1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. Jakcson
    Jakcson
    Jakcson
    А смысл брать то, что они там указали берете любую например imou (dahua) и пользуетесь через их приложение. В Ливиком настраивать камеры нет никакого смысла.
  2. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    В продолжение своего вопроса хотел еще с вами посоветоваться по поводу датчиков температуры на трубы подачи и обратки на котле. Не совсем понятно какой лучше поставить. Мираж ТД-01 вроде как для воздуха и нужно еще что-то придумывать как его к трубе прикрепить. В связи с этим нашел вот такой датчик, не знаете его можно подключить по проводу к датчику температуры Livi TS и будет ли он корректно работать?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Maksim Panov, нет, этот работать там не будет.
    Крепите Мираж вспененным полиэтиленом и стяжками.
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Интересно, при срабатывании датчика дыма FS-2, будет ли активирована сирена на датчиках FS-2 в другим комнатах в рамках одного дома?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, пищат только сирена, РФИД модуль и смартфоны.
  6. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Добрый день. Планирую установить защиту от протечек в загородном доме. Водоснабжение автономное: колодец, насос, гидроаккумулятор, система фильтров, система водоподготовки (умягчения). Горячая вода от бойлера косвенного нагрева выполнена с рециркуляцией. Так как уже давно использую "экосистему" Livicom, то приобрел модуль защиты от протечек воды Livi Water Control с двумя выносными сенсорами. Точек контроля утечек будет больше двух, поэтому докупил дополнительные автономные сенсоры Livi LS. Из мануала на модуль видно, что управляет он только двумя шаровыми кранами с электроприводом. Однако в системах ГВС с рециркуляцией при протечке необходимо еще отключать циркуляционный насос. В данной системе вижу это только с применением соответствующего сценария и Livi Relay.
    Подскажите, подход правильный, нет никаких "подводных камней"?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При автономном водоснабжении нет большого смысла перекрывать трубы, достаточно отключать насос. Для этого - Ливи реле и контактор.
  8. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Да, можно и только насос отключить, но тогда при наличии протечки весь гидроаккумулятор (100 литров) выльет на место протечки.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обратный клапан возле ГА и бойлера, думаю, поможет, горячая же без подпора не потечет.
    Я так думаю.
  10. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    Не могу разобраться как работает управление котлом через приложение Livicom.
    Я установил себе реле «сухой контакт», записал его от блока питания для светодиодной лампы, подключился от реле двумя двумя проводками ко входам для внешнего термостата на котле (Baxi Ecolife 1.24). В приложении нашел и подключил реле, включил режим «использовать как термостат», все в порядке. Выбрал термодатчик, который будет показывать температуру и в качестве эксперимента выставляю заведомо высокую температуру (45 С), чтобы посмотреть как котел будет на это реагировать, а он почему то не пытается ее достичь, горелка включается, температура теплоносителя быстро нагревается до 60+ градусов и горелка выключается и больше не включается. На котле выставлял температуру от 45 до 60 и разницы никакой, не пойму в чем проблема…
    Я правильно понимаю принцип работы:
    На котле я выставляю какую-то температуру теплоносителя, а затем в приложении задаю желаемую температуру воздуха, которую будет замерять мой беспроводной датчик Livi TS и по достижении этой температуры реле будет выключать котел?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понимаете правильно.
    Откройте все краны на трубах отопления и проверьте грязевой фильтр.
  12. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Все правильно. На котле сколько выставлена максимальная температура теплоносителя? Вот по этому параметру (температура теплоносителя) котел и не включает горелку - зачем еще греть, есть достигнута макисмальная температура носителя.
    А вот почему у Вас держится долго высокая температура теплоносителя и батарее или теплый пол ее не забирает - тут Вам правильно подсказали. Смотрите как циркулирует теплоноситель и как работают батареи. Может краны перекрыты и потому батареи не забирают тепло из носителя...
  13. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    Спасибо всем большое за советы! Разобрался, это я установил термоголовки на радиаторы и они естественно закрылись, потому что жара на улице. Но я не думал, что они полностью блокируют циркуляцию теплоносителя, а вышло именно так. Сантехник мне посоветовал как минимум один радиатор оставить без термоголовки, чтобы была циркуляция. Но я решил пока все их снять, а там посмотрим.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Без термголовки надо оставлять именно тот радиатор, который в комнате, где размещены термодатчик. А не "как минимум, один".
  15. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Добрый день, что то сегодня весь день нет связи с сервером.
