1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Adm2000
    Adm2000
    Adm2000
    Зеленоград
    Вот такой ещё вариант
    ИБП Штиль SW1000SL
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я при решении таких задач последнее время ставлю людям Эковольты. можно 312, а лучше 612 (лучше - "Термо", но можно и любой) для запаса по мощности, что, думаю, даст и более длительный срок безаварийной работы и аварийное освещение можно будет подключить.
    АкБ ставлю Делта ДТМЛ. Например, на 100Ач.
  3. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Вариант хороший, но надо иметь ввиду, что встроенные АКБ там слабые, а если потребуется подключение внешних, то их нужно брать сразу 3 штуки.
  4. Adm2000
    Adm2000
    Adm2000
    Зеленоград
    И еще тут присоветовали
    TEPLOCOM-500+, но он Line-Interactive.
  5. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    И это плюс, я считаю. Нафиг Online для газового котла? Электричество лишнее?
  6. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    На сайте написано:
    Сферы применения:
    • для фазонезависимых котлов;
    • для насосов отопления;
    • для котельной автоматики.
    Вы уверены, что Ваш котел фазонезависимый?
  7. Adm2000
    Adm2000
    Adm2000
    Зеленоград
    Вообще не понимаю про что это)
  8. Adm2000
    Adm2000
    Adm2000
    Зеленоград
    Мой Buderus logamax 072-24 фазозависимый или нет, нигде не нашёл информации.
  9. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я не знаю. У Baxi, например одна и та же модель бывает и фазонезависимая и наоборот. В зависимости от применяемой платы управления.
    Чтобы не думать об этом, нужно взять ИБП со сквозной нейтралью. Например Ecovolt Termo 612, как я и предлагал вначале.
  10. Adm2000
    Adm2000
    Adm2000
    Зеленоград
    Разобрался что значит фазонезависимый, и мне Теплоком 500+ не подойдет. Нужен только ИБП для фазозависимых котлов. Буду смотреть в сторону Эковольт
  11. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    И правильно. Если смущает этот ИБП, поиском в этой теме почитайте про него. В целом отзывы положительные. Хорошее сочетание цена/качество, подстраивается под любые свинцовые аккумуляторы, сквозная нейтраль.
  12. Adm2000
    Adm2000
    Adm2000
    Зеленоград
    Ну мне хватит на один котел и 312 и плюс батарею возьму с запасом на 100Ач, вдруг часов на 5-8 отключат напряжение!
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Как Вы разобрались? У072 фазонезависимый.
  14. Adm2000
    Adm2000
    Adm2000
    Зеленоград
    Все котлы отопления можно разделить на две группы: фазозависимые — для работы котла требуется правильно подключённые фаза и нейтраль (ноль) и на фазонезависимые — котёл отопления нормально функционирует не зависимо от того, где в розетке находится фаза и нейтраль. Как правило, нужный порядок подключения фазы и нуля требуют газовые котлы отопления. U072 у меня фазозависимый, и он у меня заземлен
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Заземление необходимо всем котлам, это не имеет отношения к вопросу, Вы первый кто заявляет что У072 фазозависим, по данному котлу есть отдельная тема, можно перейти в нее, т е Вы утверждаете что после переворота вилки котел перестает работать? Что происходит, какую ошибку выдает?
