Верстак, он же сборочный стол, в мою мастерскую
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Ося, 26.10.18.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Сильно ли телепается... и насколько эти "телепания" уменьшаются к центру - к фрезе. Она какую "погрешность" выдает?... мне думается, что по-любому сотки не поймать в данном случае ни на материалах, ни на оборудовании... да и надо ли? :) фрезер ручной - не прецезионный инструмент, равно как и сборочный (с отверстиями) стол - не поверочная плита :aga::victory:.
    Но согласен - хочется лучшего результата... Попробуешь - полелись опытом :)
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня, перед поездкой в город, пока грел машину, попробовал обвести отверстия и передвинуть шаблон. Создалось впечатление, что отверстия не совпадают строго. Но это набегом, второпях. И твоя идея попробовать на столешнице принимается:hndshk: Но я переверну её, и с обратной стороны попробую наметить. Там же не обязательно сверлить сквозняком, достаточно и 5 мм. наметить, чтобы увидеть. А насчёт прецизионности полностью согласен:hndshk: Но хотелось бы ровно;)
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Во, тоже дело:) :super: я забыл, что она у тебя пока просто лежит:)
  4. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Только 3-й, 5-й и т. д. ряды делать перевернув шаблон "лицом" вниз, если ошибка есть то будет съедать сама себя.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, это хороший способ, с переворачиванием:super:
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вчера в город ездил. И по дороге мне в голову мысль пришла - а почему при разметке шаблона я не использовал бумагу-миллиметровку?:faq:
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Действительно, почему? :aga:У меня например, её нет:)]
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня её есть, целый рулон;) Позавчера высунув язык и надев 2-е очков, жмурился над разметкой. Нужно на фанерке точно разметить шаблон:|: Когда можно было растянуть миллиметровку и наколоть в нужных местах метки. Блин, старею:(
  9. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Глаз замылился - привычка всё делать по накатанному, а вот полёта мысли и нет...
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так и есть. Никакого полёта:)] Позавчера 3 часа откапывался. А в перекурах ходил в мастерскую, размечал. Руки дрожат от лопаты, линейка блестит - не различаю эти деления. На мм. ошибиться ничего не стоит. Какой там полёт;)
  11. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Очень тебя понимаю...
    - Руки трусятся. Бухаешь?
    - Ага... После того как дом, сарай, машину откопаю, и рюмахенского пропустить - не грех... :aga:;)
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    главное откопать своё... :) а то лет 12 назад в Питере снег почти не убирали, во дворах машины выше крыши были засыпаны, кто неделю-полторы не ездил и не чистил...так вот я наблюдал, как чел докопался до двери водительской, решил завести, хотел дверь открыть, снял с сигнализации, а моргнуло и чавкнуло в сугробе рядом... почти откопал машину...но,... не свою...
  13. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Не напоминай мне про зимы 09-10, 10-11. Я, старый полярник, больной Севером человек, после этих зим начал НЕНАВИДЕТЬ снег...
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    :hndshk: договорились, постараюсь :hello:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Перевернул столешницу, настроил фрезер на 5 мм. фрезеровки. В принципе, ничего криминального не обнаружил. Закрепил шаблон, фрезернул крайние отверстия, чтобы переставить шаблон дальше. Очень понравилась фреза. Чётко, без задиров. Но в разметке всё равно есть нюансы. Для позиционирования я насверлил 3 отверстия, на 20 мм. Чтобы при перестановке шаблона ставить упоры. Их у меня 3 - по краям и посередине. Крайние отверстия совместились, а вот центральное на 1 мм. ушло в сторону. Следующую фрезеровку сделал с переворотом шаблона. теперь сошлись все 3 отверстия.
    Пока оставил это развлечение. Несколько нюансов продумаю. Или попробую разметить новый шаблон по миллиметровке, или оставлю как есть.
    Но фреза мне понравилась:super: Режет только вьёт;)
