Верстак, он же сборочный стол, в мою мастерскую
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Ося, 26.10.18.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Упс:aga: конечно читал, вероятно вчера как-то с одной темы на другую перескочил и увидел фотки заготовок... а дело было поздним вечером... вот и " не состыковалось" у меня одно с другим... извиняюсь:) :aga:
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня "доминошил" заготовки для каркаса стола. Рассчитывал рассчитывал паз, в результате он получился немного больше, чем нужно. Для проножки размером 60х63, нужен был паз 24х40. Но пролетел с шаблоном немного, и получил 28х42. Это нормальная такая ручка для молотка:)] Глубина 50 мм. Будет вставной шип, домино;)
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так как кондуктор был сделан на коленке за 5 минут, то и недостатки у него нашлись. Стружка. Ей некуда деваться. И приходилось часто останавливаться, чтобы пропылесосить. Вот такими "кратерами" фрезеровал;) IMG_3214.JPG . Но это всё лирика. Работа идёт и ладушки IMG_3212.JPG
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока сделал только проножки. Завтра остальное - ноги и изготовление доминошек.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Из обрезков тех же проножек IMG_3253.JPG нарезал будущие доминошки IMG_3256.JPG . Фрезу подобрал, стол фрезерный настроил. Завтра.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, про размер доминошек;) Молоток большой, 800 гр., почти рядом IMG_3258.JPG , а вот слесарный молоток маловат будет IMG_3260.JPG
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Настрогал шканты IMG_3263.JPG . Дело за клеем.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ну так это же стол-верстак;) Он и должен быть крепким и устойчивым.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как мне лучше столешницу закрепить к каркасу? Клеить не хочу. Если сверху, сквозняком, на болты или саморезами, то на поверхности будут мет. головки этих крепежей. Утоплю, конечно, но всё таки. Или я просто запариваюсь с этим вопросом. ;) У меня ещё один стол есть, из фанеры столешница тоже. Саморезами крепил сверху. За несколько лет ни разу не попал режущей кромкой инструмента в металл.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Гайка ввёртная/муфта мебельная DIN 7965
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Так она тяжеленная наверное. Поставить шканты от сдвига и все.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не то слово. Я её один не подниму, только кантовать. Поэтому вот такие гайки
    хоть и классные, но долго их ставить мне одному. Это нужно поставить правильно, потом сверлить снизу, потом переворачивать столешницу и ставить гайки. Потом опять кантовать и ставить уже на место. Я думаю, может через пластины поставить? В верхнюю обрешётку врезать пластины с отверстиями, и снизу притянуть саморезами.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну так сверху через столешницу засверлить и забить шканты без клея. Миллиметров 10-15 диаметром.
