Верстак, он же сборочный стол, в мою мастерскую
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Ося, 26.10.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А я не снимаю;) Долго раскачиваюсь. Всё кажется, что дела доделаю по хозяйству, зайду в мастерскую и начну. :) Но реалии пока не пуЩають. Со столом много подготовительных работ. Например, фуговка ног. Ведь как получается. Когда задумывал стол, то фуговального у меня и не было ещё в проекте. 18-й год начало задумки, а фуговальный появился к весне 20-го. Выходит, правильно что не начинал. Не по феншую:)] Опять же размер столешницы. Я уже так привык, что посреди мастерской стоит стол 1220х2440 размером. Я с ним сроднился уже. Классная большая поверхность для работы. Выше писал, что на такой поверхности делаю сразу несколько мелких проектов, не мешая друг другу.
    Материал для стола за эти годы уже сровнял влажность с влажностью в мастерской. Опять хорошо. Одним словом, куда не кинь взглядом, везде хорошо:)]
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А стол всё таки нужно делать. Пока есть задумка за февраль сделать его. Т. к. сейчас в мастерской погода не для клея, то ничего клеить не буду.
    А сегодня сделал шаблон для сверления отверстий. Настроил фрезер. Но сначала хочу пару рядов, или больше, просверлить на каком нибудь щите. Посмотреть правильность геометрии шаблона.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не понял:|:. Как ты без отверстия копировальную фрезу вставишь? А даже если вставишь в дырку, как потом позиционировать?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там же втулка копировальная и фреза на 20
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    я так понял, что Андрей сделал шаблон из фанеры с четко просверленными отверстиями - он есть шаблон, по коротому после (вставляя в отверстия копировальную), опуская фрезу, дырявит столешницу, на которой позиционирует этот фанерный шаблон...
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тогда почему нельзя просверлить эти отверстия сразу там, где надо?
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На фотке видна копировальная втулка в отверстие вставлена, для примера. Она на 30 мм. вставлена в отверстие 30 мм. Потом она на фрезер поставлена. Отверстия будут 20 мм.
    Именно
    Андрюха, мне нужна повторяемость. Именно для этого, в размер перфорации, просверлил 3 отверстия на 20. Их тоже видно на фотках. Сверление (фрезерование) выглядит так. Сначала точно выставляю шаблон в то место, откуда у меня начнётся первый ряд отверстий. Фрезерую. Снимаю шаблон и передвигаю его до тех пор, пока мои просверленные отверстия на 20 не совпадут с уже фрезерованными. Совмещаю отверстия в шаблоне и в столе и втыкаю в них, через шаблон и стол упоры, которыми буду пользоваться на столе позже. У меня они есть, сделаны из ПП трубы 20 мм. Прижимаю шаблон и снова фрезерую. И так далее. Если шаблон сделан правильно, то должно получиться как надо. А именно, между горизонтальными и вертикальными отверстиями должно быть 90 градусов. А между диагональными и вертикальными (горизонтальными) должно быть 45 градусов. Вот поэтому и хочу сначала сделать контрольные несколько рядов на другом щите.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно так. Потратил час, пока размечал и сверлил шаблон. Единственный риск в этом - фрезер у меня копия макиты IMG_2556.JPG . Вот коп. втулка в отверстии IMG_2549.JPG , это свёрла на 20 и 30 мм. IMG_2547.JPG . А это размеры перфорации по типу MFT IMG_2558.JPG Но там их мало, а стол у меня широкий - 1220 мм.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я вот в задумчивости. Нужны ли мне вырезы, как на рисунке, по бокам? Я хочу по кромкам врезать Т треки для струбцин. Но не со всех сторон, а только по одному торцу и по одной длинной стороны. Но это пока думаю ещё.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, пока писал, пришла в голову мысль снять Тритон со стола для этих работ. Эта китайская макита имеет ощутимый люфт в стойках. Фреза во втулке шляется прилично. Но надо попробовать втулку в Тритон поставить. Скорее всего она не подойдёт.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Отверстий будет туева хуча. И в каждое нужно попасть суметь в размер;)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И вот ещё как подумаю сделать. У меня столешница в длину 2440 мм. Не буду сверлить отверстия по всей площади. Посмотрю. Может быть просверлю с двух сторон столешницы. Например по 800 мм. с каждого торца. Или не парится и махануть все? Всего то примерно 240 отверстий получится:)]
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Опять мысль пришла.
    А нужно ли мне сверлить в каком то щите, который ещё найти нужно, ненужный;) Просто попробую нарисовать, обвести отверстия, прямо на столешнице. И посмотрю, как получится. Хорошая мысля приходит опосля:)]
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Если не скреплять шаблон, как ты предполагал - через отверстия в шаблоне и щите, можно ошибиться с позиционированием шаблона при переустановке - набежит ошибка... может на той фанере, что у тебя предназначена насверлить с одного края (лист же длинный) два-три ряда, а это 2-3 раза переустановки шаблона. Если есть ошибка в шаблоне - увидишь и не всю столешницу "убьёшь".. и будешь знать где огрехи...
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, это понятно. Почему и хотел сначала просверлить пробные. Это были мысли вслух. Тут у меня вылезает небольшое неудобство другого рода. Я про фрезер. Если фрезеровать Тритоном, то получатся ненужные расходы. Придётся покупать набор копировальных колец, который мне нафиг не нужен, по причине того, что тритон у меня в столе стоит безвылазно. А зелёная "макита" телепается на стойках. Но это всё лирика. Нужно пробовать. Вечерком попробую.
