1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
ИБП для газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 27.10.18.
  1. kvg1977
    kvg1977
    kvg1977
    Всем спецам и кто заходит в гости- доброго времени. Эковольт термо 312, без нагрузки, пока. В настройках выставлено выход 230 В. По факту на дисплее показывает 224-226 В. АКБ заряжен на 100 процентов. Это нормально? Почему нет установленных 230 В?
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Посмотрел, вскользь. В целом неплохой, если все так как написано. При выборе генератора ОБЯЗАТЕЛЬНО! берите с собой мультиметр с возможностью замера частоты. Диапазон по частоте у Вашего ИБП фуфлыжный, на уровне древнего интерактивника. Ну и КПД, то о чем я Вас предостерегал, 88%, т. е. готовьте штуку по итогу каждого года.
    Зато он у Вас щелкать не будет и переход нулевой. Впрочем гул вентилятора...:no:. Советую Вам присмотреть что нибудь на подшипнике с магнитной левитацией. Например Ноктюа и т. п. Меняйте как кончится гарантия если дотерпите. Впрочем, если уберете его с ушей долой, куда нибудь подальше, то нестрашно.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В ГОСТе написано что нормально это 10%. Нет ни малейших причин переживать.
    Блин, Вы такой смешной. :)
    Еще раз Вам говорю, не парьтесь от слова ВООБЩЕ! Все у Вас более чем прекрасно. Поймите, физически невозможно добиться от такого дешевого оборудования прецизионности. На все, абсолютно на все есть допуски, есть КПД и т. д. Ну, поставь Вам сейчас туда производитель прецизионный показометр и цена сразу вырастет втрое. Тем не менее Вы все равно не увидите на нем 230 :), по той простой причине что у транса свои допуски, да и AVR не работает Вольт в Вольт. В этом абсолютно нет никакой нужды, все и так в достойных рамках.
    А хотите эксперимент? Возьмите два мультиметра от разных производителей и померьте вход и выход, ну и наконец сравните результаты, включив туда показометр. Вряд ли они будут одинаковы, несмотря на то что мультиметры калибруются как изм. приборы и показометру до них далековато. Сейчас реальную точность можно получить на приборах ценою в десяток Ваших ИБП:), а остальное это так, всего лишь индикаторы. Но это совсем не значит что их показаний не достаточно для оценки ситуации (читай как 99% задач для которых они предназначены.
    Не переживайте, все у Вас отлично. Вон, я когда то писал и показывал что, тогда еще, моя подопечная Симметра подула через три года (срок 5 лет) два блока из четырех, а это почитай 20 аккумуляторов. 1 блок стоит как два Ваших ИБП, а сам упс как 40 и один фиг никакой точности и ума, даже там где они критичны до сотых.
    Как то, так.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. С Вас небольшие два обзора. Общий оценочный и потом в связке с генератором (когда и если купите). Сдается намечается еще один фаворит. А если сможете пощупать дроссель на нагрев то вообще супер. Только, пожалуйста, осторожно!, а лучше бесконтактным термометром. Только дайте ему поработать.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Выход:
    Частота, Гц От сети 47Гц-53Гц±0.02Гц при 50Гц или 57Гц-63Гц±0.02Гц при 60Гц
    Это как это? :nono:
    Да и ток заряда в описалове вроде "настраиваемый", а в характеристиках чётко 12А.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нормально, забудьте...
  7. opos2020
    opos2020
    opos2020
    Критерий 3 есть точно. По поводу 2 других (если рассматривать сеть посёлка в целом) вероятность 50%.
    Стабилизатор перед ИБП не поможет? Если не поможет, то что нужно сделать в такой ситуации для работы котла.
  8. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Засомневался. Имеются ввиду обычные комнатные термостаты для управления работой котла? Или это какая-то специальная приблуда на самом котле?
    Очень познавательная ветка! Последние пять страниц – просто шквал информации для размышления. Буду перечитывать и переваривать (как Сократ: Я знаю, что ничего не знаю).
    Пытаюсь определиться с выбором ИБП для газового котла (и холодильника в придачу). Приказал долго жить девайс от новосибирской «А-Электроника». Когда покупал, знал, что они на коленке паяют (читал форум), но цена подкупала.
