Рубленная баня 7х6, полтора этажа с мини бассейном и земляной зелёной крышей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем arusarusa, 26.10.18.
  1. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    В мерлене нашлись таки в нашем черно-желтом стиле ёршик, стаканчик и мыльница, и очень кстати ФОНАРИК! IMG_20191116_122620.jpg
  2. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Завели в баню электричество. Установили светильники, вообще-то их правильно устанавливать так:
    Но нам больше понравилось их наоборот поставить:)
    Ничего так симпатичненько вышло, и света очень много, хотя всего 50 ватт суммарно на 5 светильников.
    Провода для светильников подвели на роликах-изоляторах
    Также подключили теплое стекло, рука реально чувствует нагрев, точно конденсат не осядет. IMG_20191119_180452.jpg
  3. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Включаться и выключаться светильники, да и вообще весь свет в бане с помощью беспроводных выключателей, либо с пультика, дальность действи их около 200 м, батарейки хватает до 5 лет
    IMG_20191119_181140.jpg IMG_20191119_181143.jpg IMG_20191119_181126.jpg IMG_20191119_181121.jpg А сам блок приема и управления установлен в щитке IMG_20191119_180512.jpg
  4. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    На завтра послезавтра обещают мороз до -10 поэтому решили собрать остатки малины и подготовить парник к зиме. IMG_20191119_173943.jpg IMG_20191119_173918.jpg IMG_20191119_173913.jpg IMG_20191119_175306.jpg IMG_20191119_175309.jpg IMG_20191119_175317.jpg
    И последний урожай на 19 ноября
  5. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Пока не закончили вентиляцию, ничего другое не делаем, на следующей неделе обещают закончить, настроить и запустить. А пока придумываю полки в парилку, на стульчиках что-то уже не очень париться:)
    Вот какую конструкцию придумал.
    Исходил из наличия остатков необрезной липы (пойдет на поверхности) и бревен осиновых (пойдут на опоры досок).
    Ширина лежака основного по окну 2,8м, высота 1,4 (по спинке у окна). Верхний полок 0,6-0,7м, нижний для сидения 0,4-0,5м, ширина до 1 метра.
  6. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Урааа! Запустили вчера вентиляцию! Всё работает, сухой воздух с улицы входит, подогревается сначала в рекуператоре исходящим воздухом из бассейна, затем догревается до внутренней температуры бассейна электронагревателями. Влага из исходящего воздуха сливается в канализацию, а тепло подогревает входящий холодный воздух. В помещении бассейна стоит пультик, с которого можно регулировать и температуру в помещении и влажность. Также отдельная вентиляционная линия идет в душевой уголок (приток и выход) и в помещение парилки. После парки нажимаешь кнопку и парилка сушится входящим воздухом, влага с воздухом выходит.
    Думаю будет работать как следует, выглядит надежно, по ходы работы будем следить.
    Мастера могу рекомендовать, работать с ним очень комфортно.
  7. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Теперь следующая задача перед запуском бассейна, надо отделить первый этаж с бассейном и влажным теплым воздухом от второго этажа с более сухим и холодным воздухом. Доступ на второй этаж будет по лестнице через проем, его и надо перекрыть. Долго искал кто бы сделал роллету на этот проем, кажется людям деньги не нужны (ну или в таком маленьком объеме), обещали приехать, замерить ...тишина, перезвоним...тишина...коммерческое предложение вышлем...тишина...всем пофиг.
    Нашел адекватную (вроде контору) обещают сделать за 3 дня, а установка говорят по очереди до 15 дней...но говорят сам с шуруповёртом приделаешь без проблем, 7 тыр. сэкономить можно. В субботу поедем заказывать.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подскажите, оборудование у кого брали?
  9. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
  10. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Готовим помещение к наливу воды! Моем стены от пыли, бассейн, полы, пылесосим потолки, сегодня должны привезти 7000 литров воды! Заказал водовоз, куб воды 1000 руб. с доставкой. Своя вода у нас только из колодца, и весь объем за день не получится налить, максиму в день литров 200 приходит, это больше месяца наливать. Для нужд бассейна раз в две недели промыть фильтр воды хватит.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Круто! Эксплуатационные расходы просчитывали?
  12. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Нет.
    Из расходов основное это ГАЗ, химия копейки, стартовый набор 5000 р, потом в месяц не более 500р.
    Сейчас отопление бани (+23 всегда) и дома 60 кв. м обходится в 3000 р в месяц (600 кубов газа, но на улице +5.
    Как будет при включенном бассейне и -25 на улице пока не знаю...Скоро надо менять счетчик газа, пришла бумажка, если не поменяете будем с вас снимать по среднему тарифу 2900 в месяц, мож ну нафиг менять счетчик, жечь по максимуму газа сколько хочешь и платить 2900...
    Электричество пока не знаю...в ноябре шла стройка и электричество в бане не было запущено.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Понятно. Где-то читал, что обычно ещё как то осушают воздух. Ну чтобы бревно себя хорошо чувствовало. Тут будите что то делать?
  14. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    У меня приточно-вытяжная вентиляция, с 70% влажности до 40 сгоняет за 20 минут.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25134855/
  15. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Свершилось! Привезли воду!
    Вода пока мутноватая, в но сегодня запустим фильтр, химией даванем и будет прозрак! Сливались 7тонн около 20 минут, температура 8 градусов. За 12 часов набрала ещё 7 градусов до 15, в основном вода вытянула тепло из бетона бассейна. Я дополнительно протопил печку, прогрел помещение, чтоб газа меньше тратить, дрова халявные:) Следил за влажностью, может потому что вода холодная и мало испарения, влажность почти не изменилась в пределах 50%. Когда воду нагреем до 26-28 испарение больше пойдет, тут то мы и прекратим его с помощью покрывала на бассейн, а остатки выведем вентиляцией. IMG_20191217_185714.jpg IMG-20191217-WA0005.jpg IMG-20191217-WA0007.jpg IMG_20191217_181555.jpg
