Верстак, он же сборочный стол, в мою мастерскую
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Ося, 26.10.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот эти сакральные цифры.
    Расстояние между центрами отверстий равно 3 и 25\32 дюйма (96.0 мм.), а диаметр отверстий 51\64 дюйма, что значит 20.1 мм.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я так понимаю. Сначала надо столешницу перфорировать. Причём мне лично кажется, что для твоих размеров, нет необходимости перфорировать полностью всю площадь.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вадим, я во 2-м посте показывал вот эту фотку 0246ec1d351de6625fcbeb3d393133fa.jpg , и скорее всего не буду всю поверхность перфорировать. Фестуловский MFT в мою столешницу войдёт как раз поперёк;). Вот и думаю, может мне и перфорацию сделать размерами со штатный стол MFT? Например, посередине моего. Или наоборот с одного края. Или с двух краёв сделать. Например, для сборки дверной коробки лучше бы иметь перфорацию с двух торцов. А размер моего листа 1220х2440 как раз позволит собрать нормальную дверную коробку.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hndshk:
    со стороны боковых тисков оставь прямую сторону, без свеса. На стойках подпорки. С щитами будет удобно работать.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спасибо за совет. На стороне тисков хочу сделать передвижную опору, по типу вот такой
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При твоей длине. В середине будет как минимум две стойки. Между ними планировались места хранения. Поэтому в стойках можно просверлить отверстия. И передвижную стойку не делать.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я на работе черчу чертёж каркаса. У меня получается 5 стоек, а между ними ящики по 460 мм. шириной. Или разной ширины. Я потом сделаю копию и покажу свой эскиз.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тем более. не делай передвижную стойку. Лишние движения.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я тут на работе набросал каркас, как он получается пока.
    Но с такой расстановкой ног, у меня их получается 15:ogo:
    Я должен превратиться в ножкового маньяка;) При таком количестве ног, как я полагаю, можно разгрузить столешницу от прогиба. Свободновисящими получаются прямоугольники фанеры размерами 500х600 мм. при толщине 30 мм. Это не много для того, чтобы прогнуть.
    Другой вариант - сделать ног меньшее количество, например 8 штук. Но тогда придётся делать мощные царги вверху каркаса, на которые будет опираться столешница. Как вариант это изготовление решётки из царг с ячеёй 500х600 или меньше. Может быть я перестраховываюсь, но хотелось бы исключить прогибание столешницы.
    При таком количестве ног, 15, крепление столешницы к ногам можно сделать просто. В верхних торцах ног, а они размерами 60х70 примерно будут, нарезать шипы, а в столешнице вырезать пазы и соединить их. По типу вот так soedinenie1.jpg . Только паз сделать сквозным, а сверху столешницы шип расклинить. Сама столешница ляжет на плечи, которые образовались от вырезания шипа.
    Что я получу при таком креплении? Доступ в подстолешное пространство. На рисунках моих оно 100 мм.
    Нарисовал в масштабе 1:10, т. е. вид реальный, но маленький;). Размеры такие. Столешница 1220х2440х30 мм., ноги размером 60х70 мм., высота от верха столешницы до пола - 850 мм., от столешницы до верхней царги 100 мм., от пола до нижней царги тоже 100 мм. свесы 100 мм.
    Между ног предполагаю выдвижные ящики и ниши.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    У вас на столько идеально ровные полы в мастерской? И точность изготовления? Или на всех 15 ногах будут регулировочные опоры? На 4х то ногах порой столы шатаются.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Полы ровные. Деревянные. Вопрос не в количестве ног. Вы сами сказали, что если ног больше 3-х, их нужно регулировать. Тем более, конструкция по весу получается совсем не детской. Поэтому регулировки придётся придумывать. Даже при трёх ногах. Ведь вопрос не в устойчивости, а в ровности столешницы.
    Вот поэтому, перед тем как резать, я и создал тему. Чтобы получить, может быть, ответы на свои вопросы.
    У меня пока вопросы такие. Мне хочется, чтобы к столешнице снизу был нормальный доступ. И в то же время, нужно разгрузить столешницу таким образом, чтобы она не прогнулась. И по возможности оставалась ровной. До такой степени, чтобы на ней можно было собрать большую конструкцию. А иначе смысла во всём этом нет. Из моего листа фанеры получится ровно 4 стола с размерами стола от Фестула.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Андрей, а почему не хочешь царги сделать?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вадим, я хочу сделать всё. Но как с царгами я буду иметь доступ под столешницу? В столешнице будет много отверстий. В эти отверстия, уже есть опыт, будет проваливаться пыль, стружка, опилки и мелкие детали, типа самореза и пр. Царги в высоту нужно делать не хилые, т. к. столешница большая. На мастеровом нашёл тему про стол с фанерной столешницей. Но там склеенные до толщины 40 и более мм., и размерами раза в 4 меньше моей. Мне вовсе не охота делать 15 ног. Мне охота сделать такой стол, чтобы и размер сохранить, чтобы не прогибался, чтобы под столешницу можно было попасть, и чтобы были выдвижные ящики по всему столу. С царгами тоже можно попасть под столешницу, но тогда придётся пожертвовать выдвижными ящиками. В интернете полно столов, но совсем с другими столешницами. Так сказать, есть стандарт. Но мне хочется сделать свой стол, с моими запросами.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Если сделать под столешницу раму 40мм это какое же усилие должно быть что бы эту конструкцию прогнуть? Саму то фанеру попробуй прогни. Что то перестраховка какая то. ИМХО
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Грубо, быстро, нарисовал. Как я бы сделал по твоим размерам.
    Под столешницей небольшие царги, просвет 200мм. В процессе работы можно различный инструмент туда с верстака убирать, а всё равно под рукой будет.
    upload_2018-11-2_21-33-59.png Ног 10 штук получается, 130-65мм. Пиши могу туда сюда потеребонькать. чертёж размеры.
