1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :super: Супер! Два разных подхода к одной проблеме. :hndshk:
    Так что заливай как хочешь, хочешь сверху, хочешь сзади :aga::|::)] уровень будет один. :)
  2. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Провел в выходные эксперимент.
    Начальная точка: АКБ на обоих ИБП полностью заряжены, в качестве нагрузки к каждому ИБП подключил лампочку накаливания 95Вт, все другие нагрузки от обоих ИБП отключил.
    Отключил автоматом подачу фазы на оба ИБП одновременно и включил секундомер.
    Далее: ИБП1 = 2шт старых АКБ по 100Ач номинала; ИБП2 = 1шт относительно свежая АКБ на 120Ач номинала.
    Сразу после отключения питания: ИБП1 = 16ч; ИБП2 = 12ч.
    Через 2 минуты после отключения питания: ИБП1 = 11ч; ИБП2 = 9ч.
    Через 15 минут после отключения питания: ИБП1 = 6.7ч; ИБП2 = 8.7ч.
    Через 58 минут после отключения питания: ИБП1 = 5.9ч; ИБП2 = 7.9ч.
    Вот теперь думаю как бы это все пересчитать в реальные Ач на каждом из АКБ.
  3. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Приветствую корифеев и гуру темы!
    Нужен Ваш совет по подбору ИБП и аккумулятора (ов) к нему.
    По улице деревни вот такая линия: IMG_20200229_133817.jpg , это столб от которого идёт СИП к моему дому: IMG_20200229_133810.jpg , это штырь возле этого столба: IMG_20200229_133835.jpg
    На всей улице из 7-8 столбов и только на одном нашел вот такую конструкцию:
    IMG_20200229_134004.jpg , но на этом столбе, как бы идет перекресток ЛЭП.
    На параллельной улице, лежащей ближе к ТП, столбы установлены новые, вот они:
    IMG_20200229_134059.jpg везде на них вот такая организация заземления: IMG_20200229_134301.jpg , на заднем плане ТП.
    ТП имеет и новые щиты, но они видимо для другой деревни или фермы в поле.
    В доме организована система заземления ТТ. С защитой всех линий УЗО, АВ не более 16А. Также имеется противопожарное УЗО. Заземление ЗАНДЗ, устанавливал подрядчик производителя, со всеми испытаниями сопротивления растекания.
    В выходные мониторил напряжение. И днем, и ночью напряжение составляло 220-238 вольт. Вообще раньше лампочки не моргали.
    Отключения электричества последнее время стали реже. Летом чаще отключали, но это было связано с установкой счетчиков на каждый дом. Позапрошлым летом эл-во выключалось регулярно.
    Но все же хотелось бы обезопасить себя, т. к. ближайшее время дом будет использован для ПМЖ, и проживать будет пожилая женщина, которая с генератором не разберется.
    В будущем возможно сезонное проживание. Поэтому хотелось бы иметь время успеть доехать и уже действовать по обстоятельствам. Хотелось бы добиться автономности 6-7 часов.
    Инженер организации, осуществляющей газификацию дома, по критерию доступности сервиса рекомендует газовый котел Протерм Пантера (фазозависимый).
    Как быть в такой ситуации, что можете порекомендовать? Искать другой газовый котёл?
    Еще у них есть в продаже вот такие котлы, устраивающие по ряду хар-к:
    https://skenergetik.ru/kotly/?tip_kotla[]=2&kamera_sgoraniya[]=3&tip_ustanovki[]=22
    Но как будет с их сервисным обслуживанием не понятно. :(
    П. С. тему готовых связок ИБП-газовый котел изучил- схем с Протермом не нашел.
    Спасибо.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @shturmovick, Что будет нагрузкой для ИБП? Только котел?
