К вопросу о качестве продукции Ливикома. Получил заказ на установку 18 комплектов Ливикома (всего 270 модулей/ датчиков). Закончил проверку их всех, настроил в каждом несколько сценариев. Результат: ни одного неисправного, сбоящего датчика/ модуля, всё идеально работает...
Неисправных тоже не приходило, а вот 3 или 4 шт менял по гарантии. В этот раз они отправили мне на замену датчик даже не дожидаясь моей отправки к ним. Да, Андрей спасибо за наводку на аккумуляторы, попробую их.
Получилось у кого нибудь подключить выносные сенсоры DS18B20 к новым датчикам температуры Livi TS? Теперь используют схему с паразитным питанием, и у меня старые сенсоры уже не работают с новыми датчиками.
Новые датчики ревизии ver. 2.0.2. поддерживают только схему подключения с паразитным питанием (ответ техподдержки). Пробовал подключать старые выносные сенсоры различными способами, датчик либо их определяет неисправными, либо показывает постоянную температуру 25 Гр. Где то встречалась схема подключения с применением резисторов (но еще не пробовал). Очень накладно будет менять все используемые сенсоры на ливикомовские Миражи. И накладно и сложно, некоторые датчики протянуты в таких местах, куда так просто и не подлезешь, либо под теплоизоляцией. Может у кого есть рабочая схема, чтобы не экспериментировать.
Вообще-то Soshine очень неплохой производитель аккумуляторов и зарядников. Вот только я на ОЗОНе аккумуляторы и батарейки не покупаю. Вот тут эти же элементы, но дешевле. https://zbat.ru/akkumuljatory/akkumuljator-li-fe/akkumulyator-robiton-life16340-450-450mach-bez-zashchity-pk1/ Я всегда когда нужны недорогие бюатарейки или аккумуляторы, то покупаю только в этом магазине. Если что не реклама, а реально делюсь хорошим магазином. Я его в свое время нашел, когда нужно было найти недорого CR2032. В магазинах в розницу они по дикой цене, а нужны в сигнализации авто, весах, датчике влажности ливиком и еще куче где... А в этом магазине фирмы Renata (дольше всех работают) есть сейчас по цене до 50р. Я в свое время по 30р купил штук 30 и теперь есть запас этих "таблеток".
По ссылке - не лифер, он не годится. Не то напряжение... Вот правильный https://zbat.ru/akkumuljatory/akkumuljator-li-fe/akkumulyator-soshine-lifepo4-cr123-3-2-v-550-mah-16340-1-sht/
Не могу ответить, т. к. непонятно о каких именно датчиках речь. Взять к примеру датчик движения и датчик разбития стекла - у них совершенно разные аппетиты. Но если вы меняете в датчике батарейку типа CR123 раз в полгода, то это точно повод обратиться в техподдержку.
Поднимал я как то вопрос по дешевым розеткам Ливи Сокет из Китая. Даже заказал одну. Потом правда отменил заказ. А сын маминой подруги решил рискнуть. Заказал 2 штуки в Китае. Я его слегка поотговаривал, но он был непреклонен. Говорит проведу эксперимент. Общественность должна знать правду. В итоге ему пришли розетки Tuya. Вот так вот.
