красным, в приложении в разделе подключения по 4g написано отключен, голосовые и смс работают, симку менял, это так и должно быть ?
Нужно три таких тепловых пушки поставить в доме, не хочу через реле ливиком подключать каждую, стремно их на пределе использовать. Подскажите, имеет право такая схема - контактор, типа такого https://market.ekfgroup.com/catalog/products/kontaktor-kme-malogabaritnyj-25a-220v-1no-ekf-proxima А вот сам контактор управляется силовой релюшкой Livi Relay? Что скажете?
Здравствуйте, танцы с бубнами которые подсказали в техподдержке не помогли, оказалось все проще, сменил симку на федерального оператора и все пошло, это мне вспоминается уже писали на форуме. Почему только это происходит не понятно, уровень сигнала в нашей местности этого оператора самый высокий, да и давно уже на нем. Через Инет кабель заходит интернет тоже мобильный этого же оператора и все работает а с СИМ нет. Ну в принципе будет даже лучше два разных оператора, мало ли один отвалится. Симка местного оператора с интернетом, да и из телефона переставлял, то же никак.
Странно, у них что реализована поддержка отдельных операторов. Техподдержка никак не прокомментировала после смены симки? Сам использовал симку Мегафона на тарифе Умный дом, проблем не было.
Вопрос по использованию аккумуляторов в датчиках Ливиком - никто не сталкивался с проблемами? Литиевые идут на напряжение 3,7В, я полагал что до 5В для датчиков нормально, а недавно в переписке с техподдержкой ответили, что датчики рассчитаны на 3В и якобы выше нельзя использовать.
АкБ стоят только в хабе и ретрансляторе. В остальных - батарейки. И там и там - литий, но, естественно, разный. Номинал АкБ - 3,7В, максимум - 4,2 В. Батарейки - на 3 Вольт. Марганцевые новые на ХХ дают 3,20-3,25 В, а тионил-хлоридные - 3,65В, проверял, работают долго (с активацией).
