РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Можно ли реализовать через Ливи атоматизировать работу вытяжного вентилятора в совмещенном с душевой санузле следующим образом Включении света клавишей на период более 120 секунд, включение вентилятора происходит после отключения света на настраиваемый интервал времени 10–30 минут Ну или что-то подобное, главное вентилятору не работать в присутствии человека, те не создавать сквозняк для душа. Зы или иным простым способом.
Скорее, можно, чем нет. К выключателю реле на 230 В, к его сухим контактам универсальный модуль и остальное - сценариями. Со 120-ю секундами, похоже, только реле времени. А может и сценарием ухитриться... Лично я себе для этого оставил обычный выключатель и не стал заморачиваться...
Всем добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с возможностями Livicom для управления газовым котлом. Уже пару лет назад купил себе хаб 4g Livicom с умной розеткой и датчиком температуры, использовал его для управления электроконвектором с перспективой потом подключения его к газовому котлу и управления им. Сейчас я купил котел Baxi с портом Openterm и предполагал, что Livicom подключается к котлу через этот порт и управляет им по аналогии с системой ZONT. Но, то ли Livicom не дружит с Openterm, то ли я чего-то не понимаю, можете подсказать, кто в теме? Складывается впечатление, что Livicom может тупо включать и выключать подачу питания на котел по своим датчикам и все. Т. е. я не получу обратной связи от электроники котла, например информацию об ошибках
Ну т. е. я подключаю реле «сухой контакт Livi Relay 12/24 к спец. порту на котле (порт для подключения внешнего термостата) и по нему происходит управление котлом. А если на котле произойдет какая-то ошибка мне в приложение Livicom прийдет какое-то уведомление? Если нет, то можно ли на базе системы Livicom это как-то реализовать? Может быть какой-то дополнительной приблудой?
Да, так. По температуре воздуха видно, что котел не работает. А если надо быстрей, по температуре подачи. И графики там отличные, по ним все видно.
Хотел поделиться, я себе в раздельном санузле поставил вот такой Таймер регулируемый Cityron SB010 для санузла И он позволяет сделать в ванне такой режим, что вентилятор включается только после выключения света и работает столько, сколько был включен свет (но с каким-то верхним лимитом). А если снова включить свет в ванне, то он отключается. А в туалете наоборот, включается через 30 секунд после включения света и работают столько сколько выставишь. Очень удобная штука, вентиляция работает сама и никаких запахов из туалета и в ванне быстро осушает после пользования
К некоторым котлам Бакси можно подключить интерфейсную плату диспетчеризации, а к ней универсальный датчик ливи us. При возникновении ошибки вы будете получать сообщение о ней (без детализации). Плата KHG 71410051
Проблема только в том, что при исправном котле и нормальном давлении, например, засорился фильтр, то отопление работать не будет. И сигнала об аварии не будет, котел будет тактовать. Поэтому главный критерий - температура в доме.
Зачем такие сложности? Вам отопление для чего нужно? Чтоб в доме поддерживалась определенная температура. Потому логичнее контролировать ее, а не обратку и подачу. Вот Вам пример, когда контроль подачи и обратки не даст Вам сигнала что в доме холодно: В доме несколько контуров отопления и по каким-то причинам теплоноситель циркулирует только по одному из них (не важно почему - забился радиатор, заклинило термостатическую головку и т. п.). Как итог котел будет тактовать, обратка и подача горячие, тепло только у батареи в одной из комнат, а в целом в доме холодно. А если еще есть межкомнатные двери, то в какой-то комнате и вообще может разморозится система.
Эти сложности называется опыт. Ситуация из разряда "только по одному контуру" какие то фантазии Фарятьева, особенно про разморозку системы, вы серьезно?). А вот что засорился грязевик у котла, в доме тепло, но сервы на радиаторах все время открыты на 100% при минимальных минусах - реальность.
Если засорился грязевик, то скорее всего циркуляция теплоносителя прекратится. А значит батареи будут холодные - будет холодно дома и Вы это увидите по контролю температуры в доме. В случае засорения до степени снижения проходного сечения - ничего критического не будет. Насос будет чаще и дольше работать "на почти закрытый кран". С учетом конструктивных особенностей циркуляционных насосов для отопления им плохо от этого не станет. Это Вам не поверхностные центробежные насосы, которые без протока воды теряют охлаждение и могут "вскипятить воду" внутри себя (видел такое однажды, когда "залипло" реле давление и внутри насоса оплавилась даже трубка вентури). Да и, по "опыту" фильтра как и запорную арматуру надо периодически проверять. Если не заниматься обслуживание ЛЮБОЙ системы - не поможет НИКАКАЯ ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА. Это как раз из опыта. А романтик-идеалист Павел Фарятьев тут совершенно ни при чем. Не всегда можно собрать систему отопления в один контур. У меня например, 3 контура на отопления и их пришлось балансировать для равномерного прогрева всего дома. Как то так "по опыту". Но, возвращаемся к теме: если Вам спокойнее контролировать температуру подачи и обратки, то что мешает поместить на подачу и обратку температурные датчики и контролировать их? Система это позволяте.
Фантазии Фарятьева устойчивая идиома. Что касается проверки регулярной фильтров и запорной арматуры - гидравлические испытания или так просто глянуь. Зачем тогда температуру в комнате контролировать? Холодно значит что то не то и без термометра.
Возможно устойчивая, но мне она не знакома. Про остальное... Не согласен, но не хочу засорять тему и потому не буду обсуждать это здесь. По теме - хотите контролировать подачу и обратку - это Ливиком может. Хотите контролировать температуру в помещении - тоже можно и даже можно посмотреть графики. А вот "читать" специфичные протоколы обмена данных - увы нет.