    По Вашей ссылке, на какой котел глаз положили? Имхо Будерас хороший котел, можно будет интерактивное ставить! Тот же Эковольт и 100Ач Акб
  5. Al148
    Al148
    Al148
    1) что-то Вы рано бросили эксперимент. хотя-бы 2-3 часа погоняли или до полного разряда 1-ю пару и до половины хотябы АКБ на 120ач. За 1 час работы - ничего не скажешь.
    2) Важно знать еще не мифические "часы", а напряжения на АКБ в режиме разряда (А лучше еще и ток разряда АКБ замерить). Но не допускать снижения более 10 - 11 в.
    3) Получается "мифические" часы ИБП берет от напряжения на АКБ и тока нагрузки. А напряжение на АКБ падает вначале нелинейно и сказать что то конкретного за такой короткий срок невозможно.
    Очень приблизительно - ток нагрузки на АКБ = 10А.(Нагрузка 220в =95вт х КПД ИБП : 12в =10А)
    а). ИБП1 - по паре х 100ач - Осталось 6 часов+1 ч (прошло) х 10 А = 70 ач пара,
    б). ИБП2 - По второму АКБ = 120ач. Осталось 8 часов +1 ч (прошло) х 10А = 90 ач. Но я бы не расстраивался и продолжил эксперимент с замерами и большим временем работы ИБП + АКБ.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Я думаю, Это один из главных критериев. Не будет проблем с обязательным заключением ежегодного Договора на обслуживания и запчастями при ремонте/поломки.
    Поддерживаю. Хватит (для одного котла с мотором) и аварийным освещением - примерно часов на 10.
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Да. Только газовый котел будет нагрузкой.
    После изучения части данной темы тоже склоняюсь к Будерус. Они все фазонезависимые? И вот не знаю, что с их обслуживанием у меня в районе.
    От инженера пока коммерческих предложений не получил, хотя в пятницу ему сказал, что Протерм меня не устраивает.
    Не совсем понял мысль. Объясните пожалуйста для тех кто в танке [​IMG]. Т. е. не нужно брать фазозависимый или наоборот брать Протерм, как самый беспроблемный в обслуживании у меня на местности?
    Спасибо
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К примеру, есть Будерусы, к которым невозможно штатно подключить систему удаленного отопления котлом. А нештатно - не комильфо получится.
    А ко всем Протермам можно.
    Фазозависимость для некоторых ИБП несущественная. Например, для Эковольта.
    Никакие "связки" не нужны. Достаточно решить вопрос фазозависимости. Всё.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Если он "беспроблемный", почему не брать. Или Вы хотите проблемы ?
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Спасибо.
    Тогда, если взять такое трио: Протерм Пантера+ Эковольт Термо 312 (по описанию имеет сквозную нейтраль) + аккумулятор Эковольт ML12-100, нормально должно получиться?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @shturmovick, Заключать договор при пуске котла придется! Дальше, можно забить! Важно, чтобы они не брыкались при заключении договора! Хотя, закон на стороне пользователя, если котел сертифицирован ! Но лучше обговорить!
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Ну если более чем котел и аварийная лампочка подключать не будете - почему не пойдет? Всё Ок. Возможно я бы взял чуток помощнее. чем 300 вт типа Эковольт Термо 612 (на 600 вт) - может телек подключить бабушка захочет?
  13. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Да. Так придется.
    Да, конечно захочет.)
    Возьму на 600 вт. Чтобы не совсем в притык было, с запасиком.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Это как сказать? Его в дальнейшем конечно никто не просит (в Подмосковье - 6 - 9 т. р. на год) Однако обл-газ в "Личном кабинете" плательщика сообщает. …" у вас с нами нет договора, имеем право отключить Газ. Если есть - заключен с какой-либо сертифицированной организацией - пришлите копию..." Можно конечно "забить" только потом на себя пенять придется, что зимой отключили "внезапно" изверги. :(
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет. АкБ надо брать только брендовые.
    Да, и у Эковольта в вилке фаза - справа, как и у всех нормальных устройств.
