1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Андрей, добрый день!
    Скажите пожалуйста, в инструкции на использование Эковольт Термо 812 в п. 3 указано о необходимости устаноовки предохранителя ПОСТОЯННОГО тока на + цепи аккумулятора (указана 150 А для 12 В АКБ).
    В п. 7 Инструкции указано о том, что необходимо включить предохранитель ПОСТОЯННОГО тока.
    В то же время рядом с гнездом сетевого провода, установлено предохранитель на 10(!) А, и по ходу он в цепи переменного тока.
    Это что опечатка? Илёёи как реализовать установку предохранителя на + цепь АКБ?
    Спасибо большое заранее
    Привет.
    Я покупал здесь. Вроде цены нормальные. Дают скидки. Доставка тоже нормально всё.
    Это по Москве.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    Опечатки нет. В блоке стоит автомат по переменному току, а инструкция рекомендует еще и по постоянному на АкБ.
    Просто - никак. А вообще - разрываете плюсовой провод и туда - предохранитель. Лично я считаю, что он не нужен, т. к. при КЗ по цепи АкБ внутри ИБП оно при токах КЗ АкБ там же и перегорит:).
    Это они просто прикрывают зад, ибо "так положено".
    А при падении, скажем, гаечного ключа на клеммы АкБ никакой предохранитель не поможет, т. к. он гарантированно будет в другой части цепи...
    Просто клеммы АкБ надо хорошо закрыть и не баловаться с ними;).
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Если купить железный ящик для АКБ. то в некоторых предусмотрен предохранитель на 40А, который к "+" клемме АКБ подключается и далее к ИБП. Тогда он защитит, если провода из ящика до ИБП где-то закоротят. ПР на 40А сработает примерно от 50А. Это достаточно, с лихвой и для заряда и для токов разряда. А что он на переменный ток, а не на постоянный, это ерунда. Ресурс от 100000 срабатываний уменьшится до 10000 раз. Наверно хватит не на одну жизнь АКБ и ИБП. Где-то ставить предохранитель около ИБП уже бесполезно, надо только рядом с АКБ.
  4. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Для двух циркуляционных насосов по 70 Вт и настенного котла с насосом потреблением 90 Вт достаточно будет мощности 600 Вт, или лучше взять 800 Вт?
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Андрей-АА, @Al148,
    Доброе утро!
    Я когда здесь вопрос задавал, то написал и в техподдержку Эковольт, ответили они очень оперативно (не ожидал): "чтобы исключить непонимание об установке дополнительного предохранителя в цепь постоянного тока, данная инф-я из инструкции удалена. (см влож)".
    Что подтверждает
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Достаточно.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Это и правильно. Для ИБП он совершенно не нужен. Он может предохранить от случайных КЗ в кабеле по "дороге" от АКБ до ИБП. Еще он полезен для всяких "опытов". Вы оперативно можете проверять токи заряда/разряда АКБ, подключив амперметр параллельно автомату и выключая автомат (не нарушая работы ИБП ) увидеть токи заряда (при наличии сети 220 в.) или разряда АКБ (при отсутствии сетевого входного напряжения 220 в на ИБП) и оценить работу этой связки (ИБП + АКБ).
  8. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Здравствуйте! Посоветуйте ИБП для котла Navien Delux Comfort. Потребляемая мощность 150 Вт.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kvg1977,
    Для таких котлов я обычно ставлю Эковольт 612 любой модели.
    Лучше - Термо.
  10. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Я почему то больше склонен к sven rt-500 и автомобильный АКБ. По-моему дешевле выходит. Как такой вариант?
  11. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Уж больно дорогие АКБ для ups таких. Бюджет ограничен. Получится что котёл дешевле чем безперебойник с штатными АКБ. Не мой вариант. А sven работает и с автоАКБ.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Система то дороже выйдет, если под замену?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А вариант рабочий, если на АКБ не экономить!
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Скажите пожалуйста, я так понял что если в паспорте котла прописана мощность то уже не надо на 3 умножать, в этой цифре уже все какие надо пусковые токи заложены..? Хочу взять Термо родителям в котельную, для их котла Протерм указана мощность 156 Вт, вот я и думаю - хватит ли 312го.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С чего Вы это взяли? Это - некорректное высказывание.
    Чем Эковольт лучше Свена и других:
    Тем, что у него можно настроить оба зарядных напряжения под указанные в документации на АкБ.
    Поэтому именно его можно назвать, работающим с любыми свинцовыми АкБ, включая автомобильные. И даже, возможно, с не свинцовыми.
    Если вы где-то прочитали, что Свен, или другие ИБП могут лучше других работать с авто-АкБ, то имейте в виду, что автор - лжец. Хотя, если ИБП может изредка "подкипячивать" АкБ, то - да, т. к. это полезно и для перемешивания жидкого электролита и для выравнивания заряда в банках.
    Кстати, авто-АкБ бывают сильно разные, не только жидкостные.
