Верстак, он же сборочный стол, в мою мастерскую
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Ося, 26.10.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вадим, там всё просто. К шляпке болта приварю 2 уха, и на это ухо буду цеплять струбцину. Всё разборное, если нужно. Под столом будет мм. 300 свободного места. Это будет полка, на которую можно будет помещать инструмент, когда он в данный момент не нужен. И чтобы чистить от мусора, который будет проваливаться через перфорацию. У меня не верстак, у меня просто рабочий стол, коим он и являлся все эти годы. С той только разницей, что фанера у меня сейчас лежит на 3-х козликах, а будет лежать на каркасе. Ничего волшебного, обычный стол с дырками:)]
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня приучал себя подходить к рейсмусу с другой стороны:)] Раньше подавал заготовки левой рукой. Настрогал заготовки для ног стола.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я бы на стал делать плоскую полку. сверху. Убирать будет не удобно. Сделал бы что то на подобии двухскатной крыши с маленьким углом наклона и бортиком по краю.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    С малым углом мусор всё равно не будет скатываться.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот так мне видится то, что хотелось бы сделать. Но не из фанеры.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Но с элементами от других столов
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Попались мне на глаза вот такие тиски. Это от мобильной стойки (стола) для торцовки. А в них съёмная переставная губка. Интересно то, что она точно подошла по размеру в отверстия стола по диагонали:)] Кстати, я этими тисками практически не пользовался. Но теперь уже буду применять. Иногда не хватает таких тисков на столе. тем более фиксация их в любом месте стола теперь не проблема;)
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Точно в любом? Какова высота ручки, возможно ли её крутить если край тисков находится над плоскостью стола?
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Точно в любом, где будет удобно крутить ручку. Эти тиски можно установить с одного торца, потом перенести на другой торец. Если понадобится, то можно поставить даже в любое место по краям длинных сторон. Её не обязательно крутить там, где будет неудобно.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну да, логично.
    Просто по фотографии подумалось что это как раз и есть пример места крепления тисков. Отсюда и возник вопрос про величину ручки.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я просто поделился тем, что разметка перфорации стола по типу MFT, по их размерам, удивительным образом совпала с расстоянием между пеньками съёмной губки моих тисков, по диагонали. Снял с тисков и поставил в отверстия стола эту губку. А потом и про тиски написал, что буду ими пользоваться.
  12. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Ой куда я попал, нет слов! Шедевры, подписался. Супер, очень хорошая и полезная тема.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня у меня был резательно-строгальный день. Настрогал на 4 пары ног. IMG_3191.JPG
    теперь нужно собрать вот такие конструкции 4 штуки IMG_3194.JPG Скорее всего буду собирать на вставной шип, по типу домино, только большое;) Размер проножек 60х65 мм., поэтому и домино будет 40х25 мм. длиной 100 мм.
  14. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Чего творишь?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, ты тему читал? :)]
