1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Тож самое, такой штепсель соединять с моим проводом. да и вроде выбрал уже себе Эковольт, а в нем такого нет разъема.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Та это я так к слову. ну я примерно понял, получается что так и придется делать, я просто не в курсе, не приходилось еще дел иметь с ИБП и т. д.
    Спасибо всем
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Наверно так. Без схемы не сообразить. Тогда примените угловые вилки, как предложил @Igor3, их то-же сложно не так вставить, если специально не перевернуть.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Простите, посмотрел Эковольт Термо...Веет какой-то местечковостью...А чем Вам общепромышленные не нравятся? Да и максимум в 300 Вт - не маловато, если захотите что-нибудь кроме котла подключить, да и нет никакого интерфейса управления/контроля - если ПМЖ, то неважно, но для "дистанционки" :) - маловато будет (с)...
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Там и киловаттный есть.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Олег, финал есть или всё вяло тянется?
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Я не разбираюсь в них совсем, поэтому не знаю что такое - местечковые или общепромышленные.
    Искал в интернете, много всего разного перечитал, потом вот нашел эту тему, тут рекомендуют Эковольт, вроде как хорошие. Согласен что 300 Вт это очень мало, тем более у меня кроме котла с насосами отопления (ТП и радиаторы) есть еще приточная вентиляция, там вентилятор. А так же, как уже писал, хочу запитать от ИБП компьютер, точней весь компьютерный угол в отдельной комнате (короче все что рядом с компом будет стоять), + на этой группе розеточной в РЩ у меня еще и телевизор в гостинной сидит. Поэтому и выбрал Эковольт Термо 812, у него 800 Вт. Мне и 612 подойдет по расчету токов, но пусть будет с запасом. Долго все выяснял и советовался тут в теме, поэтому всем большое спасибо.
    А про 300Вт не знаю откуда вы взяли, я вроде не писал. Да у меня дом для ПМЖ, дистанционка мне пока не нужна, так как один хрен не волоку в этом и нет особо времени разбираться, может со временем. но это уже другая история
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет. Берут по прежнему, по среднему. Жду перерасчета если он вообще будет:). Опять же ковит, насколько я знаю, есть послабления по комуналке. В общем, пока без движения.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ребят. Я вообще не вижу ни малейшей проблемы в том чтобы снять питание с Эковольта. Просто разделите киловатт на 230 и вы поймете что максимум что вы с него снимите так это 5А. Не будем особо углубляться в дебри, есть простое правило 10А=1кв.см. сечения. Отсюда вывод, чтобы выйти из ИБП, без труда, можно подобрать кабель который зайдет в вент. отверстие. Хотите толще (уже проведено), да какие проблемы, разделайте кабель на провода и аккуратно, заделайте каждый провод в термоусадку, отверстий то там валом. Ну, а далее в параллель розетке. Делов то, минут на 5. Уж думаю с задачкой кружка рукоделия для девочек второго класса (протянуть проводок и завязать узелок) справится любой. Ну, а далее там уже как душе угодно, хотите под индикаторную отвертку в щит, а хотите делайте розетки, обычно нейтраль слева или внизу, возьмите себе за правило и в 80% случаев вертеть ничего не придется.
    Для особо привередливых лайфхак. На базаре или у китайцев всегда можно купить английскую розетку, здесь так они и на фиг никому не нужны, ну и в любую большую контору или сервис, там вам за три копейки вынесут целый ворох английских шнурков, ибо тоже на фиг не нужны. О! Знали бы вы что это за тема! Полноценные 16А, не дубеющая резина, предохранитель прямо в вилочке... в общем, все прелести метрополии. Единственное маму придется заменить, ну или где нибудь найти ей ответку.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вы ж без цифирек дали - первый, выданный гуглем сайт (там 312-й был крайним)...
    800 Вт - нормально, как и говорит Олег, 1.5мм2 - за глаза - вилки - тоже "за глаза". Тем более, если есть намерение сохранить гарантию :). В моём две обычные розетки на выход: просто фломастером помечены 0 и фаза, одна идёт на провод метров 20 до котла, а во вторую подключён 3м удлиннитель на 5 розеток, к которому подключён местный сервер, камеры, роутер, свитч, модем...
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно верно. Единственное что стоит отметить, не применяйте на выходе ИБП пилот (удлинитель с защитой), ну или выкиньте из удлинителя варистор. Чтобы лишний раз не устраивать "КоЗу" на выходе.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Это тот который сетевой фильтр..?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ага. Просто идете в хоз. маг. и покупаете обычный удлинитель с заземлением, чтобы из него ничего не торчало от слова вообще. :)
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Не, это не спортивно, удлинители надо самому делать, какой хочешь длины и с какими хочешь вилками и тройниками :)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дело хозяйское, тем более что есть такие удлинители которые купить проблематично. Вернее купить то можно, но вот удовлетворят ли они. :)
