1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Хотел бы уточнить - по логике менять аккумуляторы "на горячую" у Эковольта можно, но не уверен... можно?
  2. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    @Ovcher, благодарю за столь понятный компетентный ответ! Будем брать на 1000ВА, чтоб не впритык.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тоже верно. Так Вы полностью покрываете трехкратный пусковой ток по насосам и получаете неплохой запас. Так что, скорее всего, непринужденная беседа при свете камина Вам не светит. :)] Смело бросайте веточку на телевизор и в параллель делайте аварийку, (гостиная, коридор, кухня, санузел). Случись авария вечером, Вы ее даже не заметите. Ну, а если днем, в ваше отсутствие, будет больше времени для маневра.
    Удачи!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Напомню другим читателям, что в Термо стоит тороидальный трансформатор и поэтому примерно раза в 2 меньше собственное потребление. Видел для 812 модели разные цифры - от 0,5 до 0,9А.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А что можешь сказать про потери на аккумуляторных проводах у Термо которые в два раза длиннее чем у Смарта? В контексте сопоставления цен энергии из розетки и с батарейки, ПЛЗ. :)
    Ты уж если цитируешь то старайся, пожалуйста корректнее или хотя бы три точки ставь :aga:чтобы люди видели что у меня там и продолжение есть. ;)
    А то, хитренький какой, дернул из контекста и довольный, а я вроде, как бы, и лопух. :)]
    А где видел? Я бы тоже, с удовольствием взглянул на сравнительные тесты этих линеек. И что то меня сомнения гложут что трансы там, при прочих равных. Я бы, например, непременно бы сэкономил на торе, и денежка в карман, и при этом все без обмана. :)]
    Блин, тем более видел разные цифры, зачится и тест не единственный. Ох. А я все в неведении. :( Точно лопух, не иначе. :)]
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ovcher, я просто добавил от себя информацию. Повторять и комментировать другую информацию, тем более уже написанную ранее я не планировал.
    На проводах без нагрузки потерь - ноль. Посчитай сам, мне неохота.
    Видел своими глазами.
    Глянь, конечно и ты, кто же мешает:).
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Где :faq:. Ткни если несложно.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Про ТОР и обычный Ш-образный транс:
    Сомнительно, что потери в 2 раза меньше. Это как ещё замерять, какой мощности, нагрузки и т. д.
    Да потери (т.е. бесполезно рассеиваемая мощность на трансе) и размеры меньше, но кроме потерь в трансе (обычно до 5%, чем мощнее транс, тем меньше) еще есть потребление самой схемой управления, да вообще если учесть и потребление "внешнее" - котла, моторов - эта разница как-то вообще невелика. Главное преимущество торов - малые наводки на все вокруг себя (не надо всяких экранов) и как следствие нет наводок 50гц на эл. элементы, оборудование и приборы, стоящие рядом, да и легче прибор (ИБП).
    Да еще надо учитывать в каком режиме: работа от батарей (работа инвертора и нагрев его элементов) или когда сеть 220в. есть.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да.
    Я про без нагрузки и не говорил. Есть, всем известная, рекомендация, чем провода короче тем меньше потерь. Это равносильно тому что чем железо у транса круглее, тем тоже, меньше потерь. Ведь так. Ну, а насчет нагрузки она суть, понятие эфемерное. У одного она раз в год, у другого через день, а завтра наоборот. :) Я к тому все это пишу чтобы люди понимали что какой то сверхестественной разницы, пока нет сравнительных тестов на конкретном железе, де факто нет. Конечно же можно в это верить:), но пока нет тестов это вилами по воде. А пока это, за малым, две одинаковых линейки, каждая со своими плюшками и недостатками. Остается дело за малым, определиться с их значимостью. Кому то для этого более чем достаточно теории, мне бы хотелось увидеть сравнительные тесты. :) Ну вот, "Фома" я, неверующий...
