1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну и наконец, очень часто, при перегрузке, а КЗ это тоже перегрузка, ИБП уходит в защиту (или на байпас) до ее устранения (автоматика).
    Если Вы проверили всё мной перечисленное и после КЗ Ваш ИБП не подает признаков жизни "поздравляю" ему кирдык. Необходим ремонт.
  2. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Ecovolt smart 612. Ничего к счастью пока не случилось, размышляю как поведет себя ИБП при перегрузе (коротыше) и утечке? К ИБП идёт выделенка 1,5 кв. мм, на АВ 6А. То что перед ИБП выбъет автомат понятно, а в случае трабла после ИБП, что будет?
    Да, такой вход. Сейчас нет возможности сфоткать.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все зависит от режима в котором будет находиться ИБП во время КЗ.
    Варианта, как правило, два, либо ИБП уйдет в защиту до снятия проблемы. либо вылетит предохранитель (сработает автомат).
  4. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно. Если исправен...
    Это - хороший ИБП, т. к. его можно подстроить под любые свинцовые АкБ, а не от балды, как на большинстве остальных.
  6. syeta5555
    syeta5555
    syeta5555
    Увожаемые форумчане здравствуйте, поздравляю с первомаем. Подскажите пожалуйста какой ибп выбрать для газового котла будерус логомакс 24 кВт, у меня 2 акб по 200 а/ч?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Здравствуйте. Для того чтобы выбрать ИБП, для начала, нужно определиться с его типом, а выбор типа, в свою очередь, зависит от состояния Вашей сети и ее перспективы. Вот ссылка на FAQ: https://www.forumhouse.ru/threads/263133/#post-10696989. Перейдите по ней и прочтите первые посты, там все расписано по шагам, а далее идут реальные отчеты людей об их ситуации и оборудовании. Первым делом в каждом отчете описывается сеть. Вам нужно дать, (не там!, а Здесь!), такое же описание Вашей сети. И Вам тут же помогут. Поверьте это очень важно и в первую очередь для Вас. Без учета перспективы сети, весьма велика вероятность того что Вы либо потеряете деньги (не только при покупке, но и каждый год эксплуатации), либо приобретете недостаточно функциональное оборудование.
  8. Adm2000
    Adm2000
    Adm2000
    Зеленоград
    Добрый день! Установлен котел Buderus logamax 072-24. Встал вопрос об автономном питании так как стали переодически отключать свет, один раз на три часа все отрубили. Советуют ставить ИБП Hiden Expert UDC9201H-24 (1000 ВА) с двумя аккумуляторами на 55 Ач или ИБП Stark Country 1000 Online 16A так же с двумя аккумуляторами. Вопрос как из двух ИБП выбрать? Что, так скажем надежнее?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Adm2000, на котел не нужны ИБП с двумя последовательными АкБ. Берите с одним.
    А отзывы ищите на сайтах. Например, на отзовик. ру. Но и там отзывов должно быть немало.
  10. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Какое собственное потребление котла?
    Котел фазозависимый?
    Точно нужен OnLine ИБП?
  11. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    ИБП мощностью от 1000ВА чаще идет на 24В
  12. Adm2000
    Adm2000
    Adm2000
    Зеленоград
    Я в этих делах не спец, максимальная потребляемая мощность по паспорту не более 130 Ватт. Посоветуйте другое решение
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Более правильное решение - до 600 Ватт и 1 шт. АкБ.
    Также, желательно наличие настроек напряжений ИБП, чтобы он мог оптимально работать с любыми свинцовыми (а, возможно, и не только) АкБ.
    Ну, и сквозной ноль совсем не помешает, чтобы не разбираться с фазозависимостью котла.
  14. Adm2000
    Adm2000
    Adm2000
    Зеленоград
    Спасибо! А конкретную модель или фирму производитель посоветуете? И сам АКБ что бы заряда хватило часов на 5-6 автономии
  15. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Ecovolt Termo 312 или 612 аккумуляторы у них на сайте тоже есть.