    На удивление, ИБП отработал почти 8 лет, сам не ожидал такого. Даже в позапрошлую зиму выдержал 12-часовую аварию на линии и продержал котел в работе почти до конца (через 10 часов пришлось гену включить на полчасика и подзарядить АКБ).
    Но сейчас не хочу брать в Электронике.
    Долго разбирался с рынком предложений (давно не в теме уже), и круг сузился до двух кандидатов:
    MAP PRO 12-1-3
    ECOVOLT TERMO 1012
    Дальше не знаю - наверно, придется монетку бросать, если никто не подскажет.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вариантов много! И специально для котла и любой термостат с сухими контактами! Но именно для измерения Т воздуха в помещении, который подключается вместо перемычки на плате котла!
    Если исключить холодильник, то можно посмотреть младшие модели Эковольта!
  10. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Понятно. Я полагал, что покупая котел с мозгами, перемычка выглядит несколько странно, мягко говоря.
    Планируется два холодильника. Меньше 1 кВт не хочу брать.
    В МАР Энергия смущает требование min АКБ 100ah. У меня 75ah. Да и цена.
    Больше склоняюсь к Эковольту.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо холодильнику ИБП не нужен! Даже летом, если часто не хлопать, то 8 часов держит!
  12. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Не спорю, холодильник на заднем плане, но запас никогда не помешает.
    Пока не решил, но есть желание и скважинный насос обеспечить, чтобы с геной не заморачиваться. Покойный ИБП на 1,5 кВт его не мог запустить, хотя по паспорту у насоса номинал 0,9. Когда ИБП поключал к работающему насосу - держит спокойно без проблем.
    Вот, гадаю - ИБП на 2 кВт стартанет его?
    Может, и разорюсь.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это автопереключение сетей. Допустим, ИБП включается в сеть где явно более 56Гц. контролер это видит и переключает ИБП в 60Гц режим. Сеть считается 60Гц и для нее становится справедлив диапазон 56Гц-64Гц±0.02Гц. Аналогично если контролер видит частоту менее 54Гц включается 50Гц режим. Сеть считается 50Гц и для нее становится справедлив диапазон 46Гц-54Гц±0.02Гц. Таковы диапазоны у современных универсальных онлайников. У рассматриваемой модели он урезан до стандартных диапазонов универсальных интерактивникв. Есть ИБП сделанные под определенную частоту, допустим 50Гц, благодаря этому получается несколько растянуть диапазон по входной частоте, например, 46Гц-54Гц±0.02Гц, для некоторых интерактивников. Ну и наконец, есть ИБП позиционируемые для генераторов, там помимо широкого диапазона по частоте есть возможность, вручную, растянуть диапазон еще больше. Но, при этом производитель заявляет что, при этом, есть риск потери стабильности.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это, скорее всего, просто, максимум.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Этого вполне достаточно. Называется оно Самая хреновая перспектива. Это говорит о том что ТП перегружена и зимой когда все кинутся подтапливать обогревателями нагрузка на ТП станет весьма большой. А если, в добавок к этому, автоматы не опломбированы, ухари начнут их менять на более мощные. Например с 25 положенных Ампер на 63 ... Цель банальна, сэкономить газ. Зачем греть воду газом когда запросто можно ее нагреть 5кВт атмором, да еще и нахаляву... Ну и т. д.
    Поможет. Только ставить мелкий не рентабельно. Что толку если котел работает, а все остальное нет. Да и отстегивать за двойное КПД не комельфо. Опять же, большого диапазона можно добиться либо щеточником либо онлайником. Единственно что даст хоть какой то компромисс, это общедомовой стаб, он хоть позволит запитать все остальное. Что, собственно, все и практикуют на плохих сетях. Но, у этой медали есть и обратная сторона. Стаб вытягивает напряжение за счет тока, а это еще один гвоздь в гроб Вашей ТП.
    У меня было примерно так, сначала на ТП стали лететь предохранители, все чаще и чаще. По всей видимости, электрикам надоело туда летать в лютый мороз и они забили пустив дело на самотек. И тогда в один "прекрасный" январский день напруга упала ниже 140, да так и продержалось пока не потеплело и народ не поотключал обогреватели.
    Нужно приобретать онлайник. Искрящий и тормозной щеточник не лучший выбор для котла, а от релейника и симисторника, ниже 140 толку ноль. И если перекладывать сие на ИБП, то в добавок еще и батареи убьете и/или надорветесь их возить, заряжать туда где с напряжением порядок.