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    О тож и я про то же. А еще, зачем мне, как производителю, дарить заведомо задранный параметр, когда и так все чудесно (это равносильно установке железной двери на пластмассовый или фанерный "сейф"). Напротив, при прочих равных, выигрывая на КПД я смогу сэкономить на железе, а следовательно и на весе, а как следствие и на доставке... Тем более что тор, сам по себе, это и так, прекрасный маркетинговый ход. :)
  11. Al148
    Al148
    Al148
    И это правильно. Реклама - двигатель торговли.
    И в Описании на него сказано: "... ИБП имеет уникальный TOR трансформатор, благодаря которому собственное потребление снижено в 2-3 раза (по сравнению с моделями на основе EI трансформатора), что увеличивает время автономной работы (на 30%) при питании нагрузки от АКБ... "
    и еще …"Увеличивает на 30% время автономной работы и существенно понижает энергопотребление в сетевом режиме.."
    Чудеса. Какое же КПД преобразователя у СМАРТ и СОЛО - не более 70% что ли? Хотя у них 12 в, а у Термо - 24 в надо, т. е. два АКБ (для 1000 вт)
    У производителя есть станок для намотки торов и выгодно их приобрел - будет Вам ТОР.
    Нет оборудования - все налажено для обычных Ш-образных (П- образных) - делаем обычные.
    Да и трансы (железо для них) бывают разные и потери в них от этого железа то-же зависят сильно.
    Это же не Hi-Fi усилитель для винила - там ТОР позарез нужен, иначе от фона не избавиться. :)
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Про ЭКОВОЛЬТЫ - СОЛО, СМАРТ ТЕРМО - в инструкции говориться, что они включаются от АКБ и через 2 сек переходят на сет. питание. Т. е. выходит, если АКБ нет или он "дохлый" т. е. не может обеспечить 2 сек нормальной работы при пуске - (1 квт /12 в - это 100А нагрузки при 100%). ИБП не запустится и работать / заряжать АКБ даже не будет? или я что - то не понимаю? Или - Не запустит/не вкл. 220в на вых, но зарядку АКБ обеспечит? И в связке с генераторами написано - плохо "дружат"
    Кто их использует - подскажите?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, мой юмор был слишком тонким...
    Я видел эти цифры - на экранах измерительных приборов:).
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сейчас у меня нет на руках Эковольта, но думаю, что для СОЛО, СМАРТ и ТЕРМО дело обстоит так:
    1. С дохлыми АкБ запускать любой ИБП смысла нет, т. к. он предназначен для работы именно с АкБ.
    Как минимум, если ИБП в отсутствие сетевого напряжения отключил разряженную АкБ и через несколько часов и даже дней (а не месяцев и не лет) включилась сеть, то ИБП, несомненно, запустится, т. к., как минимум, всегда есть отскок и "дозарядка" наружных слоев свинца от внутренних.
    2. Указанные Эковольты без АкБ не запустятся, однако можно сделать так, как я написал здесь: Запуск ИБП в качестве стабилизатора на примере Эковольт.
    3. После запуска можно отключать и включать опции № 29 и 30 ("Сетевая зарядка" и "Функция ИБП" соотв.), см. pdf документацию с сайта производителя.
    4. (версия) Указанные ИБП с генераторами, имеющими хар-ки, выходящие за рамки ГОСТов могут не работать. Для "плохих" генераторов надо использовать серию ПРО.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    С этим я полностью согласен. Только когда несколько лет! 220 в. не пропадало или пропадало ненадолго, а потом вдруг выкл. надолго (АКБ уже неизвестно какой) АКБ разрядился и отключился. Потом 220 в. появилось - и что? АКБ "севший" запустит ИБП за 2 - 5 сек. или хана полная - никто не узнает, пока не произойдет этот казус. Ждет вмешательства оператора из вне? Вот в чем вопрос.
    Как с авто - заводится и хорошо - не завелась - решаем проблему (хорошо если не зимой и не в лесу)
    Хорошо, что у меня стандартная модели Pro-Vision Black M (LT), где в таком случае (при подачи вх220 в. происходит тестирование ИБП (- при необходимости вкл. зарядка АКБ) и только потом появляется напряжение 220в. на вых.
