1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :)] Кто бы сомневался.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Отмажутся, скажут опечатка. :)]
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @ЩасКакСпрошу, проверьте во время поджига пламени, не уйдет ли котёл в ошибку. Отрубите подачу ЭЭ на ИБП и проверьте. Заодно и вилку покрутить, убедиться, ФЗ или не ФЗ ваш ее котел.
  4. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Все нормально работает - и во время поджига, и потом. Проверил в первую очередь. Вилку крутить и не надо - и так знаю, что фазозависимый. :) Крутить ее (а вернее ИХ) надо при настройке - чтобы фаза была на месте и от сети, и от батареи.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, раз Вы такой добрый, то - задаю:):
    Какое собственное потребление ИБП от аккумулятора на холостом ходу?
    Спасибо!
    Нашел в бумажках:
    - Выходное напряжение: 2 варианта - 220 В, или 230 В. Хорошо!
    - Напряжение поддержи регулируется: 13,5-13,7 В. Хорошо!
    - Напряжение "усиленного заряда" регулируется 13,8-14,5 В. Очень правильно!
    - Напряжение разряда АКБ для отключения нагрузки регулируется: 10,0-12,0 В. Очень-очень правильно!
    Молодцы, разработчики!
    По бумажкам;) для такой цены Ecovolt Smart - отличный ИБП!
    Ждем информации от пользователей...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    30 Ампер это - для модели в 1000 Вт...
  7. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Добрый день! Подскажите пожалуйста ИБП для будущего газового котла (котлы сейчас выбираю между Buderus U072, Baxi Luna 3 Comfort, Proterm Пантера все мощностью до 24кВт).
    Подведено 3 фазы, 15 кВт. Сделан контур заземления.
    Напряжение в сети постоянно колеблется в районе 238-241 вольт, ИБП для ПК (PCM RT-1000) постоянно переводит себя в режим понижения. При включении электрокотла на 14кВт и максимальном потреблении напряжение может упасть до 229 вольт (холодной зимой, когда все топятся электричеством, до 220).
    Периодически (обычно не чаще раза в месяц-два) отключают электричество в СНТ на 4-5 часов.
    Также хотелось бы, чтобы с этого ИБП можно было бы снимать какую-то диагностику по RS232 или USB или еще как-то.
  8. ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    ЩасКакСпрошу
    Ну это сейчас на сайте так написано. А когда я его заказывал неделю назад этот параметр был одинаковым на всех моделях Смартов. :) И в паспорте к моему написано: "Ток зарядки, А - 10-30" одинаково для всех моделей. :) В остальном - полностью соответствует описанию. Напряжения регулируются и практически соответствуют выставленным в настройках. :super:
    Наощуп достаточно теплый, вентилятор включает довольно редко. Свен был прохладный, НО, в нем, помимо основного вентилятора, включаемого периодически, внутри, судя по звуку и небольшой вибрации корпуса, ПОСТОЯННО работал еще один вентилятор. Звук крайне тихий, но, приложив ухо к корпусу, можно было услышать. Ресурс этого постоянно работающего второго вентилятора, наверное, минус Свена.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Чета нет такого у меня...
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Может это просто трансформатор гудел? Незачем делать два вентилятора...
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот и я подумал, неужто случилось чудо? :ogo: По ходу, пока так. Я даже сглазить боюсь. :close: Блин, а я такой глазливый... :)] Скажу больше, у меня такие, глубокие, глубокие, черные, черные глаза... :)]:)]:)].
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @ЩасКакСпрошу, не знаю как Вас по имени, ну, от всей души Вас с Днем рождения! Надеюсь что Ваш ИБП Вам понадобится лишь для того чтобы не почувствовать, того что Вы зря его купили! В остальном же Вам полного штиля и исполнения всех Ваших желаний!
    З. Ы. Счастливый Вы человек, 11.11, самое то дарить себе подарки с хорошими скидками!
    :super:
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я бы посоветовал Вам выбрать из чего нибудь фазонезависимого, например Виссман али Вайлант. Че ж вы все, народ, так стремитесь в этот геморрой вляпаться, то... :no: Не уж то в Питере нормальные котлы перевелись?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    +100500! Запрос, по сути правильный, но готовьтесь чуть больше по тратиться. Например, исходя из Ваших желаний хорош будет inelt intelligent 500lt2. Кстати, если я не ошибаюсь, у него Мегатек, я надеюсь Вы понимаете о чем я, если уж заговорили о снятии диагностики. Но тем не менее, я все же рекомендую Вам фазонезависимый котел, спектр ИБП, прямо из коробки, откроется куда более широкий!
    PCM RT я вроде не помню, а вот SRT знаю и если мне не изменяет память у него чистый синус, если это так, то Вам для фазонезависимого котла и вовсе не понадобится другой ИБП. Вот и смекайте. ;)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Хы, хы. Паспорт общий, и желание безнаказанно приукрасить, тоже общее. Это Китай, друг мой, и здесь нечему удивляться. Я вон давеча, ищу ПИД контролер, для вентилятора, моей "маленькой" "батарейки". Китайцы пишут, ноу проблем RC-113M! Попку рвут, некоторые, говорят 10А (ржу), пишут нагрев и охлаждение (ржу), ролики показывают, перегружают контролер и на дисплее проскакивает снежинка (аж прослезился). Перерыл все, вплоть до супер ПРО, нету, а у них видите ли вот оно и за тыр. В результате, возвращаюсь на гистерезис и беру проверенный STC-1000. Селяви.
    Я к чему это, ну положите, руку на сердце, один фиг, 300Ач, это уже почти автономка, куда оно, такое СРП, в наших то реалиях. А вот если ждешь от железки что она будет работать в обратную сторону, как якобы заявлено, а им там и не пахнет, вот это разочарование, так разочарование.
    Ну да ладно, я Вас тоже понимаю. Не должнО так быть, берешь обязательства, выполняй. Впрочем, много раз говорил и остаюсь на своем мнении, китайцы поднимают свою экономику и мы им всячески содействуем, а они нам за это все чаще вспоминают Большое китайское море. Надеюсь наши дураки поймут это как можно раньше. Впрочем это уже политика. :close: Я конечно, не баран чтобы в ней не разбираться, не подумайте что я инертен в этом смысле, могу дать фору любому, просто здесь не место для ее обсуждения. :close::close::close:;)
