1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Им тоже иногда неизвестно;).
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не ерунда! Это - совсем не ерунда - (с) Мюллер ;).
    Здесь важно не только сечение, но и качество обжима.
    Я, например, обжимаю гидравлическим прессом.
    Да, сечение - не меньше, чем у основных проводов и покороче.
    А купить уже обжатый провод лучше в фирме, которая продает аккумуляторы, там они обычно есть.
    Похоже, что у Вас - автомобильные АкБ. Тогда к этим проводам купите в любом авто-магазине соотв. наконечники. Типа таких:
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Valiane. В общем, вот что у Вас должно быть на Выходе. Обратите особое внимание! На первой картинке клемма это лужёная медь но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ АЛЮМИНИЙ! Не спутайте они похожи. Это на тот случай если будете покупать сами. Провод тоже должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО! медным. Присмотритесь, на второй картинке видно, между клеммой и изоляцией, что это многожильный провод. Присмотритесь, на клеммах после обжимки выдавлены сечения. После того как Вам обожмут нужно закрыть место обжима термоусадкой.
    Андрей Вам показал правильные клеммы, при плотном контакте обжатых клемм с такими как у Него на картинке, потери будут сведены к минимуму, зато впредь Вы сможете подключить к Вашим клеммам разные типы аккумуляторов. Клеммы (которые выше постом), лучше купить заранее, чтобы Вам не обжали провод клеммой с меньшим отверстием и его не пришлось рассверливать.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага:).
  5. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Друзья, у меня гелевые аккумуляторы, там болтики вкручиваются
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Отлично, тогда выкрутите болтик и с ним идите, только гайку не потеряйте. :):)] Извините. :close::nono:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тем лучше. Тогда отверстие в наконечнике провода должно быть соотв диаметра. Ну, или чуть больше.
  8. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Пришел мой Ecovolt Smart 312. Подключил - все работает. Сквозной ноль присутствует, котел работает, зарядка заряжает и потом держит буферное напряжение напряжениями, которые выставил в настройках. Много информации на дисплее. От батареи при выставленных 220В на выходе тестер показывает 223В. Все вроде хорошо, одно НО: по паспорту и всем описаниям ток зарядки можно регулировать вплоть до 30А... По факту в настройках есть только два возможных варианта - 5А и 10А. Все...:)] Конечно напишу или позвоню по координатам на сайте и повозмущаюсь, но, думаю, сошлются на подпись в паспорте под характеристиками "все характеристики справочные и могут быть изменены без предупреждения". Вот так, без нае..лова не обошлось. А то все слишком чудесно было бы...:)
  9. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Будут вопросы - задавайте. Но сразу скажу, что осциллографа нет и тестер мой частоту не измеряет. :)
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    На разных сайтах по разному пишут, есть и
    Максимальный ток зарядки, А 5-10
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Так Вы перейдите в режим от батарей и все сразу услышите. Вам же ехать, а не шашечки. :) Короче, Вы не первый кому зашел эковольт. Мне и в личке уже по нему отписались. Так что думаю его вполне можно рекомендовать для тех у кого хорошая сеть.
  12. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Ну сайт производителя и паспорт на изделие все же должны давать достоверную информацию. Я так думаю...:)
  13. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Так я перешел и написал, что все работает - котел греет, насосы качают и не шумят. :)
  14. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    О, на сайте производителя уже поправили этот параметр. Теперь там 5-10А. На иначе нас кто-то читает. :)] Но паспорт-то у меня есть, и там 30А...:)]
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну дык и я о том же ж. :) Ах, да, пардон, все поправил. ;) :hndshk:
