1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @lngnv, современные ИБП очень многие - со встроенными стабилизаторами.
    А ИБП лучше брать с регулируемыми напряжениями и заряда и отключения, чтобы к нему подошел любой аккумулятор.
  2. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Надо уточнить в моем есть или нет его.
    СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ VITOTRONIC 200 сенсорный
  3. orlovskih
    orlovskih
    orlovskih
    Всем привет!
    Есть отзывы от реальных владельцев ИБП комплектом ОПТИМА или РЕЗЕРВ? Или, возможно, есть ИБК лучше, чем вышеуказанные? Бюджет до 50к, потребителей примерно на 600Вт, необходимо время автономки от 3 часов.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Спасибо форумчанам и конечно @Ovcher (ранее представленная ссылка на видео помогла окончательно сделать выбор :hndshk:) за информацию, сегодня приобрёл эковольт термо 312й и АКБ 100ку Эковольт, Леончей не было (хотел его, тк стоит у меня пять годиков- все работает)
    Теперь "кривому" вольту мой котел не одолеть ...наверно:aga:
    Мой старый 312й без каких либо дисплеев, а тут схемы, светодиоды...
    Подскажите он уже " на страже"?:faq: Смущает написаный на схеме экрана Байпас...
    Фазность проверил везде, настройки нужны какие-нибудь? Либо всё по умолчанию оставлять?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Байпас дословно обход. Понятие весьма растяжимое. Зачастую мы ассоциируем его с какой то проблемой, но это далеко не так. Достаточно вспомнить ЭКО режим у некоторых онлайников, эдакий добрый байпас. :) Ну да ладно, речь об интерактивнике, какой там байпас может быть? Точно, только иносказательный. Ох уж этот гребаный пиндостано-китайский:)], нет чтобы написать, нормальным людям, простое русское слово НИШТЯК! :mad::)]
    Там все просто. В том прямоугольнике где Вы читаете слово Байпас ниже, она фото, по понятным причинам, не видна есть еще аббревиатура AVR. Все мы знаем что ихний AVR это нашенский стабилизатор. Ага. Т. е. по ихнему получается что система может работать либо через стаб. либо в обход него? Дело в том, что это не по ихнему так получается, а по нашему:). Надо понимать что наш язык богат, а их ...;) Давайте подумаем головой русского инженера.
    Какой на фиг электронный байпас в дешевом интерактивнике? В нормальных условиях, когда ничего не задействовано кроме основной дежурной обмотки автотрансформатора, у которой самый высокий КПД если смотреть на ИБП как на потребитель, зачем туда еще и вторую линию городить? Перефразируя знаменитую женскую пословицу: "Провод на провод менять, только время терять." Значит ихний байпас, в нашем случае, равно прогону энергии через автотрансформатор в наивысшей точке КПД (ну, если график рисовать). А когда у нас наивысший КПД? Точно. Когда с сетью полный порядок и другие механизмы стабилизатора не задействованы.
    Вот и получается что не имея в т. н. языке международного общения, слова :)] НИШТЯК! (жаргон. сокращение слов: ничего так). Китайцы ничего лучшего не придумали как воткнуть в тот прямоугольник словечко байпас, абстрагировав большую половину автотрансформатора от остального стабилизатора. тем самым вызвав у логически (я бы даже сказал, здраво) мыслящих людей когнитивный диссонанс. :)]
    Я так полагаю. :)
    Диссонанс лечится путем замера напряжения в настенной розетке или временным переводом ИБП в режим 220В (по моему там такая возможность есть) если напряжение в сети несколько завышено ~235-240В, ИБП вместо байпаса должен показать AVR (ну или наоборот если стоит на 220 и напряжение в сети занижено, можно проверить AVR переключившись на 230). Короче, радуйтесь байпасу:super:, релюшки целее будут. :)];)
    Поставьте порог отключения по разряду на 11В, остальные диапазоны у Вас указаны справа на аккумуляторе, берите среднее и указывайте их в настройках. вне отопительного сезона, по желанию, можете переводить ИБП в режим лето.
    Спасибо за теплые слова. :) :hndshk:
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Ovcher, @Андрей-АА, спасибо вам за оперативную консультацию ! :hndshk: (думаю, что многие форумчане со мной согласятся)
    Кстати мой старый эковольт 312Е с 100м АКБ Леочем - за пять лет вроде и летом не отдыхали- всегда в сети, котел на минимуме (ТП) и ГВС. Может конечно по этому 12 заявленных:aga: лет АКБ и не протянет:(
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все нормально. Байпас - в обход аккумуляторов, что при наличии сети - норма.
    Если выставлять напряжения по умолчанию, то тогда не надо было покупать Эковольт;)...
    Выше Олег написал что выставлять. Добавлю, что так - при комнатной температуре. При другой - минус 20-30 милливольт на 1 градус.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно согласен.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Всем привет! В общем как и писал ранее мой леоч сдулся, в принципе морально я уже был готов к новой Дельте, но вспомнил что у меня лежат 2 старых акб, дельта и гс, они отработали по 1-1.5 года на защите от протечек и так же благополучно сдулись, перестали крутить шаровой и были отложены в сторону. Первым реанимации подвергся ГС, даже дистилированную воду не покупал, использовал просто кипяченую, после вскрытия, маты абсолютно сухие, пропитал маты дал отстояться сутки и на зарядку.
    С дельтой действовал уже аккуратнее, дистиллированная вода, пропитка матов в течении суток, на акб напряжение было 4.5 вольта! батарейка 2016 г. в., плюс 2.5 года провалялась разряженной в ноль, понятно ни одна зарядка его не берет, слишком "умные". Подключил параллельно с полностью заряженной акб, через сутки на батарейке около 7 вольт, зарядка также ее не видит. Оставил еще на сутки, напряжение 10.5 вольт! Вот тут и пошла зарядка, сначала ток зарядки 10 mA, через 2 часа 15, и так пока не довел до 700 mA. В итоге, после полной зарядки и 3х КТЦ, с аккумулятора сливается 5200-5400 mAh током 0.5 А, до 11 В, остается 7-8%. Теперь на очереди Леоч.
    Сейчас специально отключил ИБП от сети, посмотрю на сколько хватит в текущем состоянии.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Utyyflbq111, Вы бы написали что ли полные названия АкБ, их технологии изготовления (AGM, гель, ...), их номинальную емкость хотя бы.
    Иначе информация почти бесполезна...
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Delta DTM1207 12V 7.2 Ah, General Security GS 7.2-12, на обеих батарейках AGM VRLA
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Inelt Intelligent 500 LT2 + Leoch DJM 1245 (12V45Ah) + Buderus 072 (настенник)
    на данный момент
    12.2 В сразу при переходе на акб
    11 В через 1час 20 мин
    10.2 В через 1 час 40 мин, отключение ИБП.
    11.8 В сразу на батарейке после отключения ИБП, минут через 10 плавно поднялось до 12.04 В.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Utyyflbq111, Тут обнаружил проблему с Инетом! Раньше грешил на АКБ, но виновником оказался Инелт! На АКБ 12,6В, а ИБП отключается! Есть мысли куда копать? Вентилятор работает! Кожух снял!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если 12,6В после отключения, то проблема - в АкБ, а если - до, то в инверторе.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сверлили? Чем затыкали?
