Верстак, он же сборочный стол, в мою мастерскую
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Ося, 26.10.18.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Даже не заморачиваля бы с дорогим. При длине 1200 переклеить в разбежку, а по центру сделать опору в подверстачье. Но, не представляю, как с такой столешницей работать. В сборе её одному не поднять, а это нужно и не раз для примерки. Клеить на месте полосами мм по 330, так потом плоскость выводить.
    Да и зачем такая толстая столешница. Рубанки но своих верстаках делаю её 40 мм. Я делал 50 мм.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Лёша, на сайте, что я привёл выше, столешница 3" Х 23 1\2 Х 60", = 76.2 Х 597 Х 1524 мм.
    Я подумываю над размерами 900 х 2100 примерно. Т. к. у меня это в основном сборочный стол, то и размеры примерно с дверь, самой большой конструкции, что мне понадобится, может быть, собрать.
    При плотности 480 кг\м.куб. вес столешницы толщиной 50 мм. с моими размерами будет 45.4 кг. Не очень много. Каждые следующие 10 мм. прибавят к весу столешницы по 9 кг.
    Плоскость столешницы всё равно нужно выводить, в любом случае.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну под дверь нужно чуть добавить. Отверстия минимум 50 мм от края, соответственно места для клиньев или прижимов не остается. А вообще, часто ли приходится делать двери. Это к вопросу о необходимости такого размера.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как то я переделывал филёнчатые двери, 2 штуки. 900х2000 мм. У меня тогда, а это было лет 5 назад, совсем никакого стола не было. Были 2 козлика, и на них лежало старое дверное полотно, 800х2000 мм. С тех пор ни одной двери я не сделал. А буду ли вообще их делать? Тут ты прав.
    Но опять же. Сейчас у меня на этих же козликах, только уже на 3-х, лежит лист фанеры 1220 х 2440 х 30 мм. Места, конечно, вокруг этого листа не так уж и много, но какой кайф в таких размерах:super:. Порой даже делаю на этом импровизированном столе сразу несколько затей. Уже определилась сторона, где я собираю и подгоняю детали, где мне удобно. Другая сторона занята склейкой. За 1.5 года, что фанера лежит, я уже сроднился с такими размерами;)
  5. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Митрич, так нет концовки;) Скоро тема начнёт набирать обороты. Вот только разберусь с садом, крышу остатнюю перекрою, стоянку доделаю, по периматру забора все низы закрою, чтобы собака не бегала по деревне, перенастрою гараж под новые станки. Ну и по мелочи:)] И сразу приступлю к верстаку (столу).
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    между садом и забором ко мне заскочишь? :)) за кедровкой и алмазом с видаками:)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну да, ну да. Дров наколоть, воды натаскать, крупу перебрать...
    И спи-отдыхай!
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А что делать? Не придёт дядя, не сделает. Вернее, придёт, сделает, но денежек попросит. А их то и нету. :(
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Обязательно приеду.
  11. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    РЖУНИМАГУ! :)]:)]:)]
    То есть у меня реальный шанс увидеть этот процесс в натуре! :super:
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не прошло и 3-х лет, как я задумал построить себе стол:)]:|: И вот опять захотелось вернуться к затеянному давно;)
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Столы бывают разные... ты какой задумал (я уж и не помню) :) ? Сборочный, рабочий, обеденный, журнальный, кофейный...? :) верстак?, который по-сути можки заменить все вышеуказанные? :) :) вряд ли дам какие-то рекомендации, но с радостью послежу-понаблюдаю...
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, а название темы почитать:faq::)]
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    упс... да, прошу прощения:)) открываю разом несколько страниц, на которые пришли оповещения об изменениях..., первая загрузилась - читаю, после следующую, что загрузилась/, потом следующую... так их и читаю:)) :|::|::|:
    Снимаю свой вопрос:)
    :hello::hndshk:
