1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Здравствуйте!
    Подскажите как правильно установить и подключить доп аккумулятор на ХАБ, что бы при отключении электричества он работал как охрана и показывал отключение внешнего питания?
    И какой емкости должен быть аккумулятор что бы его хватило на сутки двое?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть 2 варианта:
    1. Классический:
    В разъем питания хаба включаете ББП на 5 Вольт емкостью примерно 3 Ач.
    Хрен еще такой найдешь. И соотв. разъем к нему еще надо приделать.
    На, а контроль сети - через доп. реле и универсальный модуль.
    2. Колхозный:
    К разъему для АкБ внутри хаба приделать литиевую АкБ на 3 Ач.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Андрей, а вы каким батарейкам обычно отдаете предпочтение?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теперь штатными. Думал, что они на подмосковном морозе не потянут. Тянут... А для сильно морозных мест - тионил-хлорид, с нюансами.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Штатные - это 123-я батарейка в комплекте с датчиками, она разве марганцевая. А когда она сядет, то на замену какие ставите? бренд и название
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Литий-марганец. Не садятся почти. Не заморачиваюсь особо.
  7. Ptg211
    Ptg211
    Ptg211
    Понятно, аккумуляторы выше на 0.7В, насколько критично для датчиков есть информация?
  8. Ptg211
    Ptg211
    Ptg211
    К сожалению садятся, я из первых датчиков (штук 15), заменил почти все за 4 года, там желтые были, сейчас в новых голубого цвета идут (пока работали), а ценник на них негуманныйв интернете за 300, в магазинах 500р.
  9. Sevich88
    Sevich88
    Sevich88
    @Ptg211, я извиняюсь, а какой ценник по вашему "гуманный" за батарейку, которую нужно менять раз в несколько лет?)
  10. Ptg211
    Ptg211
    Ptg211
    Раз в несколько лет - это сколько? раз в три года, в четыре, или в пять. Хорошо допустим исходя из цен на батарейки 300р, раз в пять лет считаю нормальным. Но есть опять НО, часть датчиков садят батарейки в промежутке от нескольких месяцев до года (в основном это датчики температуры, но был и датчик дыма (заменили по гарантии). Знаете - когда было с 10 датчиков, то купить раз в полгода батарейку не проблема, но вот когда их стало за 40 и менять по несколько штук в месяц, начинаешь задумываться об экономии. Тем более есть простое решение - аккумулятор за ту же цену, заряжай раз в несколько месяцев, потому и появился вопрос по напряжениям.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такой быстрый разряд говорит о неисправности и возможности замены по гарантии.
    Но, если надо, то вот подходящие АкБ -https:/ozon.ru/t/bJl9zZo.
  12. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Здравствуйте, техподдержка никак не комментирует смену СИМ карты, оператор у меня был местный, когда поставил Федерального оператора, все заработало.
  13. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Подскажите еще кто сталкивался, универсальный датчик LIVI US, в его мануале написано что ограничена длина провода подключения сторонних датчиков тремя метрами, чем это обусловлено, там ведь " сухой контакт" как может влиять длина провода ?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сухой контакт это - характеристика реле, а не входа устройства.
    Вход там сильно высокоомный и при разомкнутом реле длинный провод становится антенной для приёма хрен_знает_чего...
    Если надо удлинить, то используйте витой, или экранированный кабель.
    Хотя, если реле почти все время замкнуто, то, скорее всего, будет нормально работать и при большей длине кабеля.
