1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Makas0, Спасибо Вам за теплые слова и прекрасно поставленный вопрос.
    По частоте. Частота у Вашего генератора задрана. У меня при той же мощности на без нагрузки 51,3-51,8. По хорошему Вам бы показать генератор специалисту, чтобы он немного сбросил частоту, ведь Вам от генератора запускать не только ИБП. Что касается Термо то у него заявлено +-5Гц (если не врут), во что вполне укладывается Ваш генератор. Но тут есть нюанс, я понятия не имею как рассчитывался этот ИБП. Обычно подобные устройства универсализированы под 50/60Гц и один Гц, в допуске считается переходным. Т. е. Если придерживаться этой логики мы имеем диапазон 46-54Гц. Запас 1Гц! Много это или мало? Если генератор стабилен, то вполне достаточно. Например в моем случае частота никогда не поднималась выше того придела что я обозначил (насколько мне не изменяет память). Что касается 53Гц при любой нагрузке тут кто то из вас лукавит:), либо Вы, либо прибор которым проводилось измерение. Это подтверждает и тест проделанный с Вашей зарядкой. Вы подгрузили ген, частота ушла вниз и все заработало. Загружая генератор мы именно понижаем частоту, вот почему эта фишка иногда прокатывает. Что Вам посоветовать? Я бы еще раз, другим прибором, хорошенько промерял генератор на предмет частоты и обязательно! во всем спектре нагрузок. Если она действительно задрана то нашел бы способ ее понизить. Причем, при этой процедуре не стоит забывать и о нижней границе, нужно получить золотую середину т. е. что бы без нагрузки частота не была чрезмерно задрана, а на полной нагрузке чрезмерно просажена. Далее бы я обратил внимание на стабильность, т. е. что бы частота не плавала и не скакала. Ну и наконец убедившись в этом, я бы пошел в магазин, объяснил бы продавцу ситуацию, чтобы, без проблем, можно было вернуть если не зайдет, ну и собственно проверил, для успокоения, совместимость, так же во всем спектре нагрузок. А если интернет-магазин и альтернативы ему нету? Тогда бы я нашел интерактивный ИБП, а лучше парочку, с заведомо более узким диапазоном (47-53Гц) благо таких полно, и для успокоения протестировал бы на нем.
    Пойду посплю, что ли... Остальные вопросы уже сегодня, но чуть попозже. :)
    Ах, да. Относительно мощности я бы присмотрелся к нему: http://www.ecoenergos.ru/production/ibp/termo/termo-612/
    насосы, пусковые токи, ЗЗ и все такое...
  2. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Всем привет!
    Пишу чем закончилась история с газовым клапаном.
    Подключил газовый датчик через вот такой сетевой фильтр
    https://www.onlinetrade.ru/catalogue/setevye_filtry_udliniteli_troyniki-c171/zis/setevoy_filtr_zis_pilot_bit_1_rozetka_chernyy_16a-1705268.html
    Прошло 2 отключения света - всё работает нормально, в момент включения клапан не закрывается.
    Спасибо за помощь!
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Наклейка прямо один в один с моим леочь, если не сложно на обратной стороне по фото производитель, и уточните есть на АКБ хоть какое то клеймо с датой выпуска?
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Клейм нет...
    Точно он)
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Ещё один вопрос. Чем черевато НЕпользование ибп/фильтрами/стабилизаторами для котла будерус?
    Наличие в ЩУ ОИНов и реле от перенапряжения СР-721-1 не спасут от неприятностей? image.jpg
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эковольт, конечно, раз он у Вас хорошо себя проявляет 5 лет...
    Для котлов я всегда рекомендую и ставлю - 612-ые, т. к. запас обеспечит долгую работу. Серия почти любая, но Термо более экономный по расходу э/э.
    АкБ в таких системах я использую Делта ДТМЛ.
    Чревато выходом дорогой платы из строя в самый неподходящий момент...
    И ограничители импульсных напряжений и реле напряжений и УЗО нужны в любом случае плюс к стабилизатору-ИБП.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    См. чуть выше, а также:
    Стартерные подходят, но они на круг не выгодны. Если есть запас денег, то берите сразу АГМ.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не ну так и вынуждают, ляпнуть:)]. Тоже буду хитрить. ;)Скажем так, в обеспечении безопасности, как бы, принято выполнять весь комплекс мер закрывая все возможные дыры:). Ну подслащу малек пилюлю, правильно выполнив ОПН, Вы значительно понижаете риски, я бы сказал, очень значительно. Даже значительнее чем...:)]
    Ах, да. При использовании стабилизатора или ИБП стоит убрать реле напряжения из цепи питания ИБП и настроить его на безопасную работу с другой нагрузкой.
  9. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста ИБП для котла Протерм Гепард и насоса 45вт. Пока стоит стабилизатор штиль is550.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @guba911, прочитайте хотя бы одну ЭТУ, 110-ю страницу, что ли...
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Добрый. Я вижу Ваш пост, но, к сожалению, здесь Вам вряд ли кто сможет помочь пока Вы не дадите достаточно информации о той сети где предполагается использовать ИБП. Нам просто не от чего оттолкнуться.
    У Вас стабилизатор двойного преобразования, и он работает, если исходить только из него, то можно смело рекомендовать N-power pro-vision black m1000 lt Но вот останетесь ли Вы довольны таким выбором это еще тот вопрос?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И я полностью с этим согласен! :):hndshk:
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @WOLF_1975, Только увидел фото из поста #1642. :)] Счетчик закрыли чтобы за струйку не стащили? Я Вас разоблачил! У Вас 101 Энергомера. :aga:
    Анекдот вспомнил. Идет "дембельская" комиссия по дурдому. Смотрят, стоят на сарайке трое и писяют с крыши. Двое как делали так и делают, а третий только увидел комиссию, раз и отвернулся.
    - Ну вот, профессор, а вы говорили что некого выписывать! И обращаясь к тому что отвернулся: -Любезный, а что это вы отвернулись, совесть?
    -Доктор что вы в самом деле, я же не такой дурак как эти двое. Не отвернись я, вы меня хвать за струйку и с крыши то, и стащите, а я, вот только, на нее еле закорячился! :)
    А еще мне нравится как в нашей админской среде, особо выдающиеся локальные ИП трут. :)] Я всегда прикалываюсь, выдаю на гора ИП как есть! :cool:. И тут начинается... А я им, я вам не дурак, я циферку то поменял :)]! Как будто это играет какую то роль. И потом смотрю как их, плавно, отпускает когнитивный диссонанс. :)]
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Ovcher, :super:
    В десятку:aga:
    ...закрыл потому что все закрывают. Зачем? Самому не ясно...:hello:
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я сейчас Вас приколю, сек.
