1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    В принципе "что и требовалось доказать".
    Спасибо за информацию, что не поленились ей поделиться.
  2. vase45
    vase45
    vase45
    Наклеил Livi Socket и уже 4400 р. будет за розетку 1500 р.)
  3. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста, что установить промежуточное реле или контактор?
    Имеется дача, для удаленного управления конвекторами хочу купить смарт хаб 4G и к нему реле ливиком для управления конвекторами. Всего 4 шт по 1,5 кв.(электронные термостаты)
    Реле ливиком планирую установить в электро шкафу (на каждый конвектор отдельная линия и свой автомат). Вижу схему так, после автомата ставлю реле управления после промежуточное реле или контактор далее конвектор.
    Для того чтобы разделить нагрев по зонам, нужно еще купить температурные датчики?
    Wi-Fi нет, буду использовать через сим карту (связь стабильная).
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теоретически можно и без доп. реле, т. к. Ливи-реле должно нормально работать на 1,5 кВт.
    На каждую отдельно управляемую зону нужен свой термодатчик.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Warlok2009, задача понятна, но зачем в не ливиком?
  6. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    По сути это одно и тоже: промежуточный "переключатель для больших токов".
    Однако, есть ньюанс. "В двух словах" это так:
    Контактор в основном используется для подключения мощных электродвигателей и потому учитывая индуктивную нагрузку и большие пусковые токи обычно имеет или дугогасительные камеры или более мощные контактные группы.
    Промежуточное реле обычно используется для включения различных неиндуктивных потребителей (лампы, нагреватели и т. п.) и потому в них обычно не бывает дугогасительных камер и по сравнению с контакторами контактные группы там "пожиже" (условно - для задач реле их достаточно), так как нагрузка, к которой промежуточные реле подключают, не имеет больших пусковых токов и при разрыве контакта не образуется большой дуги как у мощных моторов (в силу наличии индуктивности).
    Так, что если у Вас нагреватели не мощные промышленные нагреватели, то хватит промежуточного реле. Только бери реле с запасом (я бы брал с 2-х кратным запасом по силе тока).
    p. s. А тем кто станет критиковать за "в двух словах", то по мнению создателей ГОСТов отличие - это то, что контакторы предназначены для коммутации силовых цепей, а реле - для коммутации цепей управления.
  7. Vklsi
    Vklsi
    Vklsi
    Если шкаф металлический, то могут быть проблемы со связью реле с хабом. Я решил эту же задачу, использовав розетки вместо реле.
  8. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Не совсем понял ваш вопрос. Наоборот все хочу реализовать через ливиком. Так как после "автоматизации" отопления, хочу видео наблюдение, управление светом, сигнализацию.
    Спасибо! Лучше поставлю промежуточное реле, так спокойнее. На сколько я понял термодатчики без проводные и работают на батарейках?
    Спасибо. Конвектора по 1,5 кВт. Подскажите пожалуйста, какие промежуточные реле брать NO/NC или NO/NO? Хочется чтобы также конвектора управлялись без реле управления.
  9. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Нет, шкаф пластиковый.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
    Трёхконтактные.
    А еще лучше - с несколькими группами контактов, соединив их в параллель.
  11. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Я бы использовал NO. Почему?
    При включени реле ливиком - подается питание на обмотку промежуточного реле и это реле перключается. Значит - надо чтоб при подаче питания на катушку контакты замыкались.
    Так же, при отключении электричества нормальное состояние таких контактов - разомкнутое. Значит цепь разомкнется и при возобновлении питания не будет неопределонности "в каком положении будет реле".
    А это не понятно что имелось ввиду? управлять конвекторами безе использования реле от Ливикома? Тогда кто даст команду включится промежуточному реле?
    Ну если человек поставит промежуточное реле, расчитанное на нагрузку 20А, то думаю это излишне. А если на 10А, то есть смысл ставить реле с двумя группами контактов и эти контакты запаралелить, тем самым снизив силу тока через единичную контактную группу.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы использовал НЗ, чтобы (при выходе из строя Ливикома) конверторы остались включёнными и могли управляляться вручную.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вы явно пересмотрели рекламы ливиком.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конвекторы, конечно.
  15. Warlok2009
    Warlok2009
    Warlok2009
    Вот это я имел ввиду в своем посте выше.
    Получается нужно реле с 4 контактами NO/NC?
