Трамбовка песка для полов
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Printer_Armavir, 26.10.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ух ты, не знал. Он плохо трамбуется, даже при том, что зерна не мелкие?
  2. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Вами взятый песок трамбуется без всяких проблем.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, тому достаточно примеров на форуме. Песок крупный, а не трамбуется. Как аналогия, отличие щебня от гравия.
  4. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Groundworkturf, а что вы скажете про трамбовку 9-ти тонным трактором?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Printer_Armavir, внутри периметра фундамента?
  6. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Groundworkturf, да, внутри фундамента засыпанные пазухи
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Весьма опасно для фундамента, как в плане вибрации, так и в опасности повредить фундамент механически.
  8. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Groundworkturf, трактор уже одну пузуху засвпал и ездил там. Было без разрушений. Больше пугают мифы о усадке
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если так, то можно трактором. Я так понимаю, что строительство дома еще впереди? Если да, то осадка вполне прогнозируемая. К окончанию строительства, когда дело дойдет до полов по грунту, все будет в пределах нормы.
  10. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Groundworkturf, да, все еще будет. Сейчас только фундамент сделан. Планирую на зиму оставить и весной подбетонку сделатт и пусть там трамбуется само
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Printer_Armavir, зачем торопиться с подбетонкой. Лучше сделать её после завершения строительства. Весной уплотнить насыпной песок слое щебня фракции 20-40, толщиной 6-8 см.
  12. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Groundworkturf, так и хотел сделать, но и сразу подбетонку, чтобы было чисто и аккуратно. Я так понимаю, что подбетонка все равно просядет с полом, если пойдет усадка?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы не рисковал. При таком слое песка есть вероятность неравномерной усадки, которая может привести к проблемам. Если затрамбовать в отсыпку щебень и дать, по мере надобности, выравнивающий слой песка, то можно без проблем убрать строительный мусор после завершения строительства.
  14. Maxon52
    Maxon52
    Maxon52
    А вы песок внутри фундамента чем-то накрыли или так оставили? Я у себя оставил не накрытым, думаю теперь может накрыть надо было
  15. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Maxon52, а зачем его накрывать? Наоборот пусть дождь/снег пропитывают песок и способствуют его уплотнению
