Рубленная баня 7х6, полтора этажа с мини бассейном и земляной зелёной крышей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем arusarusa, 26.10.18.
  1. войт
    войт
    войт
    Украина
    Тоже начал строить баню. так что ваша тема полезна. скажите окна у вас стеклопакет? сколько камер и какой толщины стекло. я тоже планирую окна в пол делать.
  2. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Тройной стеклопакет с электронагревом, в внутреннем стекле установлены нагревательные элементы, их не видно, но только если присмотреться сбоку заметно шестиугольные нити. Чем хорошо, в бане и бассейне очень влажно, обычные окна холодные и на них точно будет осаждаться и течь на боевна влага, а здесь температура включенного стекла +30, и влага не будет конденсироваться.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Скажу прямо - вы нарушили технологию покраски. Однако, "Хозяин - барин". Расскажите потом, через сколько лет перекрасите все со шлифовкой.
    А вообще, при таком срубе как у вас, вы должны практически 100% поступить так (схема стандартная, 1000 раз выверенная на форуме):
    1) шлифовка болгаркой зерном 80,
    2) шлифовка эксцентриком зерном 100,
    3) покраска маслицем премиум сегмента типа Osma.
    И оно бы на долгие годы, может быть даже на два десятилетия хватило бы без перекраски...
  4. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Спасибо, я ждал этого:)
    На мой вариант меня навело описание краски "Применяется для окраски ранее не окрашенных распиленных поверхностей досок, бревен и ранее окрашенных поверхностей красными (охра) красками на основе льняного масла, для наружного применения. Краска не подходит для окраски строганных поверхностей, а также поверхностей, ранее окрашенных другими типами красок".
    Тут ни о шлифовке болгаркой, ни эксцентриком речь вообще не идет, даже такая (схема стандартная, 1000 раз выверенная на форуме) как раз и противопоказана! Ни в коем случае нельзя эту краску применять на строганных поверхностях, тем более на шлифованных, именно не строганные, грубо обработанные распиленные доски и бревна.
  5. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Тем временем, я через "краски на дом" заказал ещё и краску для защиты торцов, мне теперь как постоянному "терпеливому" клиенту ещё и бесплатную доставку организовали! Как придет будем торцы покрывать белым! С кирпично-красными бревнами, белыми наличниками и торцами, думаю, будет крутяк! 2.png
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Вот это правильно. Это самое лучшее средство для торцов в мире!
  7. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Оставили заказ на плитку для пола, привезут только к 23 октября, уже полтора месяца из Италии идет 314a8d04f509ae712e5ff1c630dd6ccd.jpg
  8. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Также заказали печку
  9. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
  10. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Места совсем мало для печки остаётся, плюс надо для нее ещё было бы кирпичную кладку под полтора метра шириной, тогда и душ бы не влез и так то 0,85 м всего остаётся...что делать?
    Благо у Harvia есть чудесное решение, как раз под нашу ширину, а именно
    Стеклянная стена Harvia Duo 9×19АА, сатин
    В комплект поставки входят:
    • стекло с проемом для топочного тоннеля,
    • алюминиевая рама белого цвета,
    • комплект наличников,
    • обрамление топочного тоннеля из стального листа,
    • стальной топочный лист.
    Преимущества
    • не требуется кирпичная кладка;
  11. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Плюс бак для печки, подставку под печку, чтоб ее на плитку ставить. bak-na-trubu-55.jpg zashchitnoe-osnovanie-harvia-legend-wl100.png
  12. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Также приезжал замерщик для стеклянного уголка, делать будут почти месяц, фирма из Питера.
    Фотка не моя, но примерно будет так уголок стеклянный, раздвижная дверь купе. У нас будет по центру дверь, по краям глухие стеклянные стены. do90-razdvig.jpg
  13. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    В это время ребята закончили внутреннюю стену с витражным окном на втором этаже, сделали из косого планкена из лиственницы
    Также сделали потолок из необрезной липы
    IMG_20191013_134920.jpg IMG_20191013_134912.jpg IMG_20191013_134831.jpg IMG_20191013_134841.jpg IMG_20191013_134822.jpg
  14. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    А мы тем временем докрасили стены Punamaali и торцы JRM-edges IMG_20191013_151050.jpg IMG_20191013_151116.jpg
  15. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    А вот и потолок парилки из необрезной липы сделали, в этот раз, в отличии от потолка в второго этажа, где кора была оторвана, попросили ребят не удалять кору с липы, а в местах где она отстает немного, прибить гвоздиками. Сопротивлялись сначала они, нееее отвалится, загниет, и дырки останутся между досок, ок хорошо, давайте оставим кору, мы ее сами на крайний случай потом оборвем...а доски плотнее сделаем, даже если потом придется отрывать кору, то чтоб дырки не остались, ладно...и сделали вот так IMG_20191017_191559.jpg IMG_20191017_191606.jpg IMG_20191017_191639.jpg IMG_20191017_191643.jpg IMG_20191017_191653.jpg
