1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Livicom. Поставил - работает
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем evgen2014, 26.10.18.
  1. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Да, конечно, напишу, спасибо. Просто хотел поинтересоваться, были ли похожие случаи после обновления прошивок.
  2. Pastukh
    Pastukh
    Pastukh
    @CaptainAndrew,
    Точно также слетело одно реле. В хабе прописано, связь отличная, но не исполняет. Помогло удаление и новая привязка.
  3. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Точно, надо тоже перепрописать.
  4. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Добрый день. Хочу добавить в состав существующей экосистемы сирену. Судя по информации от производителя, та сирена, что сейчас производится и продается Livi Siren предназначена для установки только в помещениях. Но мне казалось я где-то видел уличный вариант. Или это из планируемых новинок? На сайте livicom в каталоге нет информации. Можно конечно использовать livi реле + любую стороннюю уличную сирену.
    Цель установки уличной сирены, как и отмечено в назначении, для отпугивания злоумышленников и привлечения внимания соседей. Но при установке внутренней сирены (загородный дом, гараж) соседи вряд ли услышат.
    Кто-то использует уличную сирену? Поделитесь опытом.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня штатная сирена 4-5 лет работает на улице под навесом.
  6. ferret84
    ferret84
    ferret84
    Аналогично, пятилетку на стене дома висит под крышей.
  7. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Спасибо за ответ, у меня с рубетеком плохие ассоциации после того как их центр управления - планшет через полгода полетел, а поддержка ни чинить ни заменить не захотела. Хотя покупал у них на сайте. Камеры остались. Вот и не знаю куда их пристроить.
  8. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Кстати, никто не устанавливал livi relay с простым одноклавишным выключателем, может схема у кого есть? Есть розетка с выключателем, хочу свет сделать чтобы и на реле и выключателе работало, но что то не пойму как именно надо подключать.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vonWeiss, для этого есть специальные реле -
    Модуль управления светом Livi Light Control.
  10. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    А для него не нужно какого нибудь ограничителя пусковых токов раз оно идет на свет? Кто как устанавливает?
  11. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Просто подключаете согласно указанной в паспорте схемы и все работает. По нагрузке - по-моему также в паспорте все описано, если будет комунтироваться мощность превыщающая паспортные, то используйте дополнительно любое промежуточное реле.
    Почему лучше использовать Livi Light Control, а потому если итспользуете livi relay, то оно умеет только исполнять (по командам включать и выключать), а чтоб команды подавать клавишей к livi relay надо добавить еще универсальный датчик. Получается 2 устройства. А Livi Light Control все имеет в одном устройстве: и реле и выводы для подключения клавиши. Причем клавиша может работать как с фиксацией, так и без фиксации и Livi Light Control умеет управлять 2-мя линиями.
    Вооьщем почитайте паспорт на сайте производителя - там все описано.
  12. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли сделать датчик контроля наличия электросети на основе Livi? При отключении электросети перехожу на генератор, хотелось бы получать информацию о появлении промсети. АВР нет возможности поставить. Хаб 3G.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хаб Вам скажет через несколько минут по доп. сценарию.
  14. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Авр почему не можете поставить? У евроавтоматики есть блок не больше счетчика на дин рейку.
  15. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Подскажите, как он может сказать, если работает от генератора, как он поймет, что возобновилась подача электроэнергии во внешней сети?
