1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Персональные не надо:)], достаточно ограничиться группами. Что касается света то там узо нужно лишь в том случае если Вы вкручиваете лампочку стоя на батарее. Нет, ну конечно, трехпроводка на свет не лишена смысла, особенно для таких гиков как я:|:, но далеко не с целью защиты от утечек. Хотя справедливости ради, косвенно она у меня присутствует на уровне УЗО в ПЩ. :)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ой, ой! Ошибка! Разумеется нужно ставить в зоне действия УЗО! т. е. ПОСЛЕ. Сначала Водный автомат, потом ставим УЗО, и далее ОПН!
  3. ДобрыняЯ
    ДобрыняЯ
    ДобрыняЯ
    Спасибо за ответы! Работаем дальше. Завтра попробую дозвониться по Сигме, но один АКБ на 12В не хочу, лучше 2 или 3.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для остроты ощущений! :)] Когда в самый неподходящий сдохнут:flag:
  5. ДобрыняЯ
    ДобрыняЯ
    ДобрыняЯ
    Нет не для остроты, для меньшего тока ...;)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Логично. Советую присмотреться к теме где описываются балансиры, ссылку не подскажу, не помню, но ребята здесь в курсе, думаю, подскажут. И второе, Вы планируете генератор, смотрите на зарядку, она там помоему 6А, батареи выбирайте так чтобы уложиться в бак.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  8. ДобрыняЯ
    ДобрыняЯ
    ДобрыняЯ
    Сигма пропала, с ними не работают продавцы...(на тел и письма они не отвечают)
    Предложили ИБП East EA900Pro-S 1kVA3 акб по 75Ач на пост нагрузке 400 Вт работа 6 часов. Он же аналог N-Power Pro-Vision Black M1000 P LT, вроде как делают на одном заводе, но ответить будет ли он работать с генератором не могут.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Последовательно, или - в параллель?
    Советую - в параллель. И не бойтесь "больших" токов, не настолько они большие, чтобы их бояться.
    При этом, всегда можно подключить-отключить 1-2 АкБ с почти любыми реальными параметрами.
    Иначе, при последовательном, кроме балансира еще и надежность ниже:
    Одна АкБ сдохла, подсела и меняйте все...
  10. opos2020
    opos2020
    opos2020
    В Москве пропал Ековольт 612. Есть ли альтернатива, достойная по цене\качеству. Котёл Протерм Гепард 23 MTV. Дачный дом. Подключение только котла. Сеть плохая.
  11. ДобрыняЯ
    ДобрыняЯ
    ДобрыняЯ
    Всё, заказал, завтра привезут комплект НСТ-10-100G, 2 батареи по 100Ач и ИБП Hiden UDC9101H.
    • Отопительное оборудование
    • Циркуляционные насосы
    • Системы видеонаблюдения
    • Холодильное оборудование
    • Системы аварийного освещения
    • Пожарно-охранные системы
    Особенности:
    • Синусоидальный выходной сигнал
    • Настраиваемый ток заряда АКБ
    • Двойное преобразование (онлайн топология)
    • ЖК-дисплей с функцией настройки
    • RS-232, USB
    • Защита проводных линий: RJ-11, RJ-45
    • SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция)
    • Сухие контакты (опция)
    • Возможность подключения дизель-генератора
    • Функция холодного старта для запуска ИБП
    • Интеллектуальное управление батареями
    Балансир обязательно поставлю. :super:
    В выходные будем пробовать, отпишусь по результату.
    По факту оказалось все ИБП делаются на одном заводе в Китае, каждый лепит под своим "брендом" по сути различие только в качестве. Чуть позже куплю гену и попробую всё в связке, но может он и не понадобится. На ИБП подключу котёл и блок управления 3 насосами, это 200вт+ повешу на него несколько ламп по дому чтоб в случае отключения не оказаться в полной темноте. При расчетном времени 6 часов либо дадут свет либо дальше генератор. Во всяком случае не нужно вскакивать или срочно лететь на дачу.
    Для монтроринга нужно ещё сюда добавить Кситал или что то подобное, пока нужно посмотреть что есть на рынке. До этого пользовался тройной ЖСМ розеткой с алиэкспресс, взяв оттуда плати и скоммутировав через магн. пускатели установил в металлический бокс (вытащив антенну наружу)
  12. ДобрыняЯ
    ДобрыняЯ
    ДобрыняЯ
    Посмотрите мой комплект, время работы можно подобрать.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @opos2020, Эковольты 612 есть разных модификаций.
  14. opos2020
    opos2020
    opos2020
    Thermo
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Насколько плохая? Перспективу оценить сможете?
    Смотрите, те кто не знает, как это делается.
    Критерий номер 1. Старая, ветхая ЛЭП. Вводы абы чем и на скрутках. Присутствуют гальванопары (это когда к
    алюминиевой магистрали прикручивают (от слова скрутка, т. е. провод к проводу) медный отвод. (Если через нейтральный метал и шайбу, болтом/тами, типа как в орехе, то это нормально). Старая ТП. Столбы, как правило деревянные.
    Критерий номер 2. Не опечатанные вводные автоматы. Возможность присоединения до счетчика, т. е. банального воровства.
    Критерий номер 3. Напряжение в сети особенно в зимнее время ниже 200В. Обычно если оно зимой стабильно 190 и ниже, ждите беды и никакой Эковольт тут не поможет.
